замена подшипника полуоси
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> замена подшипника полуоси вывод темы на печать
Jam
Авто: Chevrolet Aveo II
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2004 12:08
появился поперечный люфт заднего колеса. подозрение на подшипники полуосей. насущный вопрос: менять полуоси в сборе или поменять подшипники?
гложит такая мысль, качество теперешних деталей всем известно, а полуоси стоят ещё совковые, а их качество получше будет. насколько мне известно там стоят 306 шариковые подшипники, думаю купить аналогичные буржуйские и поменять. слышал, что там есть контрящая шайба, которая как-то хитро одевается, так в чём там хитрость? и вообще реальна замена этих подшипников в гаражных условиях?
спасибо
bb Jam
Jam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евген2106
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2004 14:02
Менять подшипник на полуоси очень уж геморное дело. Старую шайбу только спиливать , подшипник сбивать, набивать новый, затем греть новую шайбу до 400 градусов и быстренько набивать пока не остыла.
Но лучше уж с этим не связываться, а менять ось целиком, это очень просто.
Евген2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mindcry
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2004 15:21
Не реальна. Там контрящая шайба, которая одевается внатяг на горячую и усилие ее стягивания - 2 тонны. Я бы не стал рисковать, т.к. коль эта шайба соскочит - последствия будут печальны: колесо вместе с барабаном уедет и ты останешься не только без колеса но и без тормозов.
ANGEL Club mech. team
mindcry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2004 19:00
Меняется все элементарно за полчаса. Сдираешь полуось, хорошим (острым) зубилом делаешь на запорном кольце по радиусу 4-5 добрых зарубок глубиной 3-5 мм, после чего оно слетает само. Легкими ударами десятикилограммовой кувалды сбиваешь старый подшипник. Новое кольцо греешь на плитке (примусе, костре, паяльной лампе, свечке) пока не посинеет с выдержкой минут пять для равномерного прогрева на всю тощину и забиваешь легкими ударами той-же кувалды через кусок водопроводной трубы 1,1/4 дюйма (32) длиной больше полуоси. В идеале кольцо залетает само и кувалда для самоуспокоения. Подшипник, кольцо и пиво в магазине, кувалда в гараже, труба у сантехника Васи.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jam
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2004 12:02
всем спасибо за ответы. попытаюсь всётаки сам поменять подшипники, если не получится куплю полуоси в сборе.
bb Jam
kia
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2004 12:29
Плюс набить подшипник смазкой, и ничего сверхестественного.
А новые полуоси (особенно саратовские) вылетают на раз два...
ps Новые кольца тоже левые есть. Sad
kia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jam
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2004 15:57
подшипники хочу подобрать аналогичные буржуйские, а вот как отличить палёное стопорное кольцо от нормального?
bb Jam
ruslan_f
Авто: Шевроле Нива
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2004 16:51
Слушайотпиши обизательно как поменяешь а то я тоже подумываю как ее менять, засвистел подшибник похоже с левой стороны, а менять как мало представлял.
Желаю всем удачи на дороге:)
ВАЗ 2107--ВАЗ 2114--Шевроле Нива--...
ruslan_f сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Theodore-053
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2004 18:52
Нет проблем поменять подшипники. Я оба поменял сам. Запорное кольцо можно еще аккуратненько распилить так, чтобы от него кусочек отвалился и в одном месте оно стало тоненьким - около милиметра (т.е. пилить надо вдоль полуости Smile) ) Только пилить надо аккуратненько, чтобы не покоцать полуось и посадочное место запороного колечка. Я грел на киловаттном паяльнике до тех пор, пока капля масла на колечке не начинала дымиться.
Theodore-053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2004 00:08
Все это хорошо и понятно. У меня таже проблема. Вот только расскажите, как полуось выдернуть из гнезда. Говорят специальная приспособа нужна?
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jam
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2004 11:52
походу с вытаскиванием полуоси ничего сложного нет. необходимо снять колесо, сорвать и снять тормозной барабан и выкрутить 3 болтика на 13. дальше вытаскиваем полуось.
помоему так.
Jam
arcadi
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2004 13:27
Jam
помоему так.
Потвоему, а мне говорили, что ставиться приспособа и полуось выбивается из гнезда. Хочется уточнить.
german
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2004 14:07
Можно попробовать руками. Я делал именно так. Но можно и приспособой. Простейшая из них - молоток (потяжелее) обвязанный веревкой, концы которой привязаны к полуоси таким образом, чтобы длины хватило для размаха.
german сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Theodore-053
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2004 19:45
Полуось можно без приспособы снять.
1 способ - делал так сам - все, что надо откручиваешь (4 болта, которые полуось держат), затем берешь колесо и другой строной наживляешь на 2 болта (на завинчиваешь, а именно наживляешь).
Получается так, что колесо не в колесной арке находится, а снаружи.
И начинаешь на себя подергивать это колесо: оно не привичино, а болтается и как бы выбивает полуось. Только делать это надо аккуратно, чтобы когда полусь выйдет (с 3-го или 4-го раза) не дернуть тормозной щит - можно сильно погнуть тормозную трубку и придется ее от греха подальше менять.
2 способ - при мастер так делал - берешь две шикокие монтажные лопатки, подсовываешь под фланец полуоси (слева и справа), упираешься в тормозные и дергаешь монтажки от себя - без амиплитуды, но достаточно сильно - полуось и выйдет. Дернешь с амплитудой - сдернешь тормозной щит и см. выше.
В общем - ничего сложного
Игорь38
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2004 20:31
Абсолютно точно! Наживляешь колесо и долбишь им на себя. С третьего удара вылазит.
mial
Авто: Renault Megane II
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2004 01:01
Я тоже так снимал, проблема бала не с полуосью, а с тормозным барабаном, он закис, пришлось долго помучиться, а полусь вылетела на ура с помощью колеса. Умные люди говорят, что это подобие ударного сьемника Very Happy
mial сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2004 03:59
bb Jam
Ну подшипники всегда наши были лучше буржуйских. Только шведские были конкуренты. Сейчас сказать трудно. Делают все кому не лень. Я бы рекомендовал вологодского подшипникового завода (кажется даже на них стоит надпись ВПЗ). На наружнем диаметре подшипникад должна быть едва заметна, как бы сказать....... вроде контрольной полоски. Обкатка, что-ли. В общем это контроль.
Запорные кольца нормальных в магазине я не видел. Их много и разных. Но посадочное отверстие делают из-под сверла. А внутренний посадочный диаметр должен быть шлифован с шероховатостью 0,63 на посадочный размер диаметром 30-0,1/-0,14 мм.
Как видим, посадка запорного кольца делается с большим натягом.
А иначе....... иначе нам удачи не видать.
Слетит полуось.
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2004 23:59
Буду пробовать.
