Vad587
Доброго дня всем! Подскажите пожалуйста, ну сил уже нет просто...
Купил машину у перекупщика. При покупке, при торможении било в педаль тормоза. Перекуп сказал что лечится заменой барабанов.
Я купил новые барабаны, цилиндры и колдуна, пружинки стяжные и прижимные, колодки. Все это дело заменил, но вибрация осталась.
Затем я купил Передние диски не вентилируемые (продавщица мне их дала), колодки, проблема осталась но и начало бить в руль.
Затем заменил передние ступицы с подшипниками, новые вентилируемые диски и колодки. Ничего не изменилось.
Затем под замену пошли ГТЦ и Вакуумник. Проблема осталась.
Недавно поменял передние тормозные цилиндры, пальцы с пыльниками. Биение в педаль стала меньше но все же осталась, и руль потряхивает не сильно влево вправо. Иногда тормозит прям ничего, без биения, процентов 30 из всей поездки. Я уже не знаю что менять.
Лёшций
После замены дисков тормозных передних, биение уходит на какое то время или 1в1 остается!? В колесах своих уверен!? Для варианта вывесь колесо и крутани глянь внимательно. Может диск или покрышку увело, вполне реально грыжа есть.имею на личном опыте мертвые покрыхи были, корд сгнил и увело их. Машину всю-качало, шатало, трясло, било.
!Lnur
Ступицы задние не смотрел?
Било только в педаль - это задние тормоза. С передними бъёт в руль. Поэтому нужно было сначала разобраться с задом, и только потом лезть "усовершенствовать" перед. А теперь у тебя хрен поймёшь что ещё из нового бъёт.
ЗЫ: Новые запчасти совсем не значит что хорошие! Razz
LAVik
Vad587
колеса посмотри на кривизну, на балансировочном станке.
перекупы они такие перекупы...
гамно на продажу ставят
TDream
Ты купил неисправную машину, что другой небыло?
Ввалил бабла, меняя без разбору все подряд. И теперь
Pardon Причин для вибраций стало больше чем было при покупке авто.
Ну попробуй колеса подкинуть...
Vad587
1в1 остается, повторюсь бьет не всегда. Резина новая, менял когда на зиму переходил. Машину на скорости не кидает и ничего не вибрирует, только при торможении.
Передние диски все ровно шли под замену. барабаны брал калиновские.
LAVik писал(а):
Vad587
При балансировке когда переходил на зиму, балансировщик выставил оценку 4 на дисках по 5 бальной шкале, тоесть с балансом все хорошо.
Машину взял потому что понравилась.
LAVik
дизбаланс ты почувствуешь на скорости от 80 км/ч, все что до нарушение геометрии.-
эт я те как шиномонтажник говорю
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=219540&start=500
спешиал для ленивых..читай наздоровье
Цифра
Vad587
Буквально неделю назад лечил подобное. Купил новые тормозные барабаны, цилиндры, колодки. Поставили, бьет в педаль тормоза. Сняли барабаны, отнесли обратно в магазин, взяли другие, поставили - все отлично. Барабаны изначально в магазине кривые, ты сними, посмотри на него, увидишь следы от колодки на нем местами - из-за его "овальности" (на глаз не увидишь) имеем осевое биение. На малых скоростях, когда слегка тормозишь он по звуку чих-чих-чих, слышно как шаркают колодки, когда посильнее тормозишь, идет биение. Барабаны которые били - производства ВАЗ, алюминиевые. Поставил чугунные, заявлено, что тоже ВАЗ, но на коробке написано АвтоТормозныеСистемы (желто-черная коробка). Вообщем, меняй барабаны, 99% проблема в них, кривые купил.
Vad587
LAVik
Машина ведет себя адекватно на любой скорости.
Цифра
Барабаны тоже чугунные брал(((
Заезжал на 3 сто, все твердят то что я уже без них знаю, но никто не берется выяснять причину биения. Может существуют какие нибудь стенды для диагностики таких неисправностей?э
А еще заметил такую штуку, что после езды, передние диски прям кипяток, а задние барабаны еле теплые, это нормально?
LAVik
это нормально
нет не нормально
если летом отжигать-греются-а зимой и умеренно-чуть теплые,передние..задние вобще до 20гр
!Lnur
Vad587
Чугуний не спасает об биения - дело не в материале, а в точности изготовления.
Ещё раз повторяю: если задние ступицы кривые то бить будут даже самые идеальные барабаны.
TDream
Vad587 писал(а):
передние диски прям кипяток, это нормально?
Нет конечно, если не отжигал до этого.
А если отжигал - то и задние должны быть горячие.
А еще если все привалочные поверхности не чищенные.
Vad587
А как узнать кривые задние ступицы или нет?
4K6RMA
Однажды мастер заменил накладки барабанов , дело было летом, прошло время пока они притерлись и осень в дождливую погоду зад стал тормозить резко и рывками, разобрали, ЗТЦ протекал но уже высох, и колдун был мокрый, после замены всеравно тормозил рывками..... Короче дело было неправильно установленных барабанах, надо было всего-то вытащить и воткнуть покрутив их на 180градусов. Изза незнания были обновлены еще и барабаны и передние диски...
Короче Втыкаешь барабан и крутишь если трет то вытаскиваешь и вставляешь покрутив их на 180гр, если ухудшится идешь точиться токарю
Можно вообще исключить задние тормоза отодвинув колдун временно для проверки и проехаться тормозя передними
1973qwert
АБС не стоит случайно Smile
Vad587
Да я вот тоже склоняюсь к этому варианту))))
444gthj
Для начала нужно выяснить состояние ступичного подшипника. Если люфтов нет приступаем к проверке ступици. О стрелочном микрометре говорить наверно бесполезно, воспользуйся штангенциркулем. Установи рядом "точку отчёта", табуретку , мини статую свободы, что угодно, что было бы неподвижно и от чего можно было бы мерить расстояние от объекта до ступици. Сделать замер штангенциркулем, повернуть ступицу на 180 грд и опять замерить. Разность показаний и будет биение. Так в нескольких точках. Метод не точный, но если ступица реально кривая, это "выплывит".
