podobreev
Авто: Ваз 2106
Откапиталил движок, попутно поменял диск сцепления.
ДВижок поставили, а сцепление ведет себя очень странно, можно включить скорость не нажимая педаль, и нажимая педаль тоже включается скорость. подскажите что деальть??
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
podobreev писал(а): можно включить скорость не нажимая педаль
На заведёной?
Чинилкин
Авто: ваз 21114, 2006г. Янв.7.9.7. Дв 124.
podobreev писал(а): можно включить скорость не нажимая педаль, и нажимая педаль тоже включается скорость
Никак полуавтомат влепили?
Конкретнее,если можно)
podobreev
Авто: Ваз 2106
Чинилкин писал(а):podobreev писал(а): можно включить скорость не нажимая педаль, и нажимая педаль тоже включается скорость
Уже нет вопросов. все поправил..)
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
nestor писал(а):podobreev писал(а): можно включить скорость не нажимая педаль
На заведёной?
Я сам валялся когда сегодня её завел, и допетрил что на заведенной не врубается скорость. отрегулировал педаль, и все заработало...)))))))))))))))
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
Ладно, другой вопрос, Выставил коленвал на ВМТ (длинную полоску), а на распредвале почему то выходит что метка на звездочке не доходит до стрели примерно сантиметр, хотя во всех книгах пишут что должны они совпасть, что я сделал не так и как поправить?? (выступ под звездочку смотрит на левый болт крепления распредвала)
Чинилкин
podobreev , перекинуть цепь на один зуб. Только для начала убедиться,что цепь натянута.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
podobreev писал(а): подскажите что деальть??
радоваться!
podobreev
Авто: Ваз 2106
Чинилкин писал(а): podobreev , перекинуть цепь на один зуб. Только для начала убедиться,что цепь натянута.
Перекинуть не получается, потому что она в паз не попадает иначе.
Чинилкин
Вместе с распредвалом надо перекрутить звезду,не откручивая её от распредвала. Проще будет коленвалом прокрутить,ослабив цепь.
podobreev
Авто: Ваз 2106
Все нормально, вчера сделал пару оборотов посмотрел, она прям чуть чуть не доходит... оставил так, 1-2 мм погоды не сделают
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Re: Проблема после капиталки
Ludvig писал(а):podobreev писал(а): подскажите что деальть??
радоваться!
Смотри, така вещь, вчера отрегулировал клапана, все нормально работает , но время от времени переодичность секунд 10-20 движок делает "брын" и выхлоп сельнее чем остальные..
Добавлено спустя 47 секунд:
Подскажите как настроить зажигание, я по книге делаю, там как то не понятно написанно.
Чинилкин
Ludvig ,подскажи что-нибудь,мы все бессильны.
podobreev
Авто: Ваз 2106
Чинилкин писал(а): Ludvig ,подскажи что-нибудь,мы все бессильны.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Скажите люди
Движок работает, включаю скорость коробка гудит но машина не трогается. что может быть?
O150rus
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
podobreev писал(а):включаю скорость коробка гудит но машина не трогается. что может быть?
Кардан прикручен?
Ludvig
podobreev
Авто: Ваз 2106
O150rus писал(а):podobreev писал(а):включаю скорость коробка гудит но машина не трогается. что может быть?
Кардан прикручен?
Все прикручено..)
Ludvig писал(а):С домкрата сними!
Снял..) все равно не едет.
WhatO_o?!
Авто: 2106
Опять сцепление в другую сторону натянул, что педаль теперь всегда нажата?
podobreev
Авто: Ваз 2106
WhatO_o?! писал(а):Опять сцепление в другую сторону натянул, что педаль теперь всегда нажата?
ослабил поехала, но всеравно гудит..
