ВадимV
surik93i писал(а):мож РХХ подклинивает, при пуске он должен вроде на 120 шагов находится
На сколько я понимаю РХХ это реле холостого хода. Где оно ?
Да кстати, замена датчика ДМРВ ничего не дала - так и глохнем на холодную при первой заводке.
Да, нашел новый прикол - если её холодной заводить и в момент мнимого набора оборотов немного "газануть" то всё стает на свои места. К чему бы это?
ВадимV
ВадимV писал(а):surik93i писал(а):мож РХХ подклинивает, при пуске он должен вроде на 120 шагов находится
Andrey2115
Авто: 1.4TSI & 1.4iDSI
Вот точно как у меня была трабла!
При заводке если газанешь чуточку, заведется... на холодную. У меня мастера, самые разные, долго бились над этой проблемой, заменяли моей и заведомо исправные ДПДЗ, РХХ - не помогло... Заменили воздушный и топливный фильтр (один из мастеров вдруг вспомнил, что у него на 12-й (8-кл) недавно до меня был такой же глюк - он себе поменял топливный фильтр - ему помогло), я согласился, и мне поменяли - все стало на свои места, машина заводится в-легкую, и слава Богу, такое происходит вот уже на протяжении полутора десятков тыс. км...
ВадимV
Andrey2115 писал(а):Вот точно как у меня была трабла!
Я понимаю, что теперяшний бензин д...мо, но я проехал только 3500 км. Может бензин не просто д....о, а совсем .....!
Andrey2115
Нет, но это не факт, что у тебя точно тоже самое... Просто как пример, как умоей машины решилась такая же проблема, как у твоей...
ВадимV
Andrey2115 писал(а):Нет, но это не факт, что у тебя точно тоже самое... Просто как пример, как умоей машины решилась такая же проблема, как у твоей...
Поменял реле положения дросельной заслонки, результата "0". Так-что можем уже исключить 2 датчика: ДМРВ и РПДЗ. Ничинает кумарить!
