Здравствуйте помогите разобраться в чем дело: Ваз 21103 2002 г.в. не понятная проблема пропал разгон автомобиля и на 2 и 3 передачи стало поддергивать так же и при скорости 80 90 тоже есть провалы.Заводится хорошо но на хх оборотах работает не стабильно пытается заглохнуть и сразу хлопок в выхлопную трубу, сразу обороты выравниваются и повторяется опять тоже самое.Был на диагностике разводят руками.Сказали что поменять я поменял толку 0.
NicolaichPasswords
Авто: ВАЗ 21120 2002 г.в.
А что сказали то поменять? Чтобы не повторяться
Сказали поменять резиновые колечки на форсунках подсасывали воздух, поменял, форсунки чистились пару месяцев назад.Потом сказали что бензонасос умирает тож поменял.Вместе с этим фильтры топливный и воздушный все поменяно все новое на диагностике все работает как надо проблема то появляется то исчезает. Сейчас заводишь заводится и начинает глохнуть ума не приложу в чем дело такое явление и на холодном и на горячем двигателе.
alex-7
ПРИЧИН много: МЗ, вв провода,свечи, давление топлива какое? метки ГРМ наместе? чек горит или моргает??
Проверяли давление топлива в порядке, метки совпадали проверяли несколько раз. Чек включается как обычно и сразу тухнет. Заметил странное при включении зажигания не заводя машину из модуля зажигания идет треск, если поднести палец ударяет током, похоже ли это на не испрвность модуля зажигания?
alex-7
Никита gRAND писал(а):з модуля зажигания идет треск, если поднести палец ударяет током, похоже ли это на не испрвность модуля зажигания?
думаю да
Добавлено спустя 28 секунд:
у соседа возьми и подмени
А какая может быть проблема если чек моргает?
alex-7
пропуски зажигания- эбу фиксирует
кстати эбу какой?
al08
Никита gRAND писал(а): Заметил странное при включении зажигания не заводя машину из модуля зажигания идет треск, если поднести палец ударяет током, похоже ли это на не испрвность модуля зажигания?
Дерьмовые у вас диагносты....Модуль меняй!
!Lnur
Или как вариант - проводка до МЗ плохо контачит.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
может ДД сломался??.
а то что катушка трещит так это нормально
она ведь не 150-т рублей стоит.! в отличии от других элементов. так что ее в последнюю очередь менять.
и не в коем случае не снимать и не разглядывать очистив.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
103 - это 12 мотор 16клапанов. Мозги там либо 1.5.4 - либо 5.1-41\61.
Нам не интересно, на какой скорости. На сколько открыт дроссель во время дерганий ? Какие обороты ?
А машина у тебя не на газу случайно ?
Чихает только при заводке на холодную ? Или всегда ? Если на холодную - подмени датчик на термостате.
Проблема в принципе решилась: машина поехала и перестала дергаться даже разгон улучшился.Все это после замены датчика холла(фаз) и модуля зажигания.Вот только машина стала троить на холодную,но не сильно,такое чувство что двигатель раскачивает,как прогреется так все в порядке.Холостые обороты колеблются 960-920 это нормально? Расход воздуха 9.8, 10 при этом.Может проблема в дмрв? Возможно такое из-за вв проводов и свечей?, в 4 и 3 цилиндре немного масла.
Да кстати, машина не на газу.
alex-7
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Похоже на модуль зажигания
Я же говорил модуль новый 3 дня назад поставил)))
al08
Никита gRAND писал(а): Я же говорил модуль новый 3 дня назад поставил)))
Новый - не значит рабочий!
