Страница 1 из 2
Бессовестный
У меня регистратор вкл. и откл. при подаче или откл. напруги. Т.е. вставляю в прикуриватель - вкл, вытащил - выкл.
Надоело туда-сюда штекер совать, решил кнопку запились! Smile Хочу поставить рядом с аварийкой (не знаю, как эта часть приборки называется). Вытащить заглушку и поставить кнопку. Но в запчастях кроме аварийной кнопки пока ничего не нашёл, надеюсь бывают кнопки ж для этого?!
Хочу, что бы сел в машину, нажал кнопочку и регик включился. Потом ещё раз нажал - регик выключился, т.е. управлять прикуривателем. Сам прикуриватель засуну внутрь под магнитолу или так напрямую запаять.. пока думаю..,
Интересует, как бы всё это осуществить!? К прикуриваттелю, который на бороде, припаиваю плюс и подаю на кнопку? А минус с кузова.. А реле не понадобиться?
И кто-нить разбирал эту часть над бородой? Геморно, не?
Plutonium-239
Бессовестный
А почему бы не подключить от зажигания вместо кнопки? Я брал плюс после зажигания и минус с колодки бк, подключал разъем прикуривателя на проводе и провод от зарядки вел над бардачком и по правой стойке до регистратора.
Чтобы к прикуривателю подключиться достаточно снять щиток в ногах пассажира, плюс и минус взять оттуда, реле не нужны. Кнопки кроме аварийки бывают рециркуляции с круглешком и кондера со снежинкой. Для доступа к кнопкам вытащить сауо, с бардачка еще подлезть можно, больше ничего разбирать не надо.
Бессовестный
хочу, что бы при заглушении авто, регик продолжал работать.. в личных интересах
а у меня ещё кнопка с красной лампочкой есть., но она не горит.. что это за хрень, так и остаётся загадкой Smile
LAVik
Plutonium-239
gpn тоже так организовал + радар детектор
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
можно параллельно кнопку присабачить ROFL
и тада будет -
вкл кнопка - рег работает(независимо вкл зажигание или выкл)
забыл кнопку нажать- рег заработает после вкл зажигания
TDream
А не боишься как-нибудь забыть его выключить и аккучмик подсадить? Wink
Или забыть включить?
Бессовестный
ездил полгода так в 2013 году, не забывал Smile
TDream
Бессовестный
Делай от зажигания и забудь про него. А если нужно включить на неработающей машине - дык батарейка в регике есть. Wink
Plutonium-239
А задержки выключения в регистраторе нет? Я у себя выставил чтобы выключался через минуту после отключения питания.
Бессовестный
блин, разубеждаете ж.. может и вправду сделать так. . куда говорите подключаете регик?
по-моему нет
TDream
Я сделал допрозетку, установил над левой ногой (рядом с капотной шморгалкой) и подключил к толстому проводу питания вентиля салона до регулятора оборотов.
gans397
У себя тоже сделал от зажигания. Подключил от освещения бардачка. в бардачке упакован разветвитель.
Кстати у кого фонит регистратор на радио. И кто как с этим боролся.
TDream
У меня не фонит. У меня глушит намертво. Но мне легче, радио не слушаю. В 90% лечится заменой адаптера питания ВР.
Plutonium-239
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336629
Бессовестный
Еще вариант подключить от микрика в замке зажигания, чтобы работал при вставленном в замок ключе. Провод можно взять от БСК, не знаю выдержит ли микрик еще пол ампера нагрузки, может в таком случае лучше делать через реле.
al08
Также сделал.От 2-й розетки питается видеорегистратор и радар-детектор.
Фонит, как правило, не сам регистратор/радар-детектор, а его блок питания, если он выполнен в виде дешёвой китайчатины импульсным преобразователем с 12-ти на 5 вольт. И фонит он по сети.
Решается одним из четырех способов (либо их комбинацией):
1. Поиск нормального (нефонящего) преобразователя 12/5.
2. Доработкой существующего путём внедрения в него фильтра из дросселей и кондюков.
3. Установка хорошего сетевого фильтра в цепь питания майфуны (наиболее разумный, ибо мало ли чего ещё потом "подвесишь" с таким же фонящим преобразователем).
4. Сборка понижающего блока питания для регика/радара на "тупой" КРЕНке типа 7805 (нюанс: если "жор" девайсов превышает 0,5 А - буить греться, как утюг, нужно заморачиваться с теплоотводом).
Себе решал вопрос по способу №2, не хотелось выкорчёвывать и дорабатывать фильтр майфуны, а этот и так на столе лежал... Pardon facepalm
Подключён от зажигания, прикуриватель свободен.
Задержка выключения есть вроде на всех, а на моём так вроде ещё и программируемая. Да и потом, в нём есть аккум, если уж так приспичило при выключенном зажикании поснимать - нажал кнопочку на самом регике и пиши. Pardon
1973qwert
Бессовестный
закрепляем регистратор за зеркалом. отрезаем шнурок от преобразователя. вставляем разьем в регистратор и запускаем кабель под обшивку потолка в сторону водителя. снимаем накладку левой стойки. и кабель из под крыши укладываем вдоль стойки и под панель.
открываем самый страшный черный ящик. видим наш кабель. разламываем адаптер питания от регистратора. вынимаем плату. припаиваем + и- сантиметров по двадцать. ищем место под плату адаптера рядом со страшным ч\я . обрезаем кабель по длине и паяем кабель соблюдая полярность.
далее крепим плату в районе ч\я. кто как хочет.( я обмотал ее изолентой и разрезав шумку засунул) далее минус крепим к шпильке что рядом. а плюс вынув предохранитель отопителя суем в одну из его мам. вставляем предохранитель.
включаем зажигание регик заработал. выключаем зажигание он выключился. все остальное колхоз.
навигатор в родном городе постоянно включенный это дибил за рулем.
Последний раз редактировалось: 1973qwert (27 Февраля 2015 17:20), всего редактировалось 1 раз
Победитель Четверга
http://www.drive2.ru/users/elgr/
Good
сам брал
Gennadiy K
А у торговых центров не боишься оставлять машину без регистратора? Меня за 4 года использования ВР всё же один раз выручила видеозапись, когда мою машину зацепил какой то мудень и уехал, нашли его короче и мне выплатили ущерб по ОСАГО, а там около 15тр получилось.
Речь не о навигаторе, а о видеорегистраторе... Wink
В остальном согласен, у мну примерно так и сделано, ток я корпус сохранил. Smile
Кста
Не уверен, надо будет проверить по мурзилке, но у моего регика вроде есть такая фича, как выбор способа включения, т.е. включается либо при подаче питания (как у тебя), либо по нажатию кнопки на регике. Глянь у себя, мож тоже есть.
TDream
И фонит он по сети.
nea
Если по сети, то почему у меня радио сильно помехует, можно сказать глушит, а на СD и USB ни как не влияет даже при выведенной громкости?
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Повторюсь, для этого в реге есть батарейка. У меня, например, ее почти на 2 часа записи хватает.
Gennadiy K
Провод питания регистратора очень сильно влияет на радио. Получается, что в проводе от преобразователя к регистратору есть помехи такого уровня и частоты, что пролазиют в радиоканал, ну если даже и не в радиоканал, то как то мешают приёму.
Последний раз редактировалось: Gennadiy K (27 Февраля 2015 21:06), всего редактировалось 1 раз
al08
1973qwert писал(а):
Бессовестный
В нашем городке на 60-70% домов отсутствуют номерные таблички да и сами дома по нумерации могут располагаться так: 1,7,13,3,21,17,9.Когда таксовал - без навигатора туго было,особенно ночью(освещение на улицах с 12 часов ночи не работает).
TDream
Читаем внимательнее. Wink Вопрос был по поводу:
фонит он по сети
Я тоже считаю, что помеха идет по радиоканалу. Провод от адаптера питания - как антенна, а первоисточник помех - неотфильтрованные гармоники частоты пребразования этого адаптера. На истину не претендую, может и ошибаюсь.
Кстати у некоторых фонит и сам регистратор даже при работе от батарейки Pardon
!Lnur
фонит он по сети
и для избавления от этого достаточно поставить фильтр на питание источника помех.
Можете для попытки опровержения этого тезиса запихать питающие провода в экран дабы избавиться от помех по радиоканалу, это не поможет! Wink
AMAROCK
Берем обычное реле. Обмотку подключаем к микрику на ЗЗ. Ключ в ЗЗ - регик работает независимо от того, заведено авто или нет. Ключ вынули - регик вырубился. Еще у меня на микрике ЗЗ висела магнитола и прикуриватель (через реле соответстно).
Страница 1 из 2
