Машинка 2115 год выпуска 2003, пробег 45000/просто справочная инфа.
Ситуация такая: в воскресенье, возрался с дачи, в пробке, при очередном торможении - педаль тормоза "просела" и машина стала вяло тормозить, ну "продавил" педальку - остановился(благо скорость была маленькая). отЪехал на площадку - облазил всю машину,течи нету, уровень жидкости в норме. По-надавливал педальку - вроде вернулась в норму, тока свободный ход педали не много увеличился. Попробывал на площадке -не много разогнался(площадка большая и машин других не было) и педаль в пол - бибика "раком встала" оттормозилась равномерно и резко. Доехал до дома нормально, только свободный ход педали тормоза так и остался великоват(во всяком случае больше чем до "происшествия").
Все дни ездил на машине, вроде норма, только свободный ход увеличен малость...
Вчера, в четверг, таже история - только выехал из пробки, торможу - "проседание" педальки и вялое торможение, отъехал. Постоял минут пять, потыркал педаль - снова норма.
Для иформации: месяц назад, менял ГТЦ поставил АТЕ... блин ну если это он сдох .... просто о...еть.
ДА, ЧУТЬ НЕ ЗАБЫЛ -УРОВЕНЬ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ ОСТАЁТСЯ НА ОДНОМ УРОВНЕ -НЕ УХОДИТ....
и ещё один вопрос: хочу заменить тормозную жидкость и залить вместо DOT4 - DOT5. Ваше мнение? можно ли это делать? естественно методом - полного замещения(старую слить новую закачать).
И не навредит ли это?
