Медленно работают "дворники"
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Медленно работают "дворники" вывод темы на печать
обер-лейтенант
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-2113 2011 г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2015 01:26
Всем привет!
Внезапно (как обычно с электрикой на ТАЗах хе-хе..) "дворники" стали изображать умирающих лебедей -ползут по стеклу еле-еле при любом положении рычага включения. Что может быть? КЗ в моторчике?
обер-лейтенант сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 5 лет
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2015 01:33
напряжение в колодке замерял?если поднять поводки,то быстрее двигаются?Трапеция ранее снималась,смазывалась?
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2015 01:36
обер-лейтенант писал(а):
Что может быть?
реле,мотор,масса,питание реле,питание мотора...
КЗ в моторчике?
да оно там используется постоянно как магнитный тормоз Smile
Andrey163
Авто: 21905-42-018 130ткм
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2015 07:13
https://youtu.be/B7SIZe0spc0 таки межленно работают или нормально? Трапецию вдшкой проливал несколько дней, стали на таком уровне пахать. Быстрее нет.
Alexandr008 писал(а):
Не фантазируй. Ломается все. Даже тойота с правым рулем.
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2015 09:00
было б КЗ, хрен ба они вообще работали. перебери механику - убери люфты, подтяни гайки, смажь все что нужно, включая движок. даже если не из-за механики - хуже не будет.
IMHO и только IMHO!
обер-лейтенант
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2015 11:28
Нет, напряжение еще не мерял. С трапецией ничего не делалось, пробег 68 т.км.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Что может быть?
КЗ в моторчике?
Я не разбирался как работает этот хитрый моторчик, но в обычной жизни я бы грешил на межвитковое.
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2015 11:43
давай сначала исключим больные места механики.
в основном это оси поводков,снять поводки,пыльник и накапать хоть тойже моторки.
трапеция тоже клинит ,но для твоего года и пробега рановато.
пройтись по напряжениям на колодке моторчика,http://madyar.net/car/el_sheme/vaz1111/1111_09.jpg,может просто масса хреновая. мерять при работающем моторе.
ну и наконец само реле подменить.
обер-лейтенант
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2015 11:57
Кстати, а передняя система не связана электрически с задней (ну там общая масса, общее питание)? Потому что, задняя щетка тоже медленно работает, но иногда...
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2015 13:14
всё питание идёт из монтажного блока,бывает заливает водой и начинаются чудеса.
обер-лейтенант
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2015 13:17
Было такое пару раз после мойки, дворники сами включались и не выключались 2-3 мин.
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2015 13:56
ревизия ЧЯ светит ярко . hehe пока совсем не зацвёл.
обер-лейтенант
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2015 12:26
При поднятых дворниках тоже медленно. Сегодня напругу померю в фишке.
Aleksey11Ab999
На форуме 4 года
Авто: ваз 21099
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2015 12:07
абсолютно такая же проблема была , дело оказалось в колодке которая идет на моторчик дворников ,помоему 6 контактная такая ,попробуй там контакты зачистить ,и попробовать ,можно еще включить дворники и потеребить эту колодку ,вытащить вставить Smile
Aleksey11Ab999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2015 19:07
Вопрос по смазке,что лучше использовать для втулок трапеции?есть литол,кастрол lmx,шрус,графитка.Смазывал 2.5 года назад литолом.вот только сейчас потуже трапеция стала двигаться.Сам мотор имеет смвсл вскрыть,почистить,помазать шестерни?литолом?
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2015 19:35
Литол,ШРУС,но с разборкой и чисткой осей.
Не имеет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Лысик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2015 19:51
т808,так и сделаю! Drinks or Beer в этот раз шрус попробую,само собой с разборкой и чисткой.
Kontrabas
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2015 18:06
У тебя проблема в трапеции, ржавеет она. Поэтому пока дворники не встали совсем, берёшь балончик WD40 самый маленький и поливаешь на трапецию, в те места, где тяги соединены между собой болтами. Лей не жалея. И так делай 2 раза в год, перед зимой обязательно!
Настоящий немецкий литровый "Масскрюг" для пива
Kontrabas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2015 18:19
Kontrabas,кому отвечал?
я несколько штук трапеций разбирал,ржавыми видел только оси под поводки дворников и заливать в них WD не особо эффективно,там уплотнительное кольцо,много не протечет.Гораздо эффективнее снять,разобрать,очистить механически и смазать.
болтами тяги?там вроде только оси с прорезью под стопорное кольцо или мы про разное?
Vladimir_
Авто: ВАЗ-21093,карб, MPSZ-ZH (Дх)
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2015 21:38
Как-то "смазал" WD-шкой петли гаражных ворот...
Да, по началу легко открывались, а через месяц проржавели так, что пришлось срывать с петель!
WD-шка для откручивания болтов, она сначала разъедает ржавчину, а потом жрет дальше, если не смывать!
Так что только разборка и смазка, ИМХО.
Vladimir_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2015 01:03
Ничего она не жрет и не разъедает.Это в основном уайт-спирит.
Отмочить он еще может,но долго удерживаться на деталях не будет.
Для них лучше силиконовую смазку использовать. Good
PODумай
O Lишней
SKорости !
обер-лейтенант
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2015 10:02
Дворники ожили сами по себе. facepalm
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2015 13:43
жди продолжения "банкета".
Beluj7
На форуме 5 лет
Авто: ваз 21099, Карб
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2015 18:18
У меня история с дворниками тянулась пол года, пока не понял в чем дело) менял две релюхи (когда дворники парковку промазывали), разбирал и смазывал механизм привода дворников, когда они ползут по стеклу подергиваясь. facepalm
Оказалось все проще - когда вырубило свет в машине и замыкания я не нашел, то перредергал все соединения проводов и дворники заработали как надо ROFL (смотреть разьем рядом с черным ящиком! через который моторчик дворников питается)
На заметку! - если что то перестает работать, сначала передергивать разьемы - они в этих машинах никуда не годятся или окисляются со временем
Beluj7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
обер-лейтенант
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2015 18:32
Передние летают, задний умер...
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2015 18:36
задний умер..
ну хоть искать проще Wink когда совсем не работает.
Страница 1 из 2
