Тема для флуда
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 570, 571, 572 ... 582, 583, 584  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг -> Тема для флуда вывод темы на печать
Авто: 2108>2115карб>AstraG>AstraH Sedan>21150,Я7.2млечка,10.2006.C салона в мае 07. KIA Sportage,Шеви Нива 2017GLC(SE)
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2017 21:27
х123ас писал(а):
Я Лукас ставил в последние разы.
как они? по качеству и кривости?
номера эти
TRW 8117120- Направляющая клапана впускного.
TRW/LUCAS 81-17121 - Направляющая клапана выпускного.
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2017 21:42
номера эти
Нормально, не прослабленные. Номера хз, брал в магазине.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2017 13:56
-Viewer- писал(а):
откуда их столько?
откуда их столько !?
Добавлено спустя 18 минут 37 секунд:
-Viewer- писал(а):
Так там ничего выдающегося, самый обычный "Резерв" за 200 р. комплект, заказывается где угодно.
палево много...тем более на ВАЗе давно не резерв стоит Pardon Я ставил себе триалли, нареканий нет Pardon
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Dranik писал(а):
заводской Резерв
не только резерв ставят на заводе Pardon
Dranik писал(а):
на 8V Самара и 8V Шевик колпачки разные или одинаковые?
одинаковые они, причем тут шевик то, у ты нива такая же...шевик плеать, ВАЗ 2123 Pardon
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
норм ,закажу в автодоке Drinks or Beer то чот не сильно наваливал Меттели за 60 тыщ кончились
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2017 17:49
Suse писал(а):
причем тут шевик то
притом что есть Шеви Нива, а есть Нива коротышь, и срать мне что там и где одинаково стоит,
на Ниве коротыше очень много и своего стоит не стоящего на Шевике так то если что.
сказал А говори Б.
IDF
На форуме 4 года
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2017 23:07
х123ас писал(а):
wirtgen писал(а):
По сути фирменных нет .
Поправочка - есть от БМВ, подходят на наши моторы, только надо укоротить, на сколько я помню. Но они стоят каких то весомых денег, смысл...
Я в свое время покупал по 300 р втулку (TRW)
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
х123ас писал(а):
Dranik писал(а):
А чо в тренде на сегодня из чугунных направляек?
Я Лукас ставил в последние разы. До этого АМР, но к ним претензии появились.
AMP никакие сейчас. Еще ставил несколько раз нашу тюнинговую латунь АМК. Вроде как все шло нормально, но на одной машине их прихватывало 2жды и в итоге решили поставить чугун.
Слесарь, карбюраторщик и не только ...
IDF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2017 01:40
Народ, столкнулся с неведомой хернёй. В общем почти год назад менял печку на 13, ну и до кучи почти всю СО, основной радиатор подтекал, патрубки некоторые тоже. Когда снял патрубок с крана печки, обнаружил что он тупо забит, как будто пластилином (я писал об этом, может помните). Я списал всё на то что прошлый владелец залил герметик, ну и он такие отложения сделал. Сменил оба радиатора, кран печки, все патрубки, расширительный бак. После сборки пролил водой, с открытой пробкой на блоке, ну чтоб с него вымыть типа. Потом залал воды, засыпал лимонной кислоты, поездил, слил, промыл, залил антифриз. Ну думал что всё, с этим надолго разобрался. А оно совсем не так...
В общем где то с весны начались подозрения что прокладка пропускает по мелочи, иногда температура до 101 поднималась, и уходила ож, хоть и не сильно. Потом умерла помпа, сменил, сливая фриз отметил что он какой то ржавый, осадок был в тазу. Патрубки оказались лютым гомном, я как последний фраер подкинулся что они сделаны типа силикон по цене резины. Чем меня резина не устраивала, ведь никогда я не менял патрубки по необходимости, только заодно, даже разбухшие и страшные внешне никогда они не подводили. Ну да ладно. Патрубки превратились в какие то тряпки, и один раз летом патрубок с радиатора тупо слетел, ож ессно на асфальт, патрубок я затянул, долил тупо воды из под крана, около 4 литров. Спешил, и до магазина далеко, да и ясно уже стало что опять всё ремонтировать. В общем эта временная схема доездила ровно до того дня, когда я выкатил купе. Ездила она и так не важнецки, воду я доливать стал регулярно, а время от времени после езды, уже на парковке, у меня с расширителя бил фонтан воды, что вообще не понятно. В общем грешил я на прокладку, и ездил пока ездило, потому что выбора не было.
И тут в тот день когда я ехал как раз за купе, машина начала греться уже всерьёз, потом выяснил что заклинил термостат, радиатор холодный. В итоге тринашка встала в гараж, я ездил на купе. Сегодня дошли руки, открыли пробку радиатора - жижа не идёт. Ну с патрубков пошло - опять всё рыже-ржавое. В термостате тот же налёт-пластилин. Печка вроде грела, но основной радиатор, я думаю забился. Там недавно обсуждаемый лузар, каналы там мелкие, этот пластилин забить их может легко.
В общем прошу совета, что делать с всем этим. Неужели герметик мог после всех моих смен жидкостей, промывок лимонкой, остаться в таком количестве в двигателе, что хватило засрать опять всё? Или это какая то чудо реакция, через прогоревшую прокладку давит в ож, ну и фриз как то сворачивается что ли? Опять же, там вода уже дпвно почти полностью... Как это г@$но вымыть теперь? Помню была промывка, льёшь в ож ездишь 200км, сливаешь. Но мне кажется в моём случае это сильно лояльное средство. Вообще хз как от этой проблемы избавляться, мотор вскрывать и промывать что ли?? Ещё если радиатор печки менять, я чокнусь вообще, епал я эту процедуру...
Авто: ТАЗ 21103 1,6 16V, 2002 г.в. Я5.1 FL54, кондей, ЗДТ
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2017 02:00
Наковыряй некоторое количество "пластилина" в разные банки и попробуй на этих образцах доступные моющие средства (включая уайт-спирит и 650-й растворитель, они относительно нейтральны к шлангам в отличие от бенза и ими в крайнем случае можно мыть систему). Чего будет эту дрянь брать - тем и будешь мыть. Ну и понятно что если брать будет стиральный порошок или тот же туалетный утёнок, то мыть систему растворителем не надо.
Ржавчина - от воды и прорыва газов. Оно даже когда нормальная ОЖ ржавеет, а уж когда вода - ващще аццкий ад.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IDF
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2017 09:12
Сейчас ржавого вида тосол не редкость. Часто приезжают и клянутся что не доливали воды. А прокладки гбц разбухшие и прогоревшие.
Все верно. +1 Good
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2017 09:41
Это мысль. Эх, надо было раньше спросить... Кучу вымыли из термостата, откуда теперь её наковырять хз... В принципе всё собрано уже, вечная нехватка времени не даёт вдумчиво к проблеме подойти.
Может затариться кока-колой, и её залить в систему?
Прокладка всё же сечёт я думаю. Там и пробег уже 165000, пора.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2017 09:43
Подключить водопроводный шланг в обратном направлении потоку жижи и промыть под давлением. Сразу увидишь забито или нет.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Это похоже на старое масло в сод.
Может пробило прокладку рядом с маслоканалом и давило оттуда в СОД. Там оно стало хлопьями скапливаться в узких местах.
maclein
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2017 10:22
Спрайт или севенап gpn
В масле то эмульсии нет?
maclein сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2017 13:00
Из любого легкодоступного шланга. Если это масляная эмульсия, на любом сгибе или сужении её предостаточно.
Если только для использования по прямому назначению, для заливания в движок есть более подходящие жидкости. Эмульсия, например, вполне сносно моется раствором Фейри, за 5-6 "перезаправок" основная часть дерьма как правило вымывается.
Ну и, разумеется, новое поступление масла надо прекратить, иначе хрен ли толку от мойки.
IMPRINT
На форуме 5 лет
Авто: Унылый пешеход
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2017 14:50
На служебном ведре начальник иплан плеснул герметика в сод, в итоге радиатор печки забетонировало наглухо. После замены все норм было, ничего даже не промывали.
зубов бояться-в рот не давать
IMPRINT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2017 19:09
Всё мужики, дилер согласовал замену ГБЦ с заводом, гарантия, итог 27 сентября вечером загоняю Шевика и 28 к вечеру сказали будет всё готово,
ближе к тому времени узнаю в каком виде придёт ГБЦ новая, говорят должна в сборе прийти, но на деле приходила пустая, поглядим.
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2017 20:01
Ну вот, в даццком королевстве кажись чтой-то сдохло Smile.
Однако залезть протянуть всю фигню (болты башки, гайки постели и пр., болт шестерёнки) после дилерской сборки нужно обязательно.
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2017 20:07
99% что не потребуется, делать будет опять же мастер который единственный не рукажоп в этом королевстве hehe
он и ТО мне делал.
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2017 20:16
И всё же во избежание 1% я бы залез. Цена вопроса там смешная - прокладка клапанной крышки, а если шестерня отвинтится - будет втык.
P.S. Ну или если есть возможность поговорить с собиральщиком, то тем или иным образом заставить его применять резьбовой клей где он необходим Smile.
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2017 20:37
я залезу даже если будет 100% не рукажоп, я никому не доверяю свои авто крутить, даже если будет крутить клон меня Pardon
да я с этим человеком уже разговаривал по всем шкурным моментам, да и в этом диллерском центре есть человек мой товарищь который непосредственно может контролировать данного сборщика ну и знает его так же хорошо, так как все там давно работают, сообственно этот человек мой хороший товарищ который и посоветовал именно этого сборщика как самого путявого из всех кто там есть.
IDF
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2017 22:20
Теперь главное чтоб само железо путевое пришло.
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
У меня фильтр топливный висит на паротводе с радиатора в бачок. Термос 124, и фильтр кроме очистки еще и помогает в моей системе, он чуть притормаживает поток и прогрев верхнего шланга. Фильтр не всякий можно, только желто-белый, тот что с синтепоновым очищающим элементом, обычный же бумажный отмокает почти сразу и отлетает внутри корпуса.
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2017 06:59
ну тут думаю проблем быть не должно, с завода же всё придёт.
заводу не нужны переделки повторные поэтому скорее всего даже думаю ГБЦ придёт собранная.
-alex-
Авто: 2170+2180
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2017 07:32
Ну вот.. а то мама, мама..(с) hehe
Поздравляю, чо.. Smile
Да мне наcpaть на вашу страну, я в ней, потому что, ошибочно родился. ©Яков_Лещ
Хохлы тоже думают, что они - европейцы.(с) 2016
-alex- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey163
Предупреждений: 2
Предупреждений: 2 Предупреждений: 2
Авто: Мощщщщный зидан 82лс115000, без пробега по японии
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2017 08:03
Да,поздравляю Good а то 20 ку там отвалишь, 20 куздесь и ваз как итог г@$но 63
Участник Заложник Барбухаса
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2017 17:06
-alex- писал(а):
Поздравляю, чо..
Andrey163 писал(а):
Да,поздравляю
да осталось только хлопнуть дверь при выезде обратно и тогда точно можно будет громко гаркнуть что всё окуительно Drinks or Beer
Но в любом случае порадовало то что всё оперативно дилеры сделали, они сразу сами признали что это косяк, но сказали что всё решает окончательно только завод,а завод бывает и в плохом расположении духа, но у меня и случай 100% так то гарантийный , тут даже гадать не нужно что это тупо брак при изготовлении ГБЦ .
да кстати в районе 20 ремонт встаёт если делать за свой счёт, вроде и не такие великие деньги, не 200 же тыков, но тем не менее 20 я найду и так куда применить , да и не лишние они ни разу чтоб так вот взять с ходу отдать .
wirtgen
На форуме 6 лет
Авто: 2113 , 1.8 16v. Я 7.2
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2017 21:11
Прокладка пропускает , сам с такой проблемой столкнулся . Выкидывало тосол с расширительного после наваливании . Смущало то что прокладка жесть приоровская . После замены все пришло в норму .
Саш а что за фильтр т ? У нас только бумажные видел .
Андрюха , не все так плохо оказывается Drinks or Beer
Говорят кризис . Неее Нас тупо грабят .
wirtgen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2017 21:20
ага Коль, оказывается да, какие то обещания ещё выполняются заводом. Drinks or Beer
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг    вывод темы на печать
Страница 571 из 584
