Страница 1 из 2
RWSN
Куда может уходить масло( заливаю Лукой-Супер 10W-40 полусинтетика)! Блок сухой, возле клапанной крышки подтеков тоже нет, картер сухой! На свечах юбки центрального электрода имеют светло-коричневый цвет, нагара и масла на резьбе нет, особо не дымит, как прогреется дым еле заметен! Приходится подливать раз в 4 месяца(5-6 тыс.км.) по литру!
Garik36
А если погазовать? А при торможении двигателем?
У меня примерно столько же и уходило через изношенные поршневые кольца и маслосъемные колпачки. Ну и через систему вентиляции картера.
RWSN
Какого цвета дым должен быть когда газуешь, если все фигово? Просто порой чувствуется при торможении движкой запах горелого!
Дроссельная заслонка чистая во всяком случае!
Garik36
Сизого (синеватого).
Lliver
Значит через кольца давит уже не хило, а дыма и при литре на тысячу прям уж сильного не будет, тем более на инже. Попробуй метров 100-200 двигателем потормозить, потом газку ввали и посмотри в зеркало заднего вида
Garik36
Lliver
У меня тоже очень сильного дымления не было, но вот при торможении двигателем в зеркало было заметно облачко дыма.
Добавлено спустя 32 секунды:
Good
Особенно заметно после спуска с горы.
RWSN
Думаю вскрывать! Заодно хочу маслосъемные колпачки заменить! Какой фирмы их брать?
RWSN
Хочу заменить маслосъемные колпачки и кольца на поршнях! Так вот какой фирмы посоветуете! Поделитесь опытом проб и ошибок Smile
колпачки Виктор рэйнц или Резерв, но купить нужно не подвал а его много щас.
номер колпачков Витёк 12-25837-01.
Кольца Автоваз, Колбеншмидт.
.kkursor
RWSN
Имею хорошие отзывы о колпачках АвтоВАЗ.
а что ты имеешь ввиду под словом колпачок Автоваз?
RWSN
и как отличить?
Lliver
Вроде как за виктор рейц говорят хорошо
Lliver
RWSN писал(а):
и как отличить?
Закажи в проверенном инет магазине
.kkursor
.kkursor
Автоваз всю дорогу ставил и ставит Резерв.
а вот то что в этих бело-синих коробочках с надписью Оригинальные запчасти ваз я не знаю Pardon
потому как Лада-Имидж это упаковщик причём не самый хороший, пихая в типо оригинал всякий хлам.
RWSN писал(а):
и как отличить?
Good
.kkursor
На тех, которые ставил я, было написано ОАО "АвтоВАЗ", Южное шоссе, 36.
После трёх комплектов Кортеко с этими машина жрать масло перестала.
.kkursor
Виктор Рейнц неплохо. АвтоВАЗ тоже норм.
Кортеко три комплекта ставил - г@$но. Или левак. Но чтобы три комплекта левак? Скорее г@$но всё-таки
Garik36
.kkursor
А эти Кортеко в разных местах покупал?
.kkursor
Garik36
Два в разных магазинах одной сети, третий в другом магазине
Лысик
на 85тыс.км поставили Резерв,сейчас 200тыс.км,нареканий нет,резьба свечи сухая.
Лысик
Кортеко ставили отцу,пробег с ними 30-40тыс.км,после замены расход масла сократился.Сейчас резьба чутка влажная,но не всегда.
RWSN
Был вчера в самом надежном магазине, но даже там подделка Витюшки... ХЗ как быть и какие съемные ставить... Pardon
RWSN
Посмотрю фирмы Резерв! Кортекью оказались неравномерного цвета!
Экзист, Автодок заказать никак?
Страница 1 из 2
