Имеем на руках железо:
коленвал 75,6
приоро шатуны 133,32
грантопоршня автрамат с высотой 25,75
блок 194,8
75,6/2+133,32+25,75 = 196,87 - 194,8 = -2,07
Тоесть поршень с блока выпирает на 2,07 мм
Как я выяснил, хотя если не прав то поправьте, высота прокладки ГБЦ 1,1-1,3 мм
Вопросы:
1. если я положу 2 прокладки гбц, получится собрать такой мотор
2. обьем КС в поршне 10 см3 то какая СЖ получится и какой бенз заливать
3. Валик стоит нуждин 10.7 высота перекрытия 1.9 мм не споймает ли клапан поршень?
4. Если собрать всё таки так нельзя может между прокладками гбц паронитовыми или какие там идут положить одну прокладку приоровскую она по высоте 0,3-0,4 мм и тогда и степень сжатия и недоход будет. Кто как думает?
Безымянный.png |
25,98 KB |
376 раз(а) |
