Слетел раздел жесткого диска.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Автомобилист за компьютером -> Слетел раздел жесткого диска. вывод темы на печать
Константин_EX
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2015 11:23
День добрый!
Беда меня постигла.
При манипуляциях с дисками.Слетел раздел 435 где то ГБ. с личной инфой. Сейчас имею на руках комп, с пустым жестким. Было два раздела С и Д. Нужен Д! Сам жесткий определяется кмпом, как физический диск.
Знаю что есть разные рековери проги. Но им в данной ситуации не место. Так как винды нет. А если такую прогу запускать с аварийного сд диска или флэшки, то все равно не куда сохранять найденные файлы. Так как комп 1 и винт 1.
Как и чем восстановить весь раздео целиком, там же где он и был?
Добавлено спустя 9 минут 32 секунды:
То бишь, нужна глазастая прога, способная загрузаться с CD диска.
Найти второй комп я не могу. Что б в него вставить мой зесткий и из под виды восстонавливать.
Была мысль купить второй жесткий. Поставить на мой комп, установить винду на него и восстаннавливать старый, но мне старых 500 ГБ хватало.
Константин_EX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2015 12:37
С твоими условиями ничего не выйдет. Насколько я помню ни одна прожка восстановления не будет писать на тот же диск. Если слетела файловая система и диск видится как raw, то теоретически можно восстановить без потери данных командой CHKDSK диск: / F , но это если файловая ntfs была, но .... Так что без второго диска или компа можно потерять все.
Ходок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Константин_EX
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2015 13:13
Ходок
ИМХО есть разные способы.
думаю мой наздел как был так и остался на жестком.
только разметка слетела.
пытался парагоном восстановить, загрузился с сиди диска, он видит мой наздел как поврежденный и безымянный.
пытаюсь присвоить дукву диску, даю команду, и програ по идее должна перезагрузить комп и делать дело, но по факту, так как программа не может сохранить задачу в сектор загрузки жесткого, она не делает ни чего.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2015 15:33
Если слетела разметка, то диск должен видиться как raw, тогда CHKDSK в помощь
Константин_EX
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2015 15:58
Сюда закину. Тему еще в другом месте создал.
Копипаст от туда.
День добрый!
Сломал вчера свой компьютер. Обострения рукожопия! Потерял 350 гигов личной информации.
И так как до этого докатился.
На компе стоял один винт на 500 ГБ. Реальный объем диска где то 460 ГБ. Диск С 20 ГБ, остальное на диск Д ушло.
Так как семерка явно просит почему то больше 20 ГБ, решил отщипнуть от диска Д 10 ГБ, и добавить в диску С. На момент манипуляций, диск С весь был забит, свободно было около 50 МБ.
Под виндой, запустил акроникс или парагон, не помню. Отщипнул 10 ГБ от диска Д. Перезагрузка. Вижу появилось неразмеченное пространство в 10 ГБ. попытался его приклеить к диску С. Поставил задачу. перезагрузка. И вижу что комп завис. Процесс не идет вообще. Жму кнопку перезагрузки. И все! Винда слетела! Загрузки нет!
Беру диск с виндой и разными утилитами. Загружаюсь с DVD диска без установки, смотрю разделы в тотал командере. Диск С пропал! Но диск Д мой родной на месте, все файлы на месте.
Далее, штатными средствами установщика винды, пытаюсь создать раздел С, бОльшего раздела. И не могу. Он создает только диск в 20 ГБ!
Потом запустил парагон, и попытался вернуть обратно, эти неразмеченные 10ГБ к диску Д. Нажал изменить размер, указал нужный размер, и все! Диск Д пропал! (((
В итоге имею мертвый комп, с пустым винтом!
Опять же с DVD диска запускаю акроникс диск директор, Смотрю на диск. Он видит его как не инициализированным. Так и просит, давай форматнем и нарежем разделы!
Запускаю тут же акроник рековери эксперт, выбираю пункт восстановление раздела. Он сканирует диск и находит ошибку.
Далее самое интересное! Программа видит мой потерянный диск как нормальный логический! А программа работает только с неразмеченными областями!
Тут она мне не помощник!
Идем к парагон диск менеджеру. У него так же есть функция оживлять разделы. Он видит лучше. И пишет что раздел ошибочный. Хотя четко определяет размер старого раздела и файловую систему!
А вот что с ним что можно сделать через программу.
Но эти манипуляции невозможны! Так как при загрузке с CD жесткий диск вообще не используется. Все данные весят в оперативной памяти. а такие программы, работают, записывая задачи в сектор загрузки жесткого диска, и при перезагрузки эта задача исполняется. На пример даже не смог присвоить буквенного обозначение моего раздела, так как он безымянный.
Далее прощупал другими программами, более мелкими. Какие то вообще не видят ни чего, кто то видит не правильно.
Сам жесткий диск, нормально определяется компьютером как физический диск.
Дома только 1 стационарный компьютер. Второй найти щас не смогу, что бы в него воткнуть мой винт, и из под винды восстановить раздел. Или файлы вытащить.
Покупать жесткий второй, чтоб на него поставить винду, и запуститься, для восстановления старого винта - не вариант. жаба давит. Так как мне старого винта на 500 ГБ хватало.
Как выкрутиться? Чем восстановить раздел?
Есть в наличии ноутбук. Но думаю он тут не помощник.
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2015 20:01
+много
Константин_EX у тебя неправильный подход.
Чтобы вытянуть данные с жёсткого диска нужно их записать на другой жёсткий диск.
Программы, которые восстанавливают разделы- им обычно пофику на данные, они восстанавливают структуру, а не данные.
Грузись с флешки, благо их сейчас много.
http://rutor.org/torrent/282043/sv-micrope-2k10-plus-pack-cd/usb/hdd-4.0-final-2013-pc
Выковыривай свои несчастные 500 мб, да хоть на гугл диск или облако майл.
Затем восстанавливай раздел.
http://forum.oszone.net/thread-255238.html = охота секаса? велкам!
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Константин_EX
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2015 20:06
Rover_61reg
wwow
то бишь, если я восстановлю раздел этим же парагоном загрузившись с флэшки, тот этот раздел может оказаться пустым?
и все равно приходим к тому что нужен второй винт, или второй комп?
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2015 20:34
да.
Обычно рекомендуют даже снять образ утерянного диска, а потом работать с образом, вытягивая данные.
Чтобы сделать, как ты хочешь - нужно знать, что и где сломалось в таблице разделов, потом зайти туда программкой типа хекс едитора и ручками подправить данные. На форуме по ссылке есть головастые ребята, которые при помощи дмде помогают вытянуть данные. Но там переписка на несколько страниц обычно, если у помогающего есть желание помогать..
Константин_EX
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2015 16:09
Друг подкинет на время свой старый винт. Вроде как даже 1ТБ. С него загружусь и пошаманю.
Константин_EX
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2015 21:19
Ну вот и ХЭППИ ЕНД!
Родственник дал жесткий от ноута на 320 Гб. Там свободно было гигов 80. Хватило.
Спасибо програмке GetdataBack! Восстановила даже структура каталогов!
Лет 5-8 назад тоже восстанавливал после сбоя или вирусной атаки, мне программа восстановления просто выдала куча файлов, с сортировкой по ти пу и фсе! Лажа короче.
gpn
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2015 21:23
Ну вот и ХЭППИ ЕНД!
принимай поздравления gpn
В принципе не важно, главное чтоб удобно было пользоваться.
У меня на переносном диске r-studio портабельная. Если запустить глубокое сканирование, то выковыривается пор$@#а десятилетней давности... ROFL
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Автомобилист за компьютером    вывод темы на печать
