Руслан Черепанов
На форуме 10 лет
Авто: Lada Priora
Установи УЩП на приору, руль стал на несколько градусов смотреть влево , машина едет прямо. В большие ямы не попадал, проявилось это сразу после установки усилителя. В чем может быть проблема ? Как лечить?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Ехать на стенд без вариантов.
Если мозги и руки на месте. То путём регулировки наконечников добиться нуля самостоятельно.
Последний раз редактировалось: 1973qwert (29 Марта 2015 18:36), всего редактировалось 1 раз
Руслан Черепанов
На форуме 10 лет
Авто: Lada Priora
Развал вылечит это ? Или рейку нужно будет регулировать ?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Схождение это. Читай выше
Руслан Черепанов
На форуме 10 лет
Авто: Lada Priora
Сначала попробую сам Спасибо.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Крути по 1/6 оборота. Синхронно с обеих сторон.
Было также,просто рейка встала на новое место
Открутил руль с оси и переставил на 1 зуб
alex862
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102
я открутил руль, и поставил его так, чтоб он крутился на одинаковое количество оборотов влево и вправо.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Руслан Черепанов писал(а):Установи УЩП на приору
Приход есть не?
nestor писал(а):Приход есть не?
есть, а ещё больше будет если поставить подушки рейки полиуретан жёсткий, реально реакция на руле возрастает, в стоке рейка на резиновых опорах имеет ход, а если резинки устали то
где там резиновые опоры?там полукольца из стали рейку обжимают
B.black
alex862 писал(а):я открутил руль, и поставил его так, чтоб он крутился на одинаковое количество оборотов влево и вправо.
Переустановка руля не влияет на количество оборотов в сторону.
Что бы крутился одинаково, нужно регулировать на рулевых тягах.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Учи матчасть.
А то ты только в авариях профессор.
А вот на новых- люксовых грантах с 2013 года, ставили рейку без всяких резинок и хомутов.
У нее корпус другой и прикручивается к щитку болтами М10.
B.black
да где опоры то резиновые
я ущп ставил-там под железн хомутами были резинки,и то под стоком.ущп зашел без них.вроде
B.black
алекс спб писал(а):там полукольца из стали рейку обжимают
ты когда УЩП ставил ты это делал трезвым?
алекс спб писал(а):где там резиновые опоры?
ты к словам то не придерайся, опора-подушка, если для тебя это так важно давай назовём резиновую часть на концах рейки Подушка.
полиуретан АП.
сток резина.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
B.black писал(а):А вот на новых- люксовых грантах с 2013 года, ставили рейку без всяких резинок и хомутов.
только одна сторона рейки , вторая так же через опору.
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
алекс спб писал(а):я ущп ставил-там под железн хомутами были резинки,и то под стоком.ущп зашел без них.вроде
как это УЩП у тебя защёл без резинок?
http://remontauto-vaz.ru/page/kak-snjat-rulevuju-rejku-vaz-2110
скоба УЩП уже паза на рейки ты бы просто не выехал из гаража, рейка бы ходуном ходила.
Последний раз редактировалось: Dranik (31 Марта 2015 08:13), всего редактировалось 3 раз(а)
alex862
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102
кстате, после установки ущп рейка всёравно немного ходит, кажется что железо под скобами ходит
alex862 писал(а):кстате, после установки ущп рейка всёравно немного ходит, кажется что железо под скобами ходит
Оно и будет ходить, ты УЩП только фиксируешь кронштейны рейки(шпильки) относительно друг друга, а под скобами крепления у тебя так и осталась г@$но резина которая и даёт ход рейки.
а чтоб рейка сидела мёртво
Dranik писал(а):поставить подушки рейки полиуретан жёсткий, реально реакция на руле возрастает, в стоке рейка на резиновых опорах имеет ход, а если резинки устали то
Я ставил АП полиуретановые подушки, эти подушки как пластик практически, скоба в эти подушки садиться очень плотно, и рейка сидит колом.
Вот на фото выше синие подушки это и есть АП.
Автоваз поэтому и стал на новых Грантах рейку к кузову крепить напрямую болтами, что убрать движение рейки.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
ставил полиуретан - разницы не заметил.
А всё потому, что жёсткость полиуретана и резины примерно одинаковы.
za_k_on писал(а):ставил полиуретан - разницы не заметил
ты наверное ставил чот типо СС? Полина и тд.
СС жёлтый на рейку он мягкий чуть-чуть жёстче резины.
а вот полиуретановые подушки АП я уже писал в Тюнинге они как пластмасс реально, ногтём не продавливаются даже
я тогда ещё спрашивал как рейка будет с такими пластиковыми подушками,
итог поставил и не пожалел, реакция на руль реально стала
даже скобы пришлось на снятой рейке загонять молотком в пазы на рейке потому как притягивать шпильками было бы не реал.
Последний раз редактировалось: Dranik (31 Марта 2015 11:01), всего редактировалось 1 раз
za_k_on
Тогда верю
