Поставил новый МБ 17.3722-01М, а генератор не дает тока
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поставил новый МБ 17.3722-01М, а генератор не дает тока вывод темы на печать
ABBAC
На форуме 2 года
Авто: Ваз 21099 карб. (99-го г. вып.), высокая панель
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2015 23:20
Поменял на своем 99-ом (99-го г.в.) старый МБ 17.3722 на новый МБ 17.3722-01М, а генератор не дает тока, лампочка как при включенном зажигании горела на щитке, так и горит при включенном двигателе. Хотя со старым МБ зарядка есть. некоторые пишут, что надо припаять в цепь сопротивление (2 резистора 100 Ом по 2 Вт). Но куда их паять? помогите!!!
ABBAC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2015 23:35
ABBAC писал(а):
99-ом (99-го г.в.)
Занеси в профиль модель авто - проще отвечать будет.
Попробуй пару раз газануть до 4-5 тыс об/мин.
Обычно после этого зарядка начинается.
У тебя видимо Высокая Приборная панель?
Резисторы удобнее не в Монтажный Блок впаивать,а в приборный щиток.
PODумай
O Lишней
SKорости !
ABBAC
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2015 00:07
Газовал не помогает. А где паять на приборной панели этот резистор?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2015 00:11
Сделай сначала вот что.
Включи зажигание,загорятся лампы АКБ и масла.
Сними с генератора фишку провода возбуждения.
Напиши погасла ли лампа АКБ,или горит вполнакала.
А профиль ты так и не заполнил. nea
PODумай
O Lишней
SKорости !
ABBAC
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2015 00:13
заполнил же?
завтра попробую
Добавлено спустя 25 секунд:
посмотрю что поручится
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2015 00:19
ABBAC профиль Good
ABBAC писал(а):
посмотрю что получится
Ага.Потом нужно будет увидеть фото твоего приборного щитка с обратной стороны.
PODумай
O Lишней
SKорости !
ABBAC
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2015 00:21
сделаем
ABBAC
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2015 11:21
Вот фото задка приборной панели. И фото лампочки лампочки заряда аккумулятора.
Задок приборной панели
 Размер файла:  215,57 KB
 Просмотрено:  106 раз(а)
 Размер файла:  178,92 KB
 Просмотрено:  81 раз(а)
Лысик
На форуме 4 года
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2015 11:59
а вот это-то сделал?
сам диоды вставлял?с какой целью?)
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2015 12:09
А вот и причина отсутствия возбуждения гены.
Выкини этот светодиод, поставь вместо него обычную лампу на 2Вт и будет тебе счастье.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2015 12:35
Уже не нужно.И так все ясно.
Это первое и главное!
Для счастья еще кое что необходимо.
ABBAC !
Видишь в правом верхнем углу платы приборки зеленый резистор,под которым плата уже обуглилась от его перегрева?
Этот резистор нужно выпаять оттуда и припаять его к дорожкам идущим на лампу АКБ.
PODумай
O Lишней
SKорости !
ABBAC
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2015 19:04
Поменял светодиод на обычную лампочку на 3 Вт и, урааа!, все заработало на ура.
Спасибо большое всем!!!
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2015 20:39
Зря ты так легкомысленно отнесся к резистору на твоей приборке.
Если пока её ещё не установил,то хотя бы ОТКУСИ этот резистор совсем!!!
PODумай
O Lишней
SKорости !
Лысик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2015 01:23
раз уж модель блока фигурировала тут,то спрошу:в 17.3722-01М внутри так же 2 платы,спаянных между собой,как и в 17.3722 ?
ABBAC
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2015 08:09
Зря ты так легкомысленно отнесся к резистору на твоей приборке. Если пока её ещё не установил,то хотя бы ОТКУСИ этот резистор совсем!!
Вы меня не пугайте((, а что может случится если оставлю, вроде как работает все
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
В 17.3722-01М внутри только одна плата
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2015 08:18
даже самое надёжное устройство ломается при неправильной эксплуатации.
лампочка и резистор не только индикация незаряда АКБ но и цепь питания РН при пуске.
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2015 08:20
Нет, вместо нижней платы там лишь набор паянных перемычек. supercool
bboyan Не пугаем.
Работать то все работает, просто этот резистор постоянно и очень сильно греется... А вот нужен этот резистор лишь в одном случае: что бы лампочка в приборке засветилась в пол накала, если от генератора оторвется провод возбуждения.
Лучше перепаять его по рекомендации т808, или хотя бы выкусить, пока он еще угол платы не сжег.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2015 13:04
ABBAC писал(а):
Вы меня не пугайте(
Не пугаем.
Ну возможно пойдет дым из под приборки,всего и делов-то.
Огнетушитель же в салоне есть. Wink
http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=62009
Читай:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=337138
PODумай
O Lишней
SKорости !
ABBAC
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2015 22:51
Значит надо его убрать, надеюсь там еще все нормально. Разбирать тоже не охота, столько волокиты)))
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2015 22:55
Судя по фото - не очень.
В правом верхнем углу (под этим резистором) плата уже подгорела (черное пятно).
