Часто слетает шланг с нижнего патрубка радиатора. ВАЗ-21103.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Часто слетает шланг с нижнего патрубка радиатора. ВАЗ-21103. вывод темы на печать
oneoky
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 15:04
За 1000 км уже третий раз. Хомут хороший, затянут тоже хорошо.
Почему может слетать?
oneoky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 15:20
Может сам патрубок коротковат.
Tom669 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oneoky
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 15:30
И шланг, и патрубок (радиатор) заводские. Машина прошла уже 30 тыс. км. До этого такой проблемы не было вообще.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 15:36
Если снять патрубок и сравнить его длину с теми, что продаются в автозапчастях, то разница может быть больше 5 см.
Не в пользу заводского, естественно...
Сам недавно меняя термостат, заодно менял нижний патрубок и сравнивал длину.
ВАЗ 21114 2006г
Пара & 3 кола сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 15:37
У моего отца это случается 2 раза в год, стабильно. Шланг меняли, несколько раз. На СТО, вразумительного ответа не дали, сказали: "Вы такие первые". Вот и меняет ОЖ несколько раз в год.
Dark112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Falcon[SD]
Авто: 2101 -> 2106 -> 2109 -> 21099 -> VW Golf mk2 -> Audi 80 -> Opel Omega B
опоры мотора живые? может его слишком болтает? хотя это вряд ли. скорее всего на заводе поставили не тот патрубок. меняй.
по-любому, купи новый нижний патрубок, слей антифриз, намаж ТОНКИМ слоем на посадочные трубки шланга клей-герметик и хорошенько затяни все это немецкими хомутами NORMA.
ну и отлично...
Falcon[SD] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 16:23
его там затягивать неудобно, отверткой зормально затянуть не выйдет, хомуты норма под ключь на 7, им и затягивал.
хотя всетаки коротковат он (нижний) и еще на подаче печки мне длинна не нравится, но там можно наростить переходники и шланги есть, а для большого диаметра надо что подбирать.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gariot
Болезнь лечится, может появились новые патрубки, может старый заводской был галимый, но факт остаётся фактом, изгиб патрубка на новом более резкий что позволяет огибать балку, а старый её касался, если резко крутить двигатель...это было давно, теперь четвёртая опора препятствует колебаниям двигателя, а патрубок обходит балку с большим запасом.
P.S. Из-за того, что хомут нижнего патубка труднодоступен, откручивается верхняя гайка на 10 крепления рамки радиатора, радиатор сдвигается и всё закручивается как надо. Удачи.
Я не волшебник,но проверить стоит...
gariot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oneoky
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 19:05
Вроде как живые. Правда не представляю, как на десятке проверить нижние опоры без разборки.
oneoky
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 19:08
Да, под ключ сам уже ставил после второго "слёта". После первого мне один фигов мастер на сервисе тот же дурацкий хомут под отвертку и поставил. Его и правда нереально хорошо затянуть.
После этого решил уж своими руками сделать.
oneoky
Сообщение Добавлено: 27 Января 2005 19:14
Я грешу на задубевший шланг и излишние колебания двигателя. Два раза он у меня слетал при медленном проезде неровностей, когда машину "перекашивало", и видимо движок на опорах сильно качнулся. Третий раз слетел, когда я резко газу дал.
Лёха из Уфы
Сообщение Добавлено: 28 Января 2005 09:26
Оказывается болячка то распространённая. Я тоже раз с этим столкнулся. Слетел на ходу и весь тосол вытек. Пришлось на дороге через верх ухитряться ставить всё на место. Хорошо в городе случилось а не в поле, а то бы пришлось снег растапливать. Confused Потом когда масло менял протянул ещё раз всё, но всё же с тоской посматриваю на мокрые пятна на защите под этим патрубком, что то не догадался шланг поменять, теперь доливаю тосольчик и жду лета. Sad
Лёха из Уфы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
репус
Сообщение Добавлено: 28 Января 2005 22:26
Та же проблема!!! Sad Слетал 2 раза и снизу и сверху. Менял патрубки после первого раза и всё равно слетел! Очень неприятная штука Sad
Всем Удачи!
Тише едешь дальше будеш от того места куда едешь!
репус сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barsky
Авто: Туарег NF
Сообщение Добавлено: 29 Января 2005 10:21
Неделю назад повез ребенка в Великий Устюг в "гости" к Деду Морозу. У Паназырево слетел этот самый патрубок. Заметил поздно, двигатель перегрел, в итоге - пробило прокладку и увело головку. Confused
Barsky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
22serega22_
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2110
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2015 10:17
lol1 а в итоге что два раза в год менять тосол, хорошо когда поехал купил залил а если где-нибудь в поле я сначала вообще думал давление почему то, термостат влияет на это? если он не
открывается. создается давление выдавливает наверное ездил в ремонтную мастерскую нормально термостат работает !скажите пожалуйста болезнь крышки расширительного бочка если давление создается и крышка не срабатывает то получается давление ищет выход , нижний патрубок там выход ? вот так и делаем патрубок затянул не слетает ну ты тоже едешь как на гвоздях ты думаешь когда слетит ! и по поводу движение радиатора и двигателя на какое расстояние надо отодвинуть двигатель от радиатора чтоб слетел патрубок ?? короче решение так и не выявлено
22serega22_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Лёшций
На форуме 4 года
Авто: LADA 2112 (1.6 16) Kompressor
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2015 10:53
А патрубки от приоры не поставить?да, стоят дороже, но качество намного лучше. Да и при установке патрубка обезжирить штуцер не мешало бы, т.к. ОЖ масленистая и не удивительно почему слетает. Менял себе подтекавший верхний патрубок радиатора, всё сделал как выше описал, хомуты причем ставил обычные как и стояли с завода. Возможно я не прав но уже год езжу после замены и всё в норме, всё сухо.
Неудача – это возможность начать заново, но уже более мудро. (Генри Форд).
Лёшций сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2015 11:56
вот из-за таких проблем хочется поставить бачок старого типа с датчиком, появятся другие проблемы зато не будет перегрева при слетаниях Smile
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2015 12:08
А вот это правильный ответ. Smile
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёшций
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2015 12:49
snow02rus Drinks or Beer
Если патрубок старый ставите, естественно его тоже обезжирить в местах соединения со штуцером.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2015 12:57
От перегрева помогает БК - сразу орать начинает, а БСК не реагирует на пропадание ОЖ пока ключ зажигания не передёрнешь. Wink
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2015 14:14
В новых панелях сигнализатор пищит при перегреве.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
22serega22_
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2110
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2015 13:48
так причина до сих пор не ясна
[/quote]
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2015 15:38
1-засран радиатор
2-помпа не качает
3-крышка бачка не скидывает давляк
4-пробой прокладки гбц (крышка травит, но не успевает скидывать давляк)
5-не затянут хомут.
не достаточно причин?
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2015 17:59
1-засран радиатор
2-помпа не качает
5-не затянут хомут.
1.Если засран радиатор - то слетает верхний патрубок,т.к. через него идет подача.
2.При чем тут помпа?
3. Возможно и прокладка.
4. Крышка 50%
5. Хомут 50%.
блог
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2015 18:08
засран "мухами"- перегрев
- нет церкуляции ож- перегрев
