Страница 2 из 3
System
nestor
Ну походу тут без замены башки не обойтись Smile
Я бы добавил, что "башки, которая с ушами" facepalm
Ellipsis378
pst даже не знаю, что писать lol1 Загадил башку ты, короче. Не понял нифига, зачем колодец-то точили???
snow02rus
Тоже на днях совершил подвиг: как белый человек, повёз 16v башку с обломанной под корень шпилькой термостата в местную шарагу, в надежде что там высверлят как полагается - твердосплавом, на станке... Был обед, меня отправили гулять, типа позвонят... Приезжаю через два часа а там пожилой дядя фигачит голову ручной дрелью обычными сверлами, дыру раздолбал в 12 мм, аж в полость охлаждайки трещина пошла. facepalm
Пришлось везти к аргонщику, заплавлять дупло, теперь ищу где просверлят и нарежут резьбу под шпильку на станке а не руками... и чего я дурак потащил голову в шараш-монтаж, мог ведь сам вытравить обломыш кислотой и даже резьба бы не пострадала...
Denielson3
System писал(а):
Ну в этом и проблема hehe ,нет давления - стучат гидрики. До разборки давка в норме была\ лампа не горела(мигала)?
До разборки все норм было. Как теперь исправить ситуацию? Почему нет давления? Может грязи в движке дохрена, масло поменять?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Да ладно, а мож без тебя как нибудь обойдемся умник хуев
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
Точил так как другого варианта я не видел. Ну сам колодец я отшлифовал блестит как зеркало. Поэтому проблем не должно быть. Но давленя нет, вот в чем проблема. Как вариант на что можно подумать, так это то что при закручивании крышки распредвалов, сорвал болт. Из-за этого может быть?
Ellipsis378
Ну конечно может! Незатянутая область постели на раз два убивает давление масла. Герметик пользовал при сборке? не переборщил? он в гидрики тоже бывает попадает, если перестараться.
System
Ну мне кажется когда бы ты тянул болты,ты бы почувствовал что болт сорван.Или ты таки сорвал и бросил собрав?Тогда конечно может, можешь разбирать hehe .Если до этого проблем не было,то врятли замена масла(можно конечно попробовать,но чет сомневаюсь что толк будет) или разбор низа поможет,мне кажется что дело как раз таки в ГБЦ Pardon , замерь хотя б для начала манометром давление на холодную и на горячую,хотя если лампа мигает сразу же на холодную,то там давления нет сразу и оно ниже чем 0,6
Последний раз редактировалось: System (21 Марта 2015 11:40), всего редактировалось 2 раз(а)
Ellipsis378
Тянуть надо было по фен-шую, то есть по мурзилке, там усилия много не надо, момент затяжки сейчас не вспомню, конечно.
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
Я так понимаю, ремонт за счет долбателя теперь?
snow02rus
Ага, как же... nea
В своё время уже наконфликтовался с масляными обезьянами, нервы дороже: голову в охапку и подальше от этого "автосервиса".
Даже думаю теперь мысль о даунгрейде с богомерзкого 1.4 16v на православный 1.5 8v если с восстановлением головы не заладится... Smile
!Lnur
Всё ясно, ещё один клон из курилки пришёл.
Такие в курилке пи.деть горазды, а в реальности оказывается руки из жопы растут.
Стыдно свой ник показать (в курилке сразу обосрут), вот и клонируются чтоб в профильный выйти за помощью. facepalm
Ellipsis378
Ну зато гнуть ничего не будет Smile
Ну и обходился бы, нафиг только тогда было тут странные темы с глупыми вопросами создавать? Smile
Denielson3
На герметик не грешу, так как уверен что промазал все нормально. Ну получается давления нет из-за сорванного болта.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Мне уже без тебя помогли решить вопрос. Ты если не хочешь помоч, тогда вообще не пиши. А на счет темы в чем же она странная? Я смотрю у многих такая проблема, и на форумах конкретного решения нет. А в этой теме мы решили вопрос как выдернуть застрявший толкатель. Может в будущем пригодится кому. Поэтому ты не прав товарищ
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
давление мигает на прогретом двигателе на холостых оборотах.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
давай досвидания. я не курю во первых, а во вторых у тебя ник даже не знаю как прочитать.
System
Ну так раз ты сорвал болт - разбирать придется то,и устранять Pardon
Тем, что не каждый догадается забить компенсатор с молотка. И посрывать болты при сборке.
Отсюда самым толковым советом будет отдать машину в автосервис и не пытаться доламывать ее дальше.
nestor
Промазал нормально это по принципу кашу маслом не испортишь?
Denielson3
без тебя разберусь и без сервисов
АРКАША
nestor писал(а):
это фиерично.
nestor ROFL
Не вдомёк некоторым , что это прецизионная гидралическая пара (цилиндр - поршень)
Теперь компенсатор там как карандаш в стакане , а по зазорам масло фонтаном .
aleks@@
я в свое время по горбятине воротком отхватил за такое действо cry ROFL
правда мотор был умз и стаканчики стоят в блоке supercool но суть таже ROFL
правда было это 15лет назад на практике в таксопарке
Бедная машина. Если на пару строк текста так бомбануло, что ж бывает когда там чего-то не получается pst.
Denielson3
печушку черемякни умник под столом pst
Foland11
Если промазал нормально силиконовым герметиком, то ты забил масляные каналы в постели стопудово (см. фото). Это распространенная ошибка при работе с силиконом. Давления после такого не дождешься и ГК будут цокать по любому.
Если клеил анаэробным, то причина в другом.
Размер файла: 65,56 KB
Просмотрено: 114 раз(а)
Размер файла: 225,4 KB
Просмотрено: 116 раз(а)
Вообще то датчик давления стоит с краю пастели, и ему на забитые каналы наплевать.
И силиконовым герметиком тоже можно мазать, если руки не из ЖО Smile
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Denielson3
16-клапанная ГБЦ очень требовательна к аккуратности при сборке. Нельзя просто взять, намазать жирным слоем, оборвать болт при этом, и т.п.
Аккуратно собранная ГБЦ будь она даже потрепанная жизнью будет ездить еще очень долго! Убитые бошки за всю их историю можно наверное по пальцам пересчитать, и то половина из них умерла от кривых рук сборщиков!
Кстати анаэробный герметик тоже прекрасно забивает каналы и гидрики!!!
И он не смывается маслом как это написано в мурзилке, а начинает отваливаться кусками!
А куда ему деваться из каналов в постели ГБЦ? Путь только один - в гидрики!
Foland11
Лично пробовал растворять Локтайт и Перматекс анаэробные. Все они растворяется масле прекрасно, никаких следов. Про какие ты куски придумал, это вообще не понятно. Видно ты не в теме про анаэробы. )))
Он растворяется в массе масла, он анаэробный и не застывает на воздухе!!! Пойми ты это! Масло смывает излишки выдавленного герметика и он растворяется в нем без вреда для двигателя.
Я писал про давление в каналах постели и ГК.
Спиди Гоньсчег
што писал? -что от забитых каналов должно упасть давление ?
Чел пишет лампа мигает на холостых
Страница 2 из 3
