Страница 1 из 2
Чинилкин
Ребят,кто может пояснить одну вещь? В общем,смотрел я как-то Теорию ДВС,Травников упомянул,что на четвёртой при ста километрах в час обороты двигателя плюс минус 3,5. У коллеги по работе инжекторная семёрка,у него на сотне 3,7. Поскольку в пятёрках тахометров отродясь не было,я его купил. Китайский,но не из дешёвых. На сотне на 4-ой он показывает 3,2. Верить ему или нет теперь не знаю. Может ли быть такая разница?
Последний раз редактировалось: Чинилкин (23 Марта 2015 13:30), всего редактировалось 1 раз
Буйный
Чинилкин, обороты двига зависят от передаточного числа главной пары в РЗМ, а это может быть и 3,9 и 4,1 и 4,3.. и даже 4,44. Вот и разница на тахе.
Чинилкин
Я так понимаю,без вскрытия редуктора не узнать какая пара стоит?
кабы
Так же показания спидометра зависят от привода. На двух коробках, перебираемых мной, привода стояли для редуктора 3,9. Хотя Г.П. в редукторах были 4.1. Следовательно спидометр завышал показание скорости.
O150rus
Чинилкин писал(а):
Верить ему или не теперь не знаю. Может ли быть такая разница?
Проверить на другой машине с тахометром, одинаково ли они будут показывать обороты? Всё таки большая разница в 500об/м.
D_K_
На современных семерках 3 тыщи оборотов на 4й в районе 80 показывает, на пятой около сотни скорость на 3 тыщах. На старых надо знать свои передаточные отношения, мало ли чего там с завода или прежними хозяевами поставлено было
Чинилкин
У меня резина 185/65/14 к тому же,точности в скорости не будет- у неё длина окружности немного больше. С оборотами в принципе понятно- за два оборота коленвала происходит четыре сигнала с коммутатора,а дальше дело электроники (тахометр). Могу на время для проверки взять шестёрошный,к примеру.А кто по джипиэсу проверял скорость? Можно ли этой штуке верить?
O150rus
Стоит регистратор с джипиэсом, так на него данные приходят с запозданием в три- четыре секунды. Разница со спидометром при 80 км. где то~2км в пользу спидометра.
любой спидометр заложен пиндеть в +
Штейгер
Вывесить заднее колесо и на нейтралке крутить его, считая обороты колеса и кардана. Лучше 20 оборотов сделать и запомнить, скоко раз крутанулся кардан: 39 разиков - ГП3,9; 41 оборот - ГП4,1; 43 круга - ГП4,3 и т.д.
Буйный
Штейгер, апсолютно!
И тут правда. А истина посерёдке hehe
hrpankov
....попросит сотрудников ГИБДД никак неохота?...
Чинилкин
Попросить о чём? Узнать скорость? Допустим узнал,а обороты мотора они мне тоже подскажут? По GPS сверил свой спидометр: до 130-ти уходит в плюс на 3 км/ч. В районе сотни будет приблизительно так же или меньше. Возможно,эта относительная точность связана с размером резины- 185/65-14. Кароч,не знаю как проверить и что-то желание пропадает. Думать лень Very Happy
hrpankov
Чинилкин писал(а):
....Поскольку в пятёрках тахометров отродясь не было,я его купил......
facepalm facepalm
....китай скажет обороти, gpn gpn
милиционери засекють скорость..... Razz Razz lol1 lol1 ...
O150rus
Разве южнее дуная нет китайских тахометров? lol1 hehe
Игорь2107
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=68593
Rezo
Как раз в Вашем случае точность будет выше (ближе к реальной)....
Чинилкин
Верно),недавно проверял- по спидометру 130,по жпс 127))),а 170(со спуска)- по жпс 163. Интересно,как проверяли вазовцы максимальные скорости своих машин? Родная резина и глючный спидометр?... Как тогда разобраться во всех данных,какие считать эталонными- заводские или личные наблюдения?
drap
Просто так встряну в тему. У моей всё сток: редуктор, КПП, спидометр и прочая лабуда, резина 175/70/13. Проверял по ЖПС (несколько разных)-показания спидометра практически равны показаниям ЖПС, +/- 1-2 км.
Чинилкин
Тогда я вообще ничего не понимаю...
Чинилкин
В общем,не знаю что у меня стоит. Вращал до совпадения начальных положений колеса и кардана,получилось 43/22.
Ludvig
3.9 у вас получается.
Чинилкин
На пятаке,да с троешным мотором?... Завтра проверю машину напарника)))
Чинилкин
Трындец,у него тоже 3,9... Выходит,мой тахометр трындит,гад((
Игорь2107 ,спасибо за ссылку.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Спасибо вам, ребят,кто принял участие в обсуждении темы Smile
anykey
вот делать нечего facepalm
Страница 1 из 2
