alex418
Авто: Ваз 21101, Ваз 21043, редко езжу ваз 1117
Добрый Всем день! Подскажите, что может быть: завожу машину холодную, сначала работает и прогревается ровно, через минуты 3 начинает движок потрясовать и передается на кузов как- бы раскачивать. После прогрева все уходит.... Движок 1.6 8 кл. ЭБУ Бош 7.9.7
AMAROCK
Авто: колхозный джип
alex418
Обороты в это время какие ?
Чек не горит случаем?
ЭБУ не ругается на пропуски воспламенения в горшке N?
alex418
AMAROCK писал(а):alex418
обороты чуть больше 1000
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
NAUexx писал(а):Чек не горит случаем?
чек не горит, диагностику делал на вазовской программе-ошибок нет
Действительно такое ощущение что идут пропуски на каком то этапе, но и свечи в порядке
Прошивка сток?
Пошукай в инете отзывы о ней, мож косяки у неё на прогреве какие имеются.
alex418 писал(а):через минуты 3 начинает движок потрясовать
А при какой температуре (по БК или диагнозе, не по приборке) начинается "приступ"?
alex418
NAUexx писал(а):Прошивка сток?
бк нет, а так движок еще холодный
Надо поставить!
В "Ромашке" вроде недорогие были.
alex418 писал(а):движок еще холодный
Ниачом...
Вообще, по теме, у меня, в своё время, такие мысли зрели: ещё катаясь на 4-ке замечал, что в холода на прогреве сразу после пуска работает нормально, спустя минуту другую начинает "трусить", потом опять нормально. Замечал температуру движка в этот момент.
Когда на воле не так холодно, то на прпогреве при той же температуре по приборке не трусит.
Вывод: хоть двиг и имеет одинаковую температуру, но всасываемый воздух - нет, т.е. условия горения (наполнение) разные.
Короче, у тебя 1,6 с Бошем 7.9.7... Скорей всего 116-ый ДМРВ. В нем есть датчик температуры входящего воздуха. Вот он не чудит случаем?
И таки ещё раз: мож прошивка в этой части некорректно "прорисована", попробуй другую.
