Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Утром поехал не подозревая ничего. Разгоняюсь, провал - загорелся чек и больше 2000 не крутиться. Что за фигня может быть?
до 2000 едет как обычно, после жми газ не жми пофиг, тока чихает.
Последний раз редактировалось: Milly (09 Марта 2015 21:20), всего редактировалось 1 раз
alex862
Авто: ВАЗ 21102
я купил компьютер гамма. Не сколько не жалею. Много раз выручал.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
На месте тоже больше 2000 не крутится ?
Milly
AMAROCK писал(а):На месте тоже больше 2000 не крутится ?
именно
AMAROCK
Milly писал(а):AMAROCK писал(а):На месте тоже больше 2000 не крутится ?
именно
Z, сначала посмотрел, нет ли чего во впуске, а после нет ли чего в выпуске. Катализатор есть ? Он запросто может сделать такое. Или тряпка во впуске.
Milly
катализатора нет.
Ещё ничего не смотрел, приехал на работу залез под капот, тяну трос газа - ускоряется и дальше дёргаться начинает. Т.е. до 2000 нормально, после расколбас.
NicolaichPasswords
Авто: ВАЗ 21120 2002 г.в.
Ощущение что не хватает питания
Мерить давление в рампе.
Скинь шлангочку с РДТ. и попробуй
painkiller34369
Авто: 21104 (1.6 16 кл.). 2005 г.в.
Были один раз симптомы один-в-один. Доковылял до диагностики, читаем ошибки - датчик фаз. Диагност говорит - нифига это никакой не датчик фаз, от него по-другому машину таращит. Стали смотреть под капотом внимательно, оказалось, что провод ДКПВ слегонца прилег на выпуск и местами обгорел до жилы, и его коротило, и происходила вот такая канитель. Вырезали сгоревший кусок, непострадавший провод смотали на изоленту, езжу. Вот знал бы - на месте починился, но кули..... Не посмотрел сразу-то, естественно. У страха глаза велики, а нихрена не видят.
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Чой-то вспоминается такое бывает с какими-то мозгами при отвале дпкв.
Milly
ДПКВ единственный датчик, без связи с которым мотор не заведётся.
Проводку к нему посмотрю попозже. За наводку сенькью.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Milly
на 12шке както было-забыл тряпку под капотом и её засосало в воздухан.симптомы примерно такиеже.вот не помню чек горел или нет.
Milly
провод на ДПКВ целый(((
капот не открывал до этого месяц наверное. воздухан чистый. Тряпок нет.
Давление топлива осталось проверить и свечи, мож троить начинает?
Кстати как ДТ проверить? какой то спец манометр есть?
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
Milly писал(а):провод на ДПКВ целый(((
обычным , хоть шинным , главное переходник придумать и закрепить его нормально к рампе
Kuba
Milly
попробуй скинуть тонкий шланг с РДТ.который идет на ДУ или рессивер впускной
sash103
Авто: ВАЗ 21120 1,5 16v кондиционер халла-панасоник
+ за ДПКВ. Была точно такая же проблема пока его не сменил. Так что попробуй подменить
Milly
Снял трубку с регулятора топлива, поведение тоже. 2000 и дальше чихи и обороты не растут/
Пока двиг работал исправно, трубку естественно не снимал. Поэтому не знаю как должен вести себя исправный двиг с отключённым РДТ.
И как?
Kuba
может всетаки стоит считать ошибку .че там чек говорит.
Добавлено спустя 9 минут 44 секунды:
Milly писал(а): Поэтому не знаю как должен вести себя исправный двиг с отключённым РДТ.
на холостых после снятия трубки обороты увеличиваются
Dracon Noir
Авто: ВАЗ 21102,ВАЗ 21099
Было такое, разбило шпонку круглую на шкиве коленвала и шкив слегка восьмерить стал, сигнал с датчика вроде был, но какой-то не такой, замена шкива вернула работу мотора в норму, посадочное место под шпонку было разбито.
Milly
Интерестно, если умер РДТ, то почему чек загорелся, это же не электроннный агрегат!
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Надо смотреть в сторону меток и шкива задаюшего или грм
Milly
nestor писал(а):Надо смотреть в сторону меток и шкива задаюшего или грм
Врад ли. За ночь стояния в машине вряд ли это могло произойти. Вечером то всё было гуд
Kuba
Milly писал(а):Интерестно, если умер РДТ, то почему чек загорелся, это же не электроннный агрегат!
самый дешовый БК 10 НПО Орион стоит 1200р.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
chykas писал(а):Milly писал(а):Интерестно, если умер РДТ, то почему чек загорелся, это же не электроннный агрегат!
для него даже фишка в бороде есть
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
устанавливается на место часов
Добавлено спустя 40 секунд:
а не уже 1500р стоит
painkiller34369
chykas писал(а):а не уже 1500р стоит
Кризис.
nestor
Milly писал(а):Врад ли. За ночь стояния в машине вряд ли это могло произойти. Вечером то всё было гуд
Чёй то. Ключ повернул и на старте провернуло. Или ремень или задаюший шкив. Как у меня и было. На ЖД переезде. Срезало шпонку шкива генератора. Метки были на месте. Должен смотреть на 20 зуб ДПКВ. АВ может и шпонку шкива коленвала срезать.
Milly
Короче чувствую я на диагностика мне нужна. Скинул ошибку. Завёл. Пока обороты меньше 2000 чек не загорается, как только начинаются чихи, чек загорается.
