Ruslan-gava
какая может быть причина в головоё....ке сигнализации? дело в общем в следуещем; к примеру ставлю на сигналку вечером, утром отключаю, а она не открывает двери. Подаёт зуковые сигналы, активаторы дёргаются но не поднимаются. Повторяю процедуру несколько раз... без результатов. спустя Х попыток двери всё таки открываются. И самое прикольное что это происходит не постоянно, а периодически Smile может через день подобное выкинуть, может через неделю, может через месяц. Разок возле машины зимой полтора часа в одной олимпийке пропрыгал, пока не разкурочил замок в двери. машина 2112, сигналка мангуст
Mostmajor
скрутки в сиге, применение литола для смазки, ржавые механизмы, вода в них, привые тяги моторедукторов.
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
На моей было примерно тоже самое, но только у меня 2 двери "моторизированы". Скрутки полугнилые были. У моторедукторов порваны пыльники, тяги не под тем углом. Скрутки заменены на разъемные соединения, тяги с моторедукторами вначале менял на новые, затем вовсе поменял механизм замка на Приоровский вместе с редуктором и уплотнителями-бархотками от Приоры - чтоб вода не попадала на механизм и не попадала пыль. Теперь в любой мороз открывается как надо. Smile
Ruslan-gava
ты имеешь ввиду соединение проводов?
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
я по поводу скруток правильно понял?
V1T
Если машина старая, то в блоке предохранителей есть пластиковый цилиндр черный с предохранителем цилиндрическим центрального замка. Вот он глючит, наверное сам пред уже в полурассыпаном состояни, заменить на новый, отчистить внутри ржу
Mostmajor
в любом случае нужно разбирать дверь, для начала визуальный осмотр.
Gordan
PiraTT
V1T правильно говорит. Вырезаем тубус, выкидываем его нафик, ставим флажковый предохранитель.
Vit59
facepalm Профиль заполни, нужен год выпуска машины
1.При чём тут вообще сигналка? Если пищит и активаторы дергаются значит работает.
2.Активатору не хватает усилия открыть дверь.
Ржавый не смазанный замок,Плохие контакты в электроприводе (большие потери)
А ключиком открыть не?
