Smirnow.I
Авто: Ваз21113. Renault Kangoo
ВАЗ 2111 ( 8 кл) Попал в большую лужу . Двигатель заглох воды было в салоне по сиденья. Выташили из воды грузовиком и с буксира завели своим ходом добрался до гаража. При осмотре выяснилось -
в поддоне 3 уровня эмульсии, в расширительный бачек идут пузыри
( пробита прокладка) но появился стук похожий на стук неотрегулированного распредвала но зазоры в порядке- проверили.
Снимали по очереди колпачки с свечей стук не меняется. Может кто попадал в такую ситуацию поделитесь какие бывают последствия.
Игорь.
Шурик
при гидроударе обычно гнутся шатуны - вскрывать, смотреть
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
у соседа была аналогичная ситуация, только с худшими последствиями
въехал в лужу, заглох и не завелся вообще. не крутит стартер. с толкача ваще не двигается, заклинило напроч в двигле
попал на капремонт. согнуло там шатуны
коварная эта штука - гидроудар
СИЛа писал(а):ВАЗ 2111 ( 8 кл) Попал в большую лужу . Двигатель заглох воды было в салоне по сиденья.
Ни хилые у вас на украине лужи по сиденье!
А по теме разбор движка все покажет!
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
СИЛа писал(а):ВАЗ 2111 ( 8 кл) Попал в большую лужу . Двигатель заглох воды было в салоне по сиденья. Выташили из воды грузовиком и с буксира завели своим ходом добрался до гаража. При осмотре выяснилось -
Игорь.
Ну если на работающем двигателе снимал наконечники со свечей, на модуль зажигания уже попал, ДМРВ, скорее всего тоже.
Свечи выкручивал, перед попыткой завести с толкача грузовиком? После луж надо выкручивать свечи и покататься на галстуке, не включая зажигания - продуть воду из цилиндров.
А стук, вскрытие покажет, голову все равно снимать, а поршни с шатунами достать и проверить недолго. Шатуны, бывает, загибает не очень сильно, т.е. дигатель проворачивается и даже работает.
В поддоне эмульсия масла с водой или тосолом? Непонятно, с чего вдруг прокладку пробило.
Очень сожалею о случившемся.но после такой-же неприятности с моим знакомым(на его десятке согнуло шатуны) я вывел воздухозаборный патрубок вверх с помощью гофры (она продается на базаре ).Как мне объяснили это убережет от подобных ситуаций.
Владимир0505
Авто: Nissan Maxima, Jeep Grand Cheeroke
У меня была такая фигня. На новой машине въехал в лужу и все. У меня заборник воздуха еще внизу стоял. Итог: погнуло шатуны. После ремонта купил заборник воздуха, который сверху засасывает.
Конструктора ху@вы
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Владимир0505 писал(а):У меня была такая фигня. На новой машине въехал в лужу и все. У меня заборник воздуха еще внизу стоял. Итог: погнуло шатуны. После ремонта купил заборник воздуха, который сверху засасывает.
Конструктора ху@вы
А я просто хобот снял и все - дырка воздухана сама по себе высоко расположена. Гофру не обязательно ставить.
Shura_with_KINEF
AlexVic писал(а):... просто хобот снял и все - дырка воздухана сама по себе высоко расположена. Гофру не обязательно ставить.
Это не совсем корректно. В жару при прогретом движке будет падать мощность двигателя из-за высокой температуры воздуха. Вариант заборника из бампера наилучший с точки зрения работы двигателя, но вот лужи :ooo: . А новая версия воздухозаборника из капотной щели, можно сказать, промежуточная - лучше, чем вообще без заборника и хуже старой.
MikRo
Игорь.
Могу посоветовать очень хорошего мастера. Мой телефон ты знаешь
NVO
Было такое дело два года назад. Не заводилась воообще. Прокручивалась стартером с трудом. Погнуло два шатуна. Поменял все шатуны и поршня. Кроме того РХХ залит водой и котушки в нем накрылись. Поменял.
Maestro
А гидроудар это как?вода попадает в воздушный фильтр и далее в камеру сгорания?
NVO
Maestro писал(а):А гидроудар это как?вода попадает в воздушный фильтр и далее в камеру сгорания?
Вот-вот. Именно так.
revask
а насколько большой должна быть лужа, что бы была опасность этого гидроудара?
Sorvi
NVO_21102 писал(а):Maestro писал(а):А гидроудар это как?вода попадает в воздушный фильтр и далее в камеру сгорания?
Год назад перед отпуском тоже попал. Так вот - шатун сломал пополам!!! Кап. ремонт движка и пол отпуска дома...ж#@а!!! Конструкторам привет.
Кстати, когда, наконец, приехал на море (в Евпаторию), лужи все объезжал - другими улицами. Жизнь учит...или мучит?
rust_2112
Мне на мойке продували все после мойки двигуна,на работающем двигле скидывали наканечники со свечей,пока все ок,два дня,неужели накроется модуль или он сразу бы не работал?
NVO
revask писал(а):а насколько большой должна быть лужа, что бы была опасность этого гидроудара?
У меня была приблизительно до бампера. Но шла встречная грузовая и "погнала волну"
