yaroshin95
Курилке это дно. Там все засрут . нужен клей или герметик. Способный склеить лексан , тобишь поликарбонат. Но способный держать небольшие ударные нагрузки 5-6кг. Клей должен оставаться эластичным даже на морозе , но и не отклеиваться как силиконовый герметики! Помогите плиз.
Спиди Гоньсчег
типа того наверно - http://www.igc-marine.ru/163/250/1236.html
Добавлено спустя 2 минуты:
http://www.korabel.ru/yachtshop/catalog/3652.html
yaroshin95
Это дорого. Как бы вам объяснить... Представим, что есть форма из лексана 1,5мм. А надо толщину увеличить до 4-5мм. Нужен какой то состав или клей, который можно будет нападать таким слоем 3-4мм. После высыхания, клей должен оставаться эластичным , таким же как поликарбонат! Может жидкие гвозди? Или клей титан?
nestor
А герметик мягкий?
yaroshin95
nestor писал(а):
А герметик мягкий?
Ну он отклеется из за вибраций. Надо что то типа эпоксидной смолы, но она блин трескается...
Добавлено спустя 48 минут 39 секунд:
Бронированная пленка!!!! Какая самая толстая бывает? Её феном греть надо
? Она усаживается?
Zippo2
есть смолы для ремонта судов, машин и др оборудования, это не эпоксидка, если слой тонкий, то они вполне пластичны, на поликарбе держатся , но можно сошкрябать. Вот что то такое, ну или аналог.
APP РЕ POLY-PLAST СМОЛА ДЛЯ ЛАМИНИРОВАНИЯ., ну и перед склейкой шершавить.
Logis
клей для наклейки автостекл нет?
