serg00700
Авто: ВАЗ-21124, 2007г., 1,6 ; 16кл.
Всем привет. После развал схождения стал туго крутиться руль. Я думал так и надо. Через месяц я кручу руль, а при повороте раздаётся звук как будто его зажало. Когда машина стоит звук больше. Если руль выкрутить и поехать то он обратно возвращается. Механик делал в конце смены и может чего забыл. Делал 30 минут. Он регулировал и через 15 мин ещё подкрутил рычаг сказав, что открутился. Потом ещё 15 минут регулировал.
ps: ваз 2112, 2007 года, пробег 78000 км. Помогите советом как можно быстрей, а то я спать не буду
Последний раз редактировалось: serg00700 (19 Марта 2015 22:54), всего редактировалось 1 раз
System
serg00700 писал(а):уль выкрутить и поехать то он обратно возвращается
Симптом сдыхающей наружной гранаты
,еще обычно руль не дает повернуть в какую то одну сторону,и сразу вырывает руль в противоположную сторону (ну у меня такое было,когда граната умирала)
!Lnur
1. При регулировке что-нибудь менялось?
2. Повернуть руль, выйти из машины и посмотреть на наконечники слабо?
serg00700
Мужики. Извиние конечно, но помоему причиной было спущенное колесо.
При регулировки ничего не меняли.
Последний раз редактировалось: serg00700 (04 Апреля 2015 14:36), всего редактировалось 1 раз
syava505
Авто: ваз 21122,тойота раннер
а сам не мумик?Месяц на спущеном колесе.
Kuba
syava505 писал(а):а сам не мумик?Месяц на спущеном колесе.
Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
serg00700
!Lnur писал(а):1. При регулировке что-нибудь менялось?
ничего не менял. В ходе регулировки затянули рычаг.
буквально до этого проверял. Люфтов нет.
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
нее. не месяц. Тут совсем стало туго. Это за день спустило колесо.
Вопрос актуальный. После развал-схождения намного туже стал крутиться руль. Жена вчера на площадке (для сдачи на права) это очень ощутила крутя на месте. Мне не очень критично главное что бы всё работало, но я так понимаю идёт нагрузка на рулевое и т.д. ?
При вращении руля иногда бывает слышно как будто зажали что-то. Читал что снизу руля регулировать можно для облегчения вращения. Направьте в нужном направлении.
!Lnur
Если "снизу руля" никто не крутил лучше не трогай.
Как будто что-то зажали - это может быть закусывание шаровой опоры (на машине 2 шт) или рулевого наконечника (2 шт) или опорного подшипника (2 шт).
Если это произошло сразу после развала-схождения, то с твоими познаниями и ленью (лень выкрутить руль, выйти из машины и посмотреть на рулевой наконечник) лучше ехать сразу к ним. Пусть исправляют там где накосячили.
PS: Руль на месте крутят только блондинки до которых не доходит что именно из-за того что машина стоит (плюс нажат тормоз) колёса крутиться не хотят. Поэтому им покупают машину с усилителем руля. Крутить руль нужно на малом ходу!
System
!Lnur писал(а): Руль на месте крутят только блондинки
Да ладно
,а если развернуться нужно,а места впритык,крутись не крутись,а приходится крутить руль на месте
,тут конечно с гур\эур легче,крутишь пальцем и всё
syava505
для начала подвесь передок,посмотри как без нагрузки работает рулевое.А вообще бы обратиться к другим развальщикам-может напартачили чего ,но от такой регулировки резину должно начать жрать неимоверно.А сам-то на ходу не чувствуешь какого-нибудь рысканья машины по дороге кроме тугости руля?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
syava505 писал(а):может напартачили чего ,но от такой регулировки резину должно начать жрать неимоверно
Можно услышать конкретное предположение? Что могли напортачить так, чтобы руль крутился туго и жрало резину?
Моё мнение -
Самовнушение
сухой асфальт (зимой был снег, крутилось легче)
умершие опоры (шаровые и рулевые обычно не закисают, а разбалтываются)
если развальщик грамотный - вытянул кастер (но это противоречит мёртвым опорным - развальщик это дело должен был выявить сразу)
!Lnur
za_k_on писал(а):Можно услышать конкретное предположение? Что могли напортачить так, чтобы руль крутился туго и жрало резину
Можно:
криво закрутили рулевой наконечник.
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
!Lnur писал(а):криво закрутили рулевой наконечник.
это как же его нужно было так криво прикрутить?
syava505
а что конкретного можно предложить рассуждая за компом.Мы ведь даже не видели насколько трезв был слесарь на момент регулировки и т.д. Лазить,щупать надо.Я вот запросто могу предположить- рулевая рейка зажата,но топикстартер уверен,что никто,никуда не лазил.Кто еще умнее что придумает?Вперед страна советов.
!Lnur
Drifter писал(а):!Lnur писал(а):криво закрутили рулевой наконечник.
Неужели ты никогда туда не лазил чтоб не понять как это делается?
Всегда в сервисе меняли наконечники?
za_k_on
!Lnur писал(а):Всегда в сервисе меняли наконечники?
всегда менял сам. И поэтому не могу предположить, насколько надо быть рукопопом и удаком, чтобы закрутить криво.
!Lnur
Надо просто всё делать с закрытыми глазами...
Z
На форуме 24 лет
На руль влияет кастор. Если его меняли, то может измениться усилие на руле.
Drifter
Дэф года 2012
!Lnur
В сервисе никогда не менял, именно по этому и спрашиваю как можно там что-то криво прикрутить?
!Lnur
При регулировке развала можно тупо не обратить внимания на то что наконечник (его шаровая обойма) встал не в горизонтальное положение.
На большинстве иномарок он сам встаёт в нужное положение, т.к. тяга может вращаться (а на вазах надо их выставлять горизонтально) вот и мог шараж-монтаж-развальщик не обратить на это внимания.
А ТС тупит и не может просто вывернуть колёса и посмотреть.
serg00700
