Немного не потеме Про тонировку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Немного не потеме Про тонировку вывод темы на печать
Lazdenni
Авто: Приора универсал Люкс
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2004 07:44
Люди пожалуйста подскажите. У меня на 99 на заднем стекле тонировка ещё с 97 года уже вся выцвела и пузыри пошли.Как её отковырять? Она так присохла что я даже и незнаю как её от туда снять?
Lazdenni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zlodei
Авто: HONDA FR-V
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2004 11:45
меняй стекло и делов... Very Happy
не имей 100 рублей...
Zlodei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ягуар:))
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2004 11:57
По моему, если день "убить", то можно ручками все снять,но что будет со стеклом-прогнозировать трудно. Меняй стекло Smile
Ягуар:)) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Marble Wolf
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2004 12:18
АГА! а я такой х...нёй уже занимался делов мин на 30-40, но есть секрет!
Попробуй так!
1 тебе надо купить самую дешовую промывку для корбюра!
2 Надо взять нож для бумаги и окуратно, ровно и без зацепок нарезать эту плёнку горизонтальнями полосками(нарезать обязательно иначе зае......я её снимать), только не зацепи обогрев стекла!
3 А потом плёнку окуратно стрываеш этими полосочками (очень легко)
4 Остаётся на стекле белая дрянь, но тут пускаешь в ход промывку и тряпку(кусочка четыре тебе надо будет примерно 40Х40)!
5 ну и можешь пройтись потом блеском для стёкол1
Я делал именно так, помоему наименее геморойный вариант чем любой другой, а потратил я около 1,5 часа вместе с накладкой новой тонеровки!
Marble Wolf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
evgoler
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2004 13:06
Я взял маленький тепло-вентиллятор и по 1 часу на стекло. Причем большая часть времени - это оттирание клея. Просто берешь и греешь минуту участок стекла, а потом шпателем проводишь и пленка вся съеживается, а клей оттирал керосином.
evgoler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
evgoler
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2004 13:10
kir3000
Авто: 2114->FFoc II 2.0MT->Octavia TSI DSG
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2004 09:45
Мужики, раз уж тема такая, хочу спросить, а самому тонировать геморойно или можно сделать? Не снимая стекол получится ? Или
ровно все равно не сделаешь наверно на стыке стекла с резинкой
запаришься :-( . Да и вырезать ровно по заднему стеклу не представляю (в 9-ках ровнее стекло, проще наверно). Но если все таки вдруг кто то занимался, можно по-подробнее описать. Буду премного признателен.
kir3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Marble Wolf
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2004 10:28
Тонировал заднее стекло, но тонировал пленочкой которая преднозначена для тонировки лобового стекла, это лента ширеной около 30см, из почпи черного перетикающяя в прозрачную, накладовал с верху и с низу, чтобы был задний обзр через центр стекла, по всей шерене.
По размеру сразу не подрезал! сначала обильно из распылителя побрызгал водой, а потом приложил плёпку, и начал выдавливать воду от центра.
Когда дошел до резинок (в плотную) подрезал пленку с запасом примерно 2мм и подпихнул под резинку.
Вот и готово!!!
