горит "масленка"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> горит "масленка" вывод темы на печать
Kisochkin
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2004 08:29
Добрый..........
вчера не стого не с сего Laughing .загорелся датчик масла.
полез в мануал -что то толком нечего там не написано ......
что это может быть ? кто нить может подсказать ?
посмотрел попристальнее двигатель - явные подтеки масла на двигателе - похоже давит из под головки блока.....вроде оттуда но точно не уверен... расход масла не существенный ...
авто - 12, 16 кл. пробег 7,5 тык., МАСЛО шЕЛЛ ПОЛУСИНТЕТ.
а еще - сразу было масло в колодцах - сняли промазали герметиком - еще новую -0)
так ездить можно ???? И КАК ДОЛГО ? Shocked И ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ ???? Я НАСКОЛЬКО ПОНИМАЮ ПОДТЕКОВ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО ?
Kisochkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alf_!!!
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2004 12:32
По ходу, если на БСК загорается лампа датчика уровня масла, нада смотреть щупом. В БСК реализована 10 минутная задержка для стекания масла в картер и эта функция глючит- даже в руководстве написано! Смотри на щуп!
Alf_!!! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kisochkin
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2004 13:09
Смотрел Shocked !!!!
уровень посредине между макс и мин ! расход - ушло за 7.5 тыков с верхнего уровня до середины.......
задержка ??? какая Smile ! не понял ........ можно поподробнее.
посмотрел поподробнее - есть подтеки масла на двигателе ....похоже откуда то сверху . что делать ??? Confused
Дмитрий1972
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2004 13:17
Читай внимательно инструкию (книжечка такая давалась при покупке машины), так там точно написано про 10 мин задержку показаний датчика масла в картере двигателя. Там еще что то было написано про зажигание. Читай внимательнее и ориентируйся по щупу а не по датчикам. По этим датчикам можно предсказывать хоть погоду на Марсе (всеравно никто не проверит Smile ) но не состояние систем и жидкостей.
Дмитрий1972 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
