Aндрей
суть проблемы такая: в момент выжима сцепления при переключении передачи с низшей на высшую слышен шум, при полностью нажатой педали сцепления - тишина.
шум зависит от оборотов двигателя в момент переключения передач - сильнее с 1 на 2, чуть тише со 2 на 3, ну и изредка слышно с 3 на 4 и с 4 на 5.
от прогретости КПП шум почти не зависит.
куда посоветуете копать?
сцепление давно регулировалось?
TDream
rg-45 писал(а):
сцепление
Отрегулировать, для начала.
MaDiM
ЕМНИП переключение передач происходит при "полностью выжатой педали сцепления". Ответ- отрегулировать натяжение тросика сцепления "под себя". Открыть капот, ключем на 17 ослабить гайки, фиксирующие трос на кронштейне, "методом научного тыка" отрегулировать под себя. Затянуть гайки. закрыть капот. supercool
ЗЫ А как с задней передачей обстоят дела?
Aндрей
сцепление отрегулировано правильно 100 км назад, а заменено 2500 км назад - корзина валео, диск Exedy, выжимной 2110 старого образца саратовский, всё новое.
так же как и с остальными пятью
собственно тогда ,какого характера шум и в какой момент?
началось до замены сцепления или после?
Aндрей
после замены подшипников на валах в кпп около 3000 км назад
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
то есть шум, когда обороты 2-3 тыс и больше, и слышен в момент движения педали сцепления туда и обратно
Лысик
очень похоже на выжимной.
Aндрей
хорошо, про выжимной всё понятно.
ну а если принять, что с выжимным порядок, что это не он причина, тогда что может быть со стороны КПП?
TDream
Подшипники...
Aндрей
TDream
Aндрей писал(а):
все?
Чё гадать, копать надо Pardon
Aндрей
ладно, пусть гремят, как совсем станет невмоготу - начнём копать...
MaDiM
facepalm
Эвакуаторы в Белгородской области есть? Wink
