Однако если ездить как "дизелист" (на 5-й с 40 км/ч), то тут 8V без вариантов.
Отсюда вывод, вот это правильно:
дело в наполнении цилиндров - чем больше дырка на впуске, тем меньше скорость потока и тем хуже работа "снизу".
Имеется большое японоведро с 16V и с изменяемой геометрией впуска. Изменяется геометрия предельно просто - на входе в ГБЦ стоит ряд заслонок, которые закрываются на низах оставляя небольшую щель через которую воздух пролетает со свистом и улучшает наполнение цилиндров, повторяю - на низах.
Так вот - это простейший способ ухудшить проходимость воздуха через впускные каналы 16V и есть грубый способ делать 8V из 16V естественно тогда, когда это необходимо, т.е. на низах.
Точно такой же ресивер стоит на 127-м моторе ВАЗ.
На атмосфернике который с 5000 только ехать начинает на 2000 момента было уже больше стока. Есть график со стенда есличе =) И это на доработанной гбц у которой каналы еще больше чем в стоке.
По совокупности всех ситуаций - так и есть, и пересев на 16-клапанник обратно на 8-и совершенно не хочется . Однако если ездить как "дизелист" (на 5-й с 40 км/ч), то тут 8V без вариантов.
Ещё раз тебе повторяю упомянутое выше: на таком моторе без газа почти не тронуться! - глохнет или обороты падают донельзя и всю её трясёт и дёргает. Момент он вроде на бумажке есть, а не тянет ни хрена.
Я на старой 8-клоповой 10-ке в пробках газ вообще не трогал - тянула сама, даже в небольшую горку.
По глинистой грязевой дороге ползал на второй передаче не трогая газа, там где полноприводники с мощными моторами буксовали и садились.
Это ты не путай. В моём япономоторе длина впуска не меняется ни на мм, меняется только площадь дырки между ресивером и ГБЦ.
Когда пересел с карбовой 99ки на Приору - первое что понял - вообще нет низов, при трогании надо больше газовать. И медленно ползти на низких оборотах даже на первой передаче 126ой не любит. Pardon
8 кл действительно на низах приятнее.
Встречал мнения что он и жрет больше чем 126ой (почему? непонятно... кривая заводская программа под ДАД?), и едет ничуть не лучше.
Такие моторы 25 лет назад при объёме 1,6 л. достигали 130 л.с. без турбы, без изменения длины впуска, без изменения фазы открытия клапанов (VTT и т.п.)
Но не вижу вообще никакого смысла рвать сцепу и резину во время старта и тем более в пробке.
минимально возможный плавный газ
VTEC - это именно сечение канала - высота подъёма клапана за счёт другой высоты кулачка.
Фазы у хонды регулировал VTC - это практически то же что и VTT у тойоты.
Зачем газовать если проехать нужно 4-5 м и опять остановиться?
Видел недавно в пробке в соседнем ряду тюнинг-таз который двигался резкими стартами со скрипом резины и тормозами... Спалил ведро бензина, стёр колодки, а проехал не более моего. facepalm
Тошнот сракера не разумеет и наоборот
Ещё раз для тебя повторяю: есть моторы VTEC без изменения фазы, есть моторы VTEC в сочетании с VTC.
Самый простой VTEC реализован на моторе с одним распредвалом!!! Какие там фазы ты изменишь?
А на малых оборотах впускные клапана недооткрываются при этом в камере сгорания возникает разряжение и воздух пролетает со свистом создавая завихрения и лучшую смесь.
Далее было развитие системы: открытие только одного впускного клапана на низах - т.е. имитация 8-клапанника (реально работало 12 клапанов). Какое здесь нафиг "изменение фазы" если один клапан всегда работает как обычно, а второй то закрыт, то приоткрыт, то открыт полностью?
Кулачок с меньшим подъемом имеет и более узкую фазу открытия клапана. Так что не надо ля-ля.
Трехрежимный SOHC VTEC
Этот механизм представляет собой объединение системы SOHC VTEC и SOHC VTEC-E. В отличие от всех описанных выше систем эта имеет не два режима работы, а три. В зоне низких оборотов система обеспечивает экономичный режим работы двигателя на обедненной топливовоздушной смеси (как VTEC-E). В этом случае используется только один из впускных клапанов. На средних оборотах в работу включается второй клапан, но фазы газораспределения и высота подъема клапанов не изменяются. Двигатель в этом случае реализует высокий крутящий момент. На режиме высоких оборотов оба клапана управляются одним центральным кулачком, отвечающим за снятие с двигателя максимальной мощности. Эта система достаточно универсальна. Так, например, двигатель объемом 1,5 литра с таким газораспределительным механизмом проявляет неплохую удельную мощность: 86 л. с. на 1 л. рабочего объема. Одновременно с этим, если двигатель работает в первом, экономичном 12-клапанном режиме, расход при движении с постоянной скоростью 60 км/ч на автомобиле Honda Civic составляет около 3,5 л на 100 км.
Это только в том случае если они полностью идентичны, но отличаются только в размере.
Что мешает сделать 2 кулачка и поставить рядом: один высокий, другой низкий и более пологий, при этом геометрия у них такова что момент начала открытия и закрытия клапана совпадают по фазе. Ничто не мешает!
Фазовращением при этом занимается другой узел - VTC.
Пусть будет даже по твоеему - пусть кулачки увеличивают фазу в режиме высоких оборотов, всё равно Приоре до этого как до Пекина раком. facepalm
А проще всего - поставить маленькую турбинку на моторчик 1,2 литра, и получить 140 лошадей и тягу с 1500 до 6000 оборотов как у 3-литрового дизеля 30 лет назад
