проруха на старуху или грм
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> проруха на старуху или грм вывод темы на печать
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2015 22:36
Первый раз так попался
Открываю как то капот,а из под крышки грм-дымок
Открыл крышку-ремень грм подожран на 4-5 мм,утянут к мотору
Ну я значит-опять ремень шлак,надо менять(к нг ставил сток балаково с роликом вбф)
Пошел купил гейтс усиленный за 1300, запустил-убегает
Помпу шатаю-постукивает,три десятки не больше,не течет пока
Помпа лузар турбо ,пробег 45-55 т
Ну думаю-поймал!пошел купил хепу за 1100, ставлю-опять бежит
И вот я начал думать pst подложил паронит под край нового ролика-ремень перестал бежать
Вобщем что это было? Раньше,года 3 как ремни не бегали
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2015 22:47
Может шкивы поизносились?!
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2015 23:14
Шкив нижний-новье,года 2 ему
Верхний-без следов износа,ставил другую шестерню разрезную с пробегом 50 т-тоже убегало
chykas
Авто: опель астра
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2015 08:42
и всетаки нижний шкив осмотри внимательно.верхние делают из чугуна и нижний из пластилина.его хватает тыш на 80 facepalm .износ зубьев адский facepalm
скрипач не нужен.(c)
chykas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2015 11:05
хана ему.
это точно
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2015 18:34
Ремень опять стало жрать
Походу буду шкив менять,хотя с фонариком смотрел седня сверху-износа не увидел
alex-7
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2015 20:35
на шкиве наверника острые края и посередине выработка
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2015 22:08
Щас опять хрдил,посмотрел-ну реально хороший шкив pst
Подложил еще фольги от пива,ремень перестал уползать
Если завтра успею-вскрою
alex-7
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2015 10:53
алекс спб писал(а):
,посмотрел
щупать надо! pst
Milly
На форуме 7 лет
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2015 12:42
hehe gpn ФОЛЬГИ ОТ ПИВА Razz
Это ТАЗ детка! Его даже с помощью фольги чинить можно!
Ржу не над автором, а вообще над нашим подходом к ремонту ТАЗОВ!
Это ЧТО ТО! Сам такой же!
Milly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2015 22:11
вобщем поставил новый шкив-также утягивает к мотору
подложил 3 слоя фольги от пива под 1 сторону,ремень ровно,не бегает на х.ходу
прогазовка-ремень опять убегает к мотору,потом х.ход-потихоньку к центру бежит
натяжку разную пробовал-не помогает
осталось поменять верхний шкив,все остальное новое
но и не в нем проблема-тк на другом шкиве также тянет
Добавлено спустя 47 секунд:
фото есс-но старого шкива,износа нет вообще
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2015 22:48
alex-7 писал(а):
хана ему.
это точно
8,5 лет и 170тыс. пробега - все шкивы родные,ремень никуда бежать не собирается. supercool
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2015 22:53
помпа кривая или криво поставил. Razz
алекс спб писал(а):
купил хепу за 1100
Чой-то дёшево для хепы...
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2015 23:44
!Lnur
ддешево не дешево-люфта нет,на корпусе отлито-маде ин германи-
посадочное ножом зачищал и плотненько так поставил
если распредвал может косячит?
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2015 00:39
Последний раз редактировалось: Спиди Гоньсчег (22 Марта 2015 19:02), всего редактировалось 1 раз
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2015 15:41
значит у вас магазы клёвые Pardon
99_style
На форуме 5 лет
Авто: Honda Civic 6 b20b Vtec
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2015 16:07
У меня такое было из-за кривой плоскости ГБЦ,хотя тачку я не перегревал,сняли 2 сотки - все в норме стало....
99_style сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2015 23:20
алекс спб писал(а):
люфта нет
Так пробег ещё детский даже для китая.
Вот оказывается что является гарантом того что это не подделка... rlzz
Ведь у шаромыжников рука не поднимется написать такое, они же честные жулики! facepalm
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2015 18:20
поменял шкив распредвала-буй,утягивает
стал смотреть и двигать ремень на работающей-а у меня распред ходит на 2-3мм wwow
глянул
берем напильник и точим торцы
мажу этим-хороший герметик
люфт стал 0.3-0.6,еле ощутимый стучок,видимого хода нет
но это не помогло-тянет все равно
наверное износ постели распредвала
кстати как ее вычислить?
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2015 21:58
Все заводское стоит. Good
блог
!Lnur
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2015 14:54
тянет все равно
Глупости, не там ищешь!
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2015 16:28
https://www.youtube.com/watch?v=WY9hWU8qcFs
тут надо искать.
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
red_rata
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2015 16:51
Помнится был у тебя свой "фирменный" способ протяжки ГБЦ, метровой трубой... Wink Так что обрати внимание на это сообщение:
У меня такой же движок. Пробег 171 тк. Помпа ещё родная, ремень второй.
Символ Победы - Красный флаг!!! И ныне, и присно, и во веки веков! Гвардейская лента - другая тема. Не сметь всяким её трепать и мусолить!
red_rata сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2015 00:12
Маде ин германи можно отлить на корпусе любого китайского говна, если зарегистрировать товарную марку в Германии.
Там с завода кривизна 10 соток у каждого второго мотора facepalm
Короче бред.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Прежде чем искать проблему надо вообще убедиться что она есть.
Если ремень своим краем касается буртика ролика это еще не значит что его будет жрать.
А если и будет - то дорабатывать надо крепление ролика - привалочную плоскость ГБЦ и шпильку.
99_style
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2015 15:09
Короче бред.
Перепутал - 2 десятки
Страница 1 из 2
