Foze
Подскажите пожалуйста. Насколько я знаю, на приоре которая SE идёт заводской доводчик стекл, у меня приора 2013г. думаю он тоже там есть, но суть в том, что он работает только на заводской сигнализации (которая на ключе кнопки). Но установили Шар Хан и штатный ключ отключили, вопрос в том, как найти или проверить этот даводчик ? Где его искать ?
andrmar
Вы сами ответили на свой вопрос.
От сторонней сигнализации работать просто так не будет, если только через подобное устройство http://rd-lab.ru/eshop/product_info.php?products_id=346
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
Гнать в шею таких установщиков.
Аццкей Ездун
С косорылой сигналкой не работает...
У меня просто штатный иммо активирован, сигналка заводская... При запирании рабочим ключом при открытых окнах, сначала блокируются дверные замки, потом одновременно поднимаются задние стекла (если открыты), потом одновременно поднимаются передние стекла (если открыты), после этого следует моргание аварийкой один раз, если что-то не так (не плотно закрыты двери либо багажник), то вместо аварийки машина однократно подает звуковой сигнал...
После уничтожения штатного иммо и установки косорылой сигналки этого ждать не стоит...
