@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
ВАЗ 21074 , остальные лампы в порядке. Лягушку смотреть.Скажите,лягушка вроде с одним контактом,второй вроде сама масса или я ошибаюсь?
брат шумы
@lllig@tor писал(а):Скажите,лягушка вроде с одним контактом,второй вроде сама масса или я ошибаюсь?
лягушка просто замыкает цепь и выполняет такую же функцию,что и обычный выключатель.когда включаешь заднюю передачу,то просто замыкаешь цепь на лампы заднего хода.лягушка с двумя контактами и там везде +.проверять исправность или неисправность лягушки так:соединяешь два контакта от лягушки вместе и лампы заднего хода должны гореть
Последний раз редактировалось: брат шумы (15 Февраля 2008 10:35), всего редактировалось 1 раз
@lllig@tor
Так это ежу понятно,почему моргает-то?
брат шумы
брат шумы писал(а):проверять исправность или неисправность лягушки так:соединяешь два контакта от лягушки вместе и лампы заднего хода должны гореть
значит проводка исправна и дело в датчике заднего хода
selukov
Смотри проводку. Была такая фигня. Штекер который одевается на лягушку перегнил на соединении с проводом. Начиналось как у тебя, сначала моргал, потом то включится то нет, а потом и вовсе пропал.
splatty
Авто: 21074, 2004, ОЗОН, БСЗ, 156 тык
Недавно заклинил этот самый выключатель (фонари загорелись на постоянку), купил новый, долго не мог найти медное кольцо под него, в итоге нашёл, поменял... сначала вроде было всё хорошо или просто внимания не обратил... Но вот сегодня заметил моргание фонарей!.. Такое ощущение, что там нажим на шарик слабоват... Что это может быть?.. Это моргание можно вызвать, если шевелить рычагом переключения передач в положение включенной задней передачи... Может кольцо слишком толстое?.. А если без кольца поставить?..
splatty
Всё оказалось банально просто!..
Клемка подслетела с контакта...
O150rus
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
splatty писал(а): Клемка подслетела с контакта...
У меня наоборот, заржавели до такой степени, что снять не мог. Пришлось и лягушку менять, и новые мамы на провода обжимать.
splatty
Настолько слабый момент в классике, шописец... грязь, вода, соли + температура!.. На провода одел трубочки из стеклоткани... может подольше изоляция постоит...
O150rus
На форуме 10 лет
splatty писал(а): грязь, вода, соли + температура!.. На провода одел трубочки из стеклоткани... может подольше изоляция постоит...
Одевал на мамы кембрик термоусадочный, внутрь мам напихал литолу.
O150rus писал(а): Пришлось и лягушку менять, и новые мамы на провода обжимать.
Это три года прошло уж, месяц назад лягушка по неизвесным причинам приказала долго жить, провода снялись как будто вчера одел.
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Набил литолом и стянул стяжкой, чтобы не слетали. А так да, слабое место, окисляются и слетают часто.
