ABBAC
Авто: Ваз 21099 карб. (99-го г. вып.), высокая панель
Поменял на своем 99-ом (99-го г.в.) старый МБ 17.3722 на новый МБ 17.3722-01М, а генератор не дает тока, лампочка как при включенном зажигании горела на щитке, так и горит при включенном двигателе. Хотя со старым МБ зарядка есть. некоторые пишут, что надо припаять в цепь сопротивление (2 резистора 100 Ом по 2 Вт). Но куда их паять? помогите!!!
ABBAC писал(а):99-ом (99-го г.в.)
Занеси в профиль модель авто - проще отвечать будет.
ABBAC писал(а):новый МБ 17.3722-01М, а генератор не дает тока, лампочка как при включенном зажигании горела на щитке, так и горит при включенном двигателе
Попробуй пару раз газануть до 4-5 тыс об/мин.
Обычно после этого зарядка начинается.
ABBAC писал(а):пишут, что надо припаять в цепь сопротивление (2 резистора 100 Ом по 2 Вт). Но куда их паять?
У тебя видимо Высокая Приборная панель?
Резисторы удобнее не в Монтажный Блок впаивать,а в приборный щиток.
ABBAC
Газовал не помогает. А где паять на приборной панели этот резистор?
ABBAC писал(а):А где паять на приборной панели этот резистор?
Сделай сначала вот что.
Включи зажигание,загорятся лампы АКБ и масла.
Сними с генератора фишку провода возбуждения.
Напиши погасла ли лампа АКБ,или горит вполнакала.
А профиль ты так и не заполнил.
ABBAC
заполнил же?
т808 писал(а):Сделай сначала вот что.
завтра попробую
Добавлено спустя 25 секунд:
посмотрю что поручится
ABBAC профиль
ABBAC писал(а):посмотрю что получится
Ага.Потом нужно будет увидеть фото твоего приборного щитка с обратной стороны.
ABBAC
ABBAC
т808 писал(а):нужно будет увидеть фото твоего приборного щитка с обратной стороны
Вот фото задка приборной панели. И фото лампочки лампочки заряда аккумулятора.
DSC_0431_10-09-34.JPG |
Задок приборной панели |
215,57 KB |
221 раз(а) |
DSC_0433.JPG |
фото лампочки лампочки заряда аккумулятора. |
178,92 KB |
186 раз(а) |
Лысик
На форуме 10 лет
ABBAC писал(а):Вот фото задка приборной панели.
а вот это-то сделал?
т808 писал(а):Включи зажигание,загорятся лампы АКБ и масла.
ABBAC писал(а):И фото лампочки лампочки заряда аккумулятора.
сам диоды вставлял?с какой целью?)
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
А вот и причина отсутствия возбуждения гены.
Выкини этот светодиод, поставь вместо него обычную лампу на 2Вт и будет тебе счастье.
Лысик писал(а):а вот это-то сделал?
Уже не нужно.И так все ясно.
Yurik 999 писал(а): вот и причина отсутствия возбуждения гены.
Это первое и главное!
Yurik 999 писал(а):и будет тебе счастье.
Для счастья еще кое что необходимо.
ABBAC !
Видишь в правом верхнем углу платы приборки зеленый резистор,под которым плата уже обуглилась от его перегрева?
Этот резистор нужно выпаять оттуда и припаять его к дорожкам идущим на лампу АКБ.
ABBAC
Yurik 999 писал(а):А вот и причина отсутствия возбуждения гены.
Поменял светодиод на обычную лампочку на 3 Вт и, урааа!, все заработало на ура.
Спасибо большое всем!!!
ABBAC писал(а): все заработало на ура.
Зря ты так легкомысленно отнесся к резистору на твоей приборке.
Если пока её ещё не установил,то хотя бы ОТКУСИ этот резистор совсем!!!
Лысик
На форуме 10 лет
раз уж модель блока фигурировала тут,то спрошу:в 17.3722-01М внутри так же 2 платы,спаянных между собой,как и в 17.3722 ?
ABBAC
Цитата: Зря ты так легкомысленно отнесся к резистору на твоей приборке. Если пока её ещё не установил,то хотя бы ОТКУСИ этот резистор совсем!!
Вы меня не пугайте((, а что может случится если оставлю, вроде как работает все
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Цитата: раз уж модель блока фигурировала тут,то спрошу:в 17.3722-01М внутри так же 2 платы,спаянных между собой,как и в 17.3722 ?
В 17.3722-01М внутри только одна плата
ABBAC писал(а):вроде как работает все
даже самое надёжное устройство ломается при неправильной эксплуатации.
лампочка и резистор не только индикация незаряда АКБ но и цепь питания РН при пуске.
Yurik 999
Лысик писал(а):раз уж модель блока фигурировала тут,то спрошу:в 17.3722-01М внутри так же 2 платы,спаянных между собой,как и в 17.3722 ?
Нет, вместо нижней платы там лишь набор паянных перемычек.
ABBAC писал(а):Вы меня не пугайте((, а что может случится если оставлю, вроде как работает все
Не пугаем.
Работать то все работает, просто этот резистор постоянно и очень сильно греется... А вот нужен этот резистор лишь в одном случае: что бы лампочка в приборке засветилась в пол накала, если от генератора оторвется провод возбуждения.
Лучше перепаять его по рекомендации
т808, или хотя бы выкусить, пока он еще угол платы не сжег.
ABBAC
Значит надо его убрать, надеюсь там еще все нормально. Разбирать тоже не охота, столько волокиты)))
Yurik 999
ABBAC писал(а):надеюсь там еще все нормально.
Судя по фото - не очень.
В правом верхнем углу (под этим резистором) плата уже подгорела (черное пятно).
