Чихает в ресивер, не заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Чихает в ресивер, не заводится вывод темы на печать
KDEboroda
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-211340/2008
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2015 19:14
10ка 16-клапанная (не моя, поэтому быстро не отвечу - консультирую по телефону Smile ).
Перестала набирать обороты, если резко газануть (что с нагрузкой, что на холостых). Потом стала плохо заводиться, потом вообще не заводилась, только схватывала. Было низкое давление в рампе. Бензонасос поменяли на новый в сборе, давление выдаёт хорошее теперь. Теперь свечи сырые, искра есть, ошибок не показывает, а не схватывает толком. Хлопает как бы внутрь (в ресивер или воздухан?). Куда смотреть? Ремень ГРМ? Датчики распредвала и коленвала?
При подключении к АКБ только стартёра (ВЫКЛЮЧЕННОГО) идёт искрение. Что с ним???
KDEboroda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max9000
На форуме 5 лет
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2015 19:28
KDEboroda писал(а):
Ремень ГРМ
метки для начала что б совпадали bboyan мож провернулся шкив генератора итд
max9000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KDEboroda
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2015 20:08
Метки проверили. Все три метки совпадают: на шкиве коленвала по масляному насосу, на распредвалах. Остаётся вариант смотреть шкив генератора с зубами для датчика коленвала. Как его проверить? Там где-то 20 зубов должно быть...
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2015 20:17
режим продувки. заводим с выжатой в полик педалью газа.
5 секунд и плавно отпускаем крутя стартер.
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2015 21:11
Спиди Гоньсчег
Этот режим скорее исключение чем правило, он есть только на древнем БОШе.
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2015 21:37
KDEboroda
Фишку с дмрв сними... Если заведется, значит езжай за датчиком... Если нет, то будем копать дальше...
I'm your house pipe Shatalov, come into my purple ©MegaVolt
Drifter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2015 00:44
При ВМТ 1 - 4 , 20-ый от пропуска зуб (на шкиве КВ) напротив сердечника ДПКВ .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KDEboroda
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2015 23:14
Дело было в шестерёнке ремня ГРМ, у неё стёрся или сломался выступ, который фиксирует шкив ремня генератора (который с зубцами для датчика коленвала). И шкив съехал или вертелся. Заменили шестерёнку за 110 рублей, переустановили ремень ГРМ, затянули шкив, всё собрали - завели. Даже без продувки, хотя машина долго схватывала, но не запускалась. Потом, всё же, завелась и заработала нормально. Благодарю за добрый совет со шкивом - он помог. Кто что думает - что с шестерёнкой произошло? А потом можно тему закрывать.
Фото порченой шестерни. В нижней части выемка - там должен был быть выступ для фиксации шкива.
 Размер файла:  164,2 KB
 Просмотрено:  91 раз(а)
Ещё фото испорченной шестерни - то ли брак попался, то ли какая-то сила попортила её...
 Размер файла:  134,92 KB
 Просмотрено:  87 раз(а)
Последний раз редактировалось: KDEboroda (01 Марта 2015 23:23), всего редактировалось 1 раз
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2015 23:16
Serg_x писал(а):
Спиди Гоньсчег
У Янв5.1/7.2 режим продувки есть 100%
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2015 23:21
Нету ни на 5.1, ни на 7.2 Pardon hehe. Я так предполагаю, что "продувка" могла быть на Р-83 прошивках, а в "катализаторных" Е-2 - Е-3 это дело убрали.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KDEboroda
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2015 23:26
На моей ВАЗ-211340 с прошивкой от Паулюса продувка ЕСТЬ, по крайней мере при верчении стартёра на тапке в пол за 5 секунд не схватывает нисколько. А без газа заводит с 1-3 оборотов. Блок Январь 7.2 Евро 2.
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2015 23:33
KDEboroda
Ну тогда хрен знает Smile.
Drifter
Дэф года 2012
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2015 00:01
KDEboroda
Усталостность металла или плохая затяжка первоначальная... Ну или металл кафно... Вообще это не редкость, так что удивляться нечему...
TDream
На форуме 5 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 56ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2015 00:28
На 7.2 есть. Вопрос в возможности полностью открыть заслонку педалью. У меня до подгиба оной было 65-68% Pardon
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2015 07:01
Е-ГАЗ притаскивали залитый, свечи просушили, а затем выжали газ в пол и крутили около 5с, а затем плавно отпускали - первые 5сек чих-пых был пару раз (искра то есть, бензин остатки тоже), после того как педаль отпустили гдето до 30% начала схватывать, и завелась. Так что думаю ни на каких системах (Е-0 .. Е-4) режим продувки не убирали.
