ayaks2121
Авто: ваз 21100
В общем появилась такая проблема, не работает освещение замка зажигания и фонари заднего хода. Но иногда по непонятным причинам всё начинает работать т.е. если заработало освещение замка, то и задний ход горит. Как они связаны между собой?
Mostmajor
может предохранитель F19 хреновый - хотя.. Приборка и поворотники работают без сбоев?
владмир
Авто: 2112 1,5 16v 2001г
ayaks2121 писал(а):Как они связаны между собой?
Общий у них только разъем на задний жгут проводов.Может там чего.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
ayaks2121
Машинка какая?
Тазик 2121 или таки тазик 2112?
ayaks2121
Авто: ваз 21100
Mostmajor писал(а):может предохранитель F19 хреновый - хотя.. Приборка и поворотники работают без сбоев?
На приборке не работает тахометр,а левые поворотники моргают чуть быстрее, чем положено
Добавлено спустя 26 секунд:
serg_42 писал(а):ayaks2121
Машинка какая?
21100
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Подсветка замка зажигания , освещение салона и выключатель ЗХ завязаны на блок БСК .
Проверить (подменить) реле контроля исправности ламп , либо погорел сам БСК
ayaks2121
Авто: ваз 21100
АРКАША писал(а):Подсветка замка зажигания , освещение салона и выключатель ЗХ завязаны на блок БСК .
Он у меня вообще отключен
Mostmajor
лампы заднего хода не завязаны ни в БСК, ни в реле контроля исправности ламп (контроль только ламп габаритного света и стоп сигналов). После монтажного блока с Ш4-17 идёт "размножение" оранжевого провода, одни в сторону панели, другой в моторный отсек на выключатель света заднего хода, от туда почти прямотоком (не считая штекера) идёт на лампы. Ни какие реле, БСК и прочие примочки на пути не встречаются. Надо мультиметром замерить питание которое доходит до колодки Ш4-17 и затем на колодке выключателя света заднего хода (оранжевом проводе) - естественно надо смотреть когда "не работает как надо".
