фонит он по сети
gans397 писал(а): У себя тоже сделал от зажигания. Подключил от освещения бардачка. в бардачке упакован разветвитель.
Также сделал.От 2-й розетки питается видеорегистратор и радар-детектор.
Бессовестный
закрепляем регистратор за зеркалом. отрезаем шнурок от преобразователя. вставляем разьем в регистратор и запускаем кабель под обшивку
А у торговых центров не боишься оставлять машину без регистратора?
Глянь у себя, мож тоже есть.
Давно рег от кнопки со снежинкой сделал. От ЗЗ неудобно, я рег вообще не выключаю, пока авто в гараже не окажется. РД от ЗЗ
TDream писал(а):
фонит он по сети
воооот! И я про тоже! Или приехал, например, к магазу на 5 минут, закрыл тачку и ушёл, а регик оставил включёный.. и усё под контролем!
для этого в реге есть батарейка
Третий раз повторяю:
TDream писал(а): для этого в реге есть батарейка
забыл кнопку нажать- рег заработает после вкл зажигания
у тебя европанель?
порой регистратор и не нужен бывает
отрезал штеккер, подключил к освещению бардачка
Так там и 12в и 5в есть. Штекер отрезал от тройника, чтобы яснее было
когда я новый регик спалил,то там регик питался от 5V
с экспресса был?
Когда спросили почему не подключаю его,пришлось соврать что времени нет проводку потрошить и менять
помехи идут по питанию, но не магнитолы, а активной антенны,
А ставить фильтра на питание магнитолы бессмыслено, они там и так нормальные стоят
Всем, кто думает, что фонит провод от регика, объясните тогда, почему неактивные антенны не фонят?
У меня проблема с помехами была решена заменой кабеля питания рега на комповый usb 2.0 провод с ферритовыми колечками, при том что провод на регистратор и провод на антенну идут вместе. И никаких фильтров на питание.
Фильтр.jpg | |
Описание: | |
Размер файла: | 4,77 KB |
Просмотрено: | 4445 раз(а) |
