LAVik
Кино канеш хорошее,если б я там с фонариком и ножом не излазил все и не почистил до блеска
А ток то даа-перекос помпы влияет
В выходные наверно вскрою,сменю родную комплектную прокладку паронит на бумажную под помпой,тк жалко усиленного гейтса
Проблемка кстати еще проявляется в том,что ремень на помпе дергается влево-вправо
На старой помпе дергался сильно родной балаково,причем сильнее стал черз 3-5 т
Ремень сменил-дергается,в 2 раза слабее
Помпу сменил-также дергается слабо
Сменил звезды грм-ниче не изменилось
Наверное проблема тут,в дергании,натяг менять-не помогает,че еще делать-не знаю
!Lnur
Родная паронитовая прокладка?
Усиленная что-ли?
Ты наверно её ещё и на герметик посадил чтоб уж наверняка?
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
ЗЫ: Те кто ремонтировал летопротяжные механизмы магнитофонов всегда поймёт почему и куда ремень уползает. Кто не знает что такое лентопротяжный механизм тому следует прислушаться к советам других.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
99% помп надо ставить вообще без прокладки. Там и так зазор конский
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
!Lnur
шо опять?
Ну так шла в комплекте,норм качества
Тачка кстати стала греться быстрее,все таки зазор там неплохой стал
Помпы рядом ставил-2 мм точно ушло от привалочного конуса
В выходные поставлю на картон,она тоньше и жестче при обтяжке
Зачищу еще раз привалочные,но уже напильником
Старую помпу кстати шатал-стучок был еле ощутимый-но не текла
Это допустимо-люфт?
System
алекс спб писал(а):Старую помпу кстати шатал-стучок был еле ощутимый-но не текла
Это допустимо-люфт?
Ну главное чтоб потом как у меня не стало (в воскресенье менял)
System
че за фирма?пробег?
System
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
алекс спб писал(а):Ну так шла в комплекте,норм качества
Да хоть прямиком из японии - она там нахер не нужна обычно. Примеряешь без нее - если лопасти не цепляют за блок, то ставишь на герметик - и все!
!Lnur
И герметик мажешь ооочень тонко, чтоб все излишки выдавило.
А если ставишь на картонную прокладку вообще герметик не нужен, нужно картонку помазать с двух сторон литолом и всё!
!Lnur писал(а):Кто не знает что такое лентопротяжный механизм тому следует прислушаться к советам других.
Если конечно тон-вал не дрягается, как карандаш в стакане, то в 90% случаев "убёг" ленты лечится заменой прижимного ролика из-за того, что он стал бочкообразным или на нём канавка от тон-вала осталась (лает).
В данном случае, если ролик не кривой откровенно, то значит криво стоит помпа. А если ремень по шестерне помпы елозит туда сюда, то кто-то "восьмерит": вал помпы, шестерня помпы, шестерня КВ.
!Lnur
Да,давно уже скока раз сажал на голый картон-все ок
По беганию ремня-бегает только на помпе,на остальных шестернях и прижимном ролике-спокоен
Но на ролике без фольги даже щас будет сильно жать вбок,с фольгой-слегка
Не понимаю,почему он опять на помпе бегает-она ведь новая
Причем бегает вроде как в такт ее оборотам,на 2-3 мм на прежней,на 1-2 мм на новой
!Lnur
новая-хре-новая!
!Lnur
дануна
хотя вот яндекс читаю-есть подделки
надо по коробке сличать
Logis
я эти тза раз в год меняю, то шестерня слетела с вала, то подшипник, то крыльчатка лопнула. Ремни бежали наружу, пока кусочек алюминиевой банки под обводной ролик не подлежил.
Замечание по ремням, ставил Балаково, ина к бош с круглым зубом.Так бош натяжение в горячем и холодном меньше всего разнится, да и мягче он, у ина из кит комплекта натяжение между горячим и холодным вообще огромная разница, причем до такой степени что болтается и глохнет при запуске в сильный мороз, а если натянуть, то равномерно воют ина ролики.
Bosoi
Предупреждений: 2
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
алекс спб писал(а):Первый раз так попался
Открываю как то капот,а из под крышки грм-дымок
Открыл крышку-ремень грм подожран на 4-5 мм,утянут к мотору
Ну я значит-опять ремень шлак,надо менять(к нг ставил сток балаково с роликом вбф)
Пошел купил гейтс усиленный за 1300, запустил-убегает
Помпу шатаю-постукивает,три десятки не больше,не течет пока
Помпа лузар турбо ,пробег 45-55 т
Ну думаю-поймал!пошел купил хепу за 1100, ставлю-опять бежит
И вот я начал думать :pst подложил паронит под край нового ролика-ремень перестал бежать
Вобщем что это было? Раньше,года 3 как ремни не бегали
Гиблая тема сколько я бился с убеганием ремня что только не подкладывал добился только чтоб ремень не жрало и забил.
Сейчас стоит лепесток от щупа 0.1 вроде под роликом, бывает что на холодную у движка, а бывает что у другово края шестернии распредвала.
Всё как все, поменял сверху до низу ни хуя ни чё не помогает.
Итак с обеда рванул в гараж
Слил тосол,скинул ремень,шатаю помпу-стучок
Да такой что на лузаре после 40 т меньше
Скидываю хепу,ставлю сток почему то снятый 3 г назад,тосол,грею,хоп-и эта люфтит,хотя на халодную-все плотно
Но у нее пробег за 70 и это тза вродь как,пластик крыльчатка
Ремень подтянул-убегает,не на 3 жестяки как раньше,а уже 1-2
Вобщем как отличить хепу оригинал из германии и хепу китай?
Брал за 1200-1300 в би-би неделю-две назад,вернуть удастся?
вобщем приехал,отдал эту хепу
спросили-че с ней-
ответил-зчерез 300км обнаружил что сожран ремень,помпу шатаю-а она болтается как лузар после 50т
кто мне ремень компенсировать будет?
молча забрали хепу и вернули деньги
alex-7
alex-7
че делать то
лузар болтается,но пока не течет
в субботу вон тза воткнул,нашел в гараже
люфт меньше но по контрольке слива нехорошие засохшие пятна от тососла
alex-7
у нас фиг бы взяли обратно, потому что есть следы установки, да и сам виноват-сказали бы
alex-7
я у них уже сорокет наверно оставил за 5-6 лет,уже в лицо узнают
