GUM
ВАЗ 21061
Пропал ХХ, обороты можно поднять только винтом качества, на винт количества реакции нет. Карб снимал, разбирал, фланцы подогнал ну и все прочее что можно сделать на верстаке. Не помогло
Может будут какие-нибудь предположения где копать дальше...
Andre2115
А какой у тебя карб?
Kirgudu
Посмотри зазор свечей. Отсекатель в норме? В добавок посмотри, качает ли бензин бензонасос.
ToropovDV
Если на карбе есть Эл. магн. клапан ХХ то сними и прочисти его (продуй), может и из-за него!!!!
GUM
ОЗОН 2107
GUM
А что есть отсекатель?
Kirgudu
На карбе у тебя на правой стороне вкручен, проводок к нему подключен должен быть.
Владимирыч
Кроме "отсекателя", т.е. электромагнитного клапана, проверь, не слетела ли вакуумная трубка - без неё (без вакуума) регулятор хх работать не будет. А может быть, у тебя вообще стоит ЭПХХ?
GUM
ЭПХХ у меня нет, электроклапан работает, это я первым делом проверил а вот про вакуУмную трубку надо па-а-думать :)
Про бензонасос я тоже думал, даже проверял, вроде как все в порядке, но меня смущает факт что после остановки двигателя карб неполный и рукой можно его подкачать, вот не знаю как с этим на других машинах...
Kirgudu
У меня полный. Замени бензонасос попробуй и проверь шток ли не сносился? Может просто не хватать бензину.
Andre2115
Так, люди, чё за вакуумная трубка??? Вообще то, у меня нет электромагн. клапана. Может ЕТА трубка к нему (клапану) имеет отношение, хотя на карбах с клапаном и без (я имею ввиду ОЗОНЫ) я никаких трубок не видал, окромя той, которая идет на вакуумник трамблера. Но это совсем другая история...и на наличие или присутствие Х.Х. она не влияет. А вот бензонасос проверить стоит. Может в нем клапана начали перепускать. На х.х. скорость перетекания бензина мала, вот половина его и уходит, грубо говоря " на слив". Или шток шточился, как сказли выше.А в принципе первый вопрос: как пропал х.х. :"сразу с утра, как завел" или постепенно? Перебирал ли перед этим карб или еще чего делал?
Например, шток насоса за один день не сточится.
GUM
Сам шток и его вылет я проверял, там полный порядок,
а сам дефект проявился одномоментно. Мембраны новые, насчет герметичности клапанов ничего пока толком не знаю. Длина пружины в бензонасосе должна быть в свободном состоянии 47мм, а у меня сейчас ~45.
Не знаю может ли это серьезно отразитья на производительности бензонасоса...
Kirgudu
Не сточится... Скажи. На Шазе 1000 км отмотал без единой поломки, к дому уже подъехал, остановился, покушал, завожу - а болт, оказался шток сточился...
Arminius
Проверь и отрегулируй клапана. Если перетянуты (впускные), то в карб газы из горшков дуют. Вот и нет ХХ. У меня так было. Чистка карба не помогала. Кроме того, перетянутые клапана - гарантия их прогара! Поаккуратней с этим 8-)
