Проблема такая(извиняюсь если уже подобное обсуждалось):хх нестабильный,т.е. при запуске авто держит 1,5к оборотов, потом резко падает на 800, при чем двс работает неровно пока полностью не прогреется. Было это сразу после покупки авто(брал б/у).меня неоднократно Рхх и Дпдз-непомогло.(напрягает неособо, жить можно). Вчера началась проблема хх пропал совсем. (не так давно менял рхх и дпдз-была та же проблема, только за исключением после подгазовки хх появлялся). скинул фишку с рхх обороты вырасли на 1,5к и держутся стабильно(так и ездию). подсоса воздуха нет. причем после скидывания фишки с рхх чек загорелся спустя километров 15. подскажите куда капать.
до этого чек загорался по рхх(обрыв цепи) и тух. Авто 21102 1,5 8кл 2000гв мозги стоят бошевские, точно какие незнаю
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Arhitekt
Попробуй перед заводкой выдернуть разъем датчика температуры на термостате и понаблюдай, как себя поведет ?
