Страница 1 из 2
Slava_Voronezh
Всем привет! Пропустил период очередной регулировки клапанов. ТО делаю сам, если бы на сервисе, то клапана отрегулировали бы. Вопрос: что будет движку если вовремя не регулировать клапана?
Andrey163
Прогорят со временем, елапан не будет открываться на зазор который нужен. И будет капиталка башки hehe
BenTech
Не был бы так уверен в этом. Может мне такие сервисмены попадались, но они именно эту операцию делают крайне дерьмово.
Прогорят если зажаты клапана, а большие зазоры - грохот клапанов.
Кстати, раз встал вопрос о регулировке, кто какой инструкцией пользуется? Где-то регулируют по 4 клапана за оборот КВ, а где то по клапану, прокручивая КВ за определенное кол-во градусов. Как правильно?
.kkursor
BenTech писал(а):
Как правильно?
И так правильно, и так. Главное, чтобы при регулировке жопка кулачка смотрела на толкатель, а не язычок.
BenTech писал(а):
за оборот КВ
За оборот КВ нигде не регулируют.
BenTech писал(а):
Где-то регулируют по 4 клапана за оборот КВ, а где то по клапану,.
Как правильно?
Ни так,ни так.Правильно по мурзилке.
Лысик
правильнее по 2 клапана(один впуск и один выпуск вроде бы) в каждом положении РВ..40,130,220,310 градусов.Я чисто ради эксперимента пробовал и другие два,но не регулировать,а просто измерить,небольшая погрешность получается.
$@#Y@
ничего не будет... на прошлой машине раз ради интереса на 100 ткм залезали, все было в пределах допусков. Отрегулируешь, когда сможешь.
Константин_EX
$@#Y@ писал(а):
ничего не будет...
hehe hehe hehe
TDream
А какой период? А то в разных мурзилках периоды разные.
Спиди Гоньсчег
если большой зазор то набьётся кулачок.
но это не скоро . тыс 50-70 наверно надо поездить.
ДюКЧ
регулирую сам лет 7 по разу в год-два. за все время менял шайбы (или диски?) раза 4-5 по одной-две за раз. износ минимальный - 0,05 мм. так что, если в движке криминала нет, думаю, ничего страшного не будет. регил сначала по мурзилке потом типа
после некоторых манипуляций с регулировкой сделал вывод - при сработавшем распредвале есть мизерный неравномерный износ этой самой жопки порядка 0,01мм, так что при допуске регулировки до 0,05мм вполне можно применять жопомерный способ.
см подпись!
Лысик
ну то,что ты их через 32,а не через 30 отрегулируешь,ничего страшного!машина не обидется!
я в среднем через 20000км стараюсь,получается 2 раза в год,весной и осенью,когда на улице +15..+20,Делаю сам,поэтому проблем не испытываю.Щайб уже поднакопилось,но и до магазина 15 минут пешком,хотя и машина отца рядом)
я как-то затянул и накатал около 45000, 2 клапана прилично были зажаты,регулировать пришлось все.Сейчас 3-5 обычно приходится регулировать и то больше из-за того,что шайбы идут с разбросом и например шайба 3,7 оказывется 3,72 и с ней щуп именно с легким натягом залезает,а с 3,7 пролетает.
Slava_Voronezh
А как понять по звуку, что надо регулировать? Как тут писалось, если большие зазоры - грохочут клапана, а если зазоры маленькие-...?
TDream
Я также, но не сам. А вот интересно, есть цифры: 45, 30 и 10, (да, да, у меня в сервисной книжке через 10ткм Pardon ). Какой интервал считать правильным?
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
Вспомнил. Мастер, который мне регит, говорил, что если любишь хорошо крутить или стоит ГБО - 10ткм, обычная езда - 15-30ткм, в зависимости, что показала предыдущая регулировка. Как-то так...
Никак!
Регулировать по регламенту.
Это книжка для классики. Smile
те же 30.
TDream писал(а):
стоит ГБО - 10ткм
Около 15.Желательно правильно под ГБО двиг. настроить.
Регулировка, как таковая, нужна токо после того, как ты проверил зазоры по мурзилке, и эти зазоры не в порядке... Если всё в заданных параметрах, то и регулировать там нечего... Не факт, шо после 30000 они уходят, но замер зазоров не повредит и через каждые 10000, вопрос только в целесообразности этого...
У себя проверяю, но регулировать приходится не всегда... После ремонта головы почти 50000, зазоры до сих пор в норме, кроме одной пары выпускных, которые были уже в минимальном, но допуске, что и было устранено...
Slava_Voronezh
Всем спасибо за ответы Smile
Константин_EX писал(а):
$@#Y@ писал(а):
ничего не будет...
hehe hehe hehe
тут похоже не интервал регулировки виноват 63
Авто 21099
поджатие клапана 3 сотки каждые 10ткм supercool
TDream
А вот и не угадал, ля-ля-ля! Razz
Это сервисная книжка моей машины, от ЗАЗа Wink
Странно.Двигатель-то для него все равно на ВАЗе изготовлен,а не в Мелитополе!
Это что же в нем испортить нужно,чтобы регулировать в 3 раза чаще?
Веретенку вместо моторного масла лить что ли? wwow
Если не трудно,кинь фото этой инструкции к нам на форум. Drinks or Beer
TDream
2-й столбец 1-2ткм, 3-й - 10ткм, 4-й - 20ткм и т.д.
Размер файла: 140,63 KB
Просмотрено: 116 раз(а)
Размер файла: 146,58 KB
Просмотрено: 223 раз(а)
Последний раз редактировалось: TDream (13 Марта 2015 21:13), всего редактировалось 1 раз
можно но надо быть отлично чувственным машину, поджатые едва клопы конешно хрен уловишь, только когда пропуски попрут тогда уже можно думать и на клопы, а вот прослабленые зазоры по грохоту можно понять, просто надо тонко чувствовать работу мотора.
скан давай в студию 10тыков.
по сабжу через 10 тыков лазить в голову нет даже никакого резону, никакие зазоры за 10тыков не уедут, опять же если голова собрана не кривыми культяпками и не из алюминиевых ложек вылитая.
TDream
Dranik писал(а):
скан давай
Выше
Ни кто и не лазит
Авто 21099
ты гонишь, это для классики...у нас на следующей странице. facepalm
первая фотка - это фотка книги по эксплуатации
вторая фотка - это фотка сервисной книги, она совместная с классикой, но техрегламент на передний привод на следующей странице.
Страница 1 из 2
