Гул колес на 70-80 км/ч
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Гул колес на 70-80 км/ч вывод темы на печать
пиал
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2004 09:16
Появился низкочастотный гул в интервале скоростей 70-80 км/ч. От оборотов движка не зависит (хоть выключи совсем). Причем при 60 и 90 км/ч его совсем почти не слышно. Колеса стандартные (КАМА-217). Эффект проявился после установки растяжки на передние стойки. Это она дает такой эффект или надо проверить подшипники?
Александр Пискунов
пиал сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimas (Sapfir)
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2004 09:43
У меня в 093-ей тоже был гул на определенном промежутке скоростей 80-90, вроде. Думал ступичник - заменил. Всеравно гудит. Решил забить на время. А потом перешел на зимние колеса и гул пропал Smile А весной, снова появился на летней резине. следовательно, резонировала резина. Причем началось довольно неожиданно.
www.21093.nm.ru - Мой сайт про ВАЗ
Dimas (Sapfir) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2004 10:05
Было то же самое - оказался ступичный подшипник, причем два - один спереди, один - сзади, колёса по очереди можно вывешивать и прогонять на 4-й передаче, гул должен проявиться.
capt102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
igmi
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2004 10:12
...у меня похожая беда. До сих пор не победил её...но временно...по-любому!!!
пройди по ссылке: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=35141
21099i, евросалон
...чтобы у наших детей были богатые родители!
igmi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2004 10:44
Возможно растяжка как то и повлияла на увеличение шума. Она же жёсткость кузова увеличивает- вибрация лучше чувствоваться будет.
Есть 2 варианта: либо резина, либо подшипник. Ступичный подшипник гудит при нагрузке. Если на корости при поворотах характер шума не меняется, значит резина.
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
