tykhon
Авто: 21114 (2007) 1,6 16v Я7.2 ГУР
Заметил, что в верхней части задней двери рамка окна отходит от крыши сильнее прочих, там подтекает и вообще. Внизу дверь прилегает превосходно. Можно ли что-то предпринять? Либо в петлях дело, либо надо как-то подогнуть рамку стекла. И как?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
tykhon
Дверь на петлях болтается? Проверь. Если болтается, регулировать бестолку, надо петли менять/чинить. Если нет - изучить картину поподробнее. Сравнить выступание двери относительно крыла и передней двери. Попробовать ослабить верхнюю петлю и поджать дверь (дыры там огромные, некоторый "регулировочный" манёвр возможен) или подогнуть верхушку (не забудь опустить стекло
aleks@@
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
менял петли сам
правда на передних
2 год полет нормальный
tykhon
Петли не люфтят. Машина бита предыдущим автомобилистом, но аккуратно восстановлена. Передвинуть верхнюю петлю немного внутрь попробую. А как выгибать? Ударами, или упереться коленом в нижнюю часть окна и тянуть в салон верхнюю? Там большое усилие вообще? Может какой-нибудь приспособой? Или напротив, кияночкой по верху?
Хорошо подвинуть верх миллиметров на 5-7 к салону.
tykhon
Вот так:
tykhon писал(а):упереться коленом в нижнюю часть окна и тянуть в салон верхнюю
tykhon писал(а):Там большое усилие вообще?
Нет, рамка "идёт" очень легко, поэтому богатырских усилий старайся не прилагать.
И никаких кияночек - ими побьёшь краску или ям понаделаешь.
Лёшций
На форуме 10 лет
Авто: LADA 2112 (1.6 16) Kompressor
А как выгибать если наоборот надо от крыши отодвинуть край передней двери??? коленом в дверь уже рискованно будет упираться
Лёшций писал(а):А как выгибать если наоборот надо от крыши отодвинуть край передней двери?
Подкладываешь под верх двери деревяшку обмотанную тряпкой и "закрываешь" дверь.
Лёшций
На форуме 10 лет
-Viewer- отлично, спасибо) в ближайшее время буду пробывать. А то с завода косяк, дверь очень близко к крыше и резинка водостока протёрлась. Новую ставить резона небыло, за месяц ушатал бы))
