ВАЗ 2111 не заводится,проблемы с электрикой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ 2111 не заводится,проблемы с электрикой вывод темы на печать
РоманHta
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2015 07:35
всем двс.ВАЗ 2111 2001г,1,5л,8кл,МОЗГ БОШ 1,5,4,помогите подскажите,так получилось случайно замкнули прикуриватель,дымина в салоне,оплавившийся но не сгоревший предохранитель это то что увидели сразу,завелась все норм ток не работали приборы,приехали в гараж начали чинить приборы и прикуриватель,на прикуривателе сгорел весь провод(заменили)искали причину не работающих приборов до тех пор пока не вскрыли блок с предохранителями,выгорела дорожка,вместо которой впаяли проводок.с приборами разобрались
ВКЛЮЧАЕМ ЗАЖИГАНИЕ,БЕНЗОНАСОС НЕ СЛЫШНО,НЕ ГОРИТ ЧЕК(ЛАМПА ИСПРАВНА),ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ЦЕЛЫЕ,РЕЛЕ СТАВИЛИ ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЕ,ПОСТОЯНЫЙ +В 18 КОНТАКТЕ МОЗГА ЕСТЬ В КАКИХ ОН ЕЩЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ ЗНАЮ И ЕЩЕ,ПОЧЕМУТО НА ТЕ ТРИ РЕЛЕ + ПРИХОДИТ А ВЫХОДИТЬ НЕ ХОЧЕТ,ПОДСКАЖИТЕ КУДА СМОТРЕТЬ,КУДА ЛЕЗТЬ,САМ МОЗГ КСТАТИ ТОЖ ПРОБОВАЛИ МЕНЯТЬ ТОК ТОТ ЯНВАРЬ 5,1 ВСЕ ТОЖЕ САМОЕ
Последний раз редактировалось: РоманHta (03 Марта 2015 22:55), всего редактировалось 1 раз
РоманHta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2015 10:36
РоманHta писал(а):
МОЖ ПРОВОД СЛУЧАЙНО КАКОЙ ОТОРВАЛИ
Сам спросил - сам ответил. Приятно поговорить с хорошим человеком. Wink
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2015 11:22
А на 27 контакте при включении зажигания?
За одно и масса на 14 , 19 и 24
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
РоманHta
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2015 14:39
Прошел по 27 контакту и пришел на реле которое идет от сигнализации,питания на него нет,выкидываем реле,кидаем от замка +к эбу (27контакт),поворачиваем ключ,видим чек и слышим насос,поворачиваем дальше и движка запускается Smile
