tsa897
ВАЗ 2109, карбюратор, машиной не пользовались долгое время, после первой тысячи начались проблемы:
1) Завожу, шум в коробке (скрежет), при выжимании сцепления шум пропадает, на прогретой машине шум так же исчезает. Варианты: выжимной подшипник КПП, масло в коробке поменять. С чего лучше начать?
2) После первых 600 км ласточка решила, что она устала, начала дёргаться и пыхтеть, еле доехали до дома (максимальная скорость, которую она выдавала - 60 км/ч и то при условии, что газ в пол (звука обычного нет, когда газ даёшь, тихо, без надрыва, но экономайзер показывает, что газ на полную). На следующий день завелась и поехала как ни в чём не бывало, нормально набирая скорость.
3) Пришёл конец прокладке к термостату, тосол полился безбожно при залитии. Поменяли прокладку, течь перестал. Но ненадолго. Через несколько дней новая проблема с этой частью: тосол стал течь после того, как машина нагревается и проедет даже маленькое расстояние. Остановились, поставили машину - сначала течёт, потом перестаёт. Льёт несильно, скорее капает, но всё-таки...Каждый день заливать тосол - разорение, дороже бензина facepalm Опять прокладке хана? Или что ещё может проверить?И, собственно, если это опять всё же прокладка, можно их две туда поставить или как укрепить?
Это не помешало бы в профиль занести.
С замены масла.К тому же сейчас в КПП его может оказаться маловато.
У термостата нет прокладки,поэтому не ясно про какую течь речь. Pardon
tsa897
прокладка между термостатом и....(память изменяет чем).
Задняя часть двигателя, соединение над масляным фильтром.
rg-45
термостат совсем с другой стороны Smile
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=233873
Дело отнюдь не в памяти.
Может ты перепутал помпу с термостатом?
Вот это помпа с зубчатым шкивом
Моаи
Ну, судя по описанию, прокладка саксофона. ИЛИ, прокладка впуск выпуск, ИЛИ вообще не жижка а масло из датчика. Unknown
tsa897
Вот, вечная проблема...
Где находится и как выглядит знаю, а с названиями проблематично.
Вот такая прокладка (черным обведена)
Само соединение на картинке не видно, но месторасположение приблизительное (красным)
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
не масло 100%. Тосол.
rg-45
это так называемый "саксофон.
труба обратки системы охлаждения.
вот она от термостата к помпе идёт.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106551
либо прокладка косячная,либо руки,либо фланцу привет Smile
Саксофон... Прокладка между саксофоом (трубой) и помпой...
Снимается саксофон, всё тщательно зичщается, ставится новая прокладка (я ставил с герметиком)... Для облегчения работы ставил не а болты, а на шпильки... Гораздо удобней... Хотя всё равно камасутра, но по-проще...
SS 220
Не исключено, что прогнила сама трубка, было тут пару тем по этому поводу. Так что замена прокладки может и не помочь.
Boryan1
А как правильно называется саксофон?
SS 220 писал(а):
Не исключено,
Не исключено... Pardon
А тебе зачем...??? Для чего интересуешься...??? Very Happy
Boryan1
Здесь найдешь любые правильные названия:
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2109
По возможным причинам течи тебе выше правильно описАли. Good
Boryan1
А вот прокладка для него:
http://avtoskazka.com/ph06/a6090.htm
Из чего же она сделана, раз такая дешёвая. Уж явно не металло асбестовая.
Картон.Как вариант,бывает из паронита.
Там нет таких температур... Вполне справляется обычный паронит, картон... Very Happy
Моаи
шпон, прессованный картон с какай-то пропиткой. Главное пробковую не ставь, полная хрень
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Проще впуск-выпуск сбросить, Хрен там подлезешь, ну мне проще так было сделать Pardon
tsa897
Ещё раз заменили прокладку, вроде перестал течь при любых обстоятельствах и не уходит никуда. Спасибо всем за советы.
С коробкой никак не займусь, проблема на проблеме. Сегодня генератор решил заклинить, ещё головная боль. Плюсом генератор стоит не девятошный карбюраторный, а с десятки впихнули facepalm
По коробке ещё вот такие наблюдения: шумит и скрипит даже при незаведённой машине (сегодня удалось послушать, когда на тросу катились). Звук, как будто скорость включаю, сцепление если выжать - звук как трещотка, отпускаю сцепление - звук пропадает, периодически только опять как будто скорость воткнулась...
rg-45
так оно лучше.на хх нормальное напряжение даёт.собственно там разница основная в шкиве.
выжимной хрумкает?
tsa897
rg-45
а так он хрумкает?
Я просто по ощущениям рассказываю, как звучит, а он не он - не знаю, подозрение, что да было изначально, но когда появился шум и при выжатом сцеплении подозрение ослабло)
И, раз уж тема, в которой прошу советов...
Сейчас с генератором занимаемся любовью...четыре болта, которые соединяют две части, видимо, не трогались никогда и никем.... мёртвые напрочь...со всем сторон вэдэхи залили, отвёртка не крутит, шуруповёрт тоже не взял...Что с ними делать? Как раскрутить?
jimos
Блин, вот никогда не понимал танцев с бубном вокруг коробки - подскажите, что там может шуметь? Да какая разница, коробку все равно снимать! А там видно будет! По шуму все просто - завел, шумит, нажал на педаль сцепления - шум пропал, значит в коробке что-то, если шум не пропал, а к нему прибавился еще другой, значит и выжимному хана. Завел, шума нет, нажал на педаль сцепления, шумит - значит выжимной шумит. Выжимной крутится, когда на него нажимаешь, тогда он и шумит. Просто при буксировке он шуметь не будет.
V010
Не подскажешь - какого размера шпильки ставил?
jimos
не поверишь, самого штонинаесть самарского 21*4. такого же, как и болты были, какие он выкинул.
