Foze
Добрый вечер дорогие друзья. Автомобиль Приора.
Не так давно стала проблема. Машина 2013г. Пробег 32000км.
Значит еду в прекрасный день, жму на газ, внезапно пропадает газ, машина начинает скидывать скорость, я нажал до упора (в пол) вообще не едет а скорость теряет, остановился заглушил, завёл, поехал, еду и опять стала скорость терять, перенажимаю педаль едет, даю в пол едет, когда жму плавно то бывает всё хорошо а бывает опять теряет газ... очень часто это бывает на холодную...
Суть в том, что стоит электро педаль, ездил ездил машина тупила чек не загорался, потом смотрю чек загорелся, поехал на диагностику, диагностика показала одну ошибку (P0504). Далее не стали скидывать её, поехал домой по дороге чек погас, потом снова на следующий день загорелся и снова погас, и вот до сих пор машина тупит а чек не загорается... Может были у кого такие синдромы ?
Пару дней назад ездил к дилера на ТО 3, сделали То по регламенту, с заменой свечей и всех фильтров, думал поможет - не помогло, где копать ?
max9000
выносить мозг по гарантии не вариант?
п.с. в теории эта ошибка не должна влиять на езду, потому только дорога на гарантию.
Foze
Где вынос мозга ? Пройди тогда мимо, и не читай.
По гарантии я уже говорил, чек не горит никак не проверить и в избранных нету его!!!
Gregr
Это ошибка про датчик тормоза? Так ответ на поверхности, менять датчик supercool
Так оно и есть, если идёт сигнал о нажатой педали тормоза, то двигатель не будет развивать мощности, так заложено в прошивке, кто не верит, может попробовать на небольшой скорости на пустой дороге чуть принажать тормоз и попробовать газануть Wink эффект будет как у автора Pardon
Спиди Гоньсчег
!Lnur
Ты что такой агрессивный?
