Igo.S
Авто: ВАЗ 2109 1500 1988 карбюратор.
В общем суть проблемы: при выключенном двигателе свет, отопитель работают. Как только завожу двигатель все гаснет! что делать? никак не догоню.
Лысик
На форуме 10 лет
если просто включить зажигание,то такая же ситуация?
так похоже на контактную группу замка зажигания.
Igo.S писал(а):ВАЗ 2109 1500 1986 г.в. карбюратор
двигатель менялся?
Igo.S
Двигатель менялся, но было все норм. В общем так. При повороте замка зажигания в положение при котором загорается панель приборов я включаю свет. Загораются габариты. Включаю вентилятор печи - он работает. Если это все включено при старте двигателя или даже выключено, то после запуска двигателя ни габариты ни ближний ни дальний ни вентилятор печи не работают. Дальний только в режиме моргания. И не работает еще омыватель и дворники при нажатии на омыватель.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Igo.S писал(а):Если это все включено при старте двигателя или даже выключено, то после запуска двигателя ни габариты ни ближний ни дальний ни вентилятор печи не работают. Дальний только в режиме моргания. И не работает еще омыватель и дворники при нажатии на омыватель.
А ключ в замке медленно и аккуратно доворачивать не пробовал?
Igo.S
Цитата:А ключ в замке медленно и аккуратно доворачивать не пробовал?
Да как только не пробовал и обнимал и целовал...
Igo.S писал(а):обнимал и целовал
Ну, тогда придётся искать неисправность...
В замке контактная группа приказала долго жить... Вроде больше нечему...
Yurik 999
Igo.S писал(а):Да как только не пробовал и обнимал и целовал...
kazak1102 писал(а):В замке контактная группа приказала долго жить...
замена контактной группы вылечит болячку.
Лысик
На форуме 10 лет
Ты только не покупай сразу контактную группу, сними замок сначала,у тебя возможно еще венгерский стоит.
Igo.S
Лысик писал(а):Ты только не покупай сразу контактную группу, сними замок сначала,у тебя возможно еще венгерский стоит.
не, не венгерский. года два назад менял, после того как угонщики его сломали. А как мне узнать что там контактная группа не в порядке? Где что померить или видно будет?
Yurik 999
Igo.S писал(а):е, не венгерский. года два назад менял,
Ключ короткий или длинный?
"хвост" для реле зажигания на этом замке есть?
Вполне возможно.
А это трудно в профиль занести?
Пробником с лампочкой пользоваться умеешь?
Проверь наличие напряжения на ГОЛУБОМ проводе в этой колодке.
Там еще есть ГОЛУБОЙ с черной полосой,можешь и на нем глянуть и сравнить с тем.
Что будет на них при включенном зажигании и что при заведенном двигателе?
Колодки эти не рассоединять !!!
Yurik 999
т808 писал(а):Пробником с лампочкой пользоваться умеешь?
Саша
Давай сначала выясним - что за замок он себе поставил...
Igo.S писал(а):два назад менял
Igo.S
Yurik 999 писал(а):Igo.S писал(а):е, не венгерский. года два назад менял,
Ключ длинный, хвост есть.
Yurik 999
Igo.S писал(а):Ключ длинный, хвост есть.
тогда "контрольку" в зубы и
т808 писал(а):Проверь наличие напряжения на ГОЛУБОМ проводе в этой колодке.
Igo.S
Чего в профиль занести и как? Я просто первый день тут, новенький я...
Yurik 999
Да замок обычный, спросил для девятки в магазе, что дали то и воткнул, но с "хвостом" и был раньше с "хвостом"
Полярность там играет значение или тупо контролькой потыкать?
Yurik 999
Igo.S писал(а):Чего в профиль занести и как?
модель авто и год его выпуска, в дальнейшем меньше вопросов будет...
http://www.autolada.ru/profile.php?mode=editprofile
Добавлено спустя 1 минуту:
Igo.S писал(а):Полярность там играет значение или тупо контролькой потыкать?
Именно лампочкой с номиналом от 21 ватта.
Нет.
Igo.S писал(а):тупо контролькой потыкать?
Да.
Один её конец на массу кузова,другим проверять те ГОЛУБЫЕ.
Yurik 999 писал(а):лампочкой с номиналом от 21 ватта.
Думаю там и гораздо мЕньшей достаточно,ведь даже фары не включаются.
Igo.S
Спасибо коллеги. Завтра буду контролькой контролить, по итогам отпишусь!
Igo.S писал(а):по итогам отпишусь!
Потом скажешь что решил - группу менять,или на эту повесить доп.реле и дальше ездить.
Профиль
Вот только авто теперь стало 21093 !
Последний раз редактировалось: т808 (11 Марта 2015 22:55), всего редактировалось 1 раз
Лысик
На форуме 10 лет
т808 писал(а):Профиль теперь
даже помолодела на 2 года
Igo.S
Помолодела, т.к. первый раз ошибся, да и в 86-м девяток не было еще. А так 2109 и осталась, в ПТС ведь никто это не внесет))
Денис Кулик
На форуме 10 лет
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
Было у меня такое один в один помргла замена контактной группы. в магазине есть два вида (как мне продавец сказал) один идет в сборе с замком а второй отдельно контакты.
Igo.S писал(а):2109 и осталась, в ПТС ведь никто это не внесет
У нас здесь не ГИБДД.
Для изменения инфы на правильную,а след-но и лучших советов,разрешений не требуется.
Так что авто у тебя 21093.
Igo.S
Так вот. Сегодня тыкал контролькой и действительно как и говорили на голубом проводе при пуске двигателя напряжение пропадало. Замок зараза, в точку ребята. Он хитро проскакивал одно положение и приходится его доворачивать назад, а без куда надо подключенной контрольки раньше я этого не спалил))) Спасибо, теперь могу ездить после 18-00)).
Yurik 999
Igo.S писал(а):Он хитро проскакивал одно положение и приходится его доворачивать назад
Yurik 999 писал(а):А ключ в замке медленно и аккуратно доворачивать не пробовал?
Главное что проблему нашел. Имей в виду - при этом глюке (по мимо света) еще и "
карлсон" не срабатывает!!! за температурой ДВС бди.
