Экспресс-тема Вопрос-Ответ-3
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 604, 605, 606 ... 834, 835, 836  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Экспресс-тема Вопрос-Ответ-3 вывод темы на печать
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2017 16:04
ДюКЧ писал(а):
хватало на пару месяцев...потом поменял наружный замок -
Наружный замок двери кинематически не связан с блокировкой закрытой двери,поэтому влиять никак не может! nea
ДюКЧ писал(а):
кончились проблемы!
Значит при замене наружного попутно были устранены причины препятствующие нормальной работе внутреннего замка.
Kislji писал(а):
Ссылка не работает
Все работает.Провайдера своего вздрючь,если конечно на работе сисадмин не блочит.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2017 19:04
Тимыч писал(а):
я вчера не смог его снять....а ударная отвертка на даче походу....не смог отыскать
а чо зубилом болты стронуть ни как не допёр?
болты копейки новые стоят .
а как эти болты усаживаются в своей конусной посадке то и отвёртка ударная не всегда помогает.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Тимыч писал(а):
Новый актуатор не помог(((
значит последний вариант, замок и привод замка промывать весь нужно от грязи.
а так же смотреть внутренний замок на предмет износа.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2017 20:18
пока забил.
Потом на даче займусь.
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
пятнайбых
На форуме 1 год
Авто: ваз 21154 2008г.с 8ми клапанного перешёл на 124 мотор.эбу бош 797
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2017 21:45
Доброго вечера.такая проблема началась.на холодную плохо стала заводится,с раза пятого а иногда.сначала схватит и глохнет и так пока не заведется.и еще одно заметил при резко нажатии на педаль газа (даже если подогретый двигатель )машина начинает троить,а если плавно то все норм.показания бк воздух 8-9 кг,регулятор 28 шагов,компрессия по 14 в каждом цилиндре.в чем может быть причина?
пятнайбых сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2017 22:29
Температура двигателя по БК с утра соответствует уличной?
PODумай
O Lишней
SKорости !
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2017 22:55
Года полтора назад заметил, что есть люфт переднего (правого) ступичного - примерно 1мм. Не гудит, люфт за это время не увеличился.
Недавно заметил, что внешняя часть протектора шины заметно "съедена" (на остальных шинах все норм). Этот может быть из-за ступичного или нужно проверять развал-схождение?
V010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2017 23:04
Обязательно!Причем начать с кастера.
PODумай
O Lишней
SKорости !
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2017 23:07
т808 хорошо, на выходных займусь. А ступичный мог быть причиной износа шины? Стоит его менять?
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2017 23:21
Маловероятно.
Как и чем ты это ухитрился замерить? Pardon
V010 писал(а):
Не гудит,Стоит его менять?
Загудит - поменяешь.
В любом случае перед началом регулировок кастер/развал/схождение обязательно проверяются шаровые опоры,
рулевые наконечники,а также подшипники на наличие люфта.
Если хоть одна из деталей болтается,регулировать ходовку нет смысла - это тебе мастер там скажет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2017 23:25
да фиг там! я старый наружный раздолбал молотком - там на плоскостях защелок грязь как глина и пружина в дерьме! а внутренний я так вылизал, что в последнем процессе длительного онанизма с наружным он не учавствовал в принципе.
вопрос!
откуда берутся показания напруги для БК? для МЗ в момент прокрутки стартера они корректны?
IMHO и только IMHO!
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2017 23:29
Снял переднее правое колесо и взявшись руками за тормозной диск попробовал его "покачать" (вверх-вниз есть люфт ~1мм, влево-вправо - люфта не было).
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2017 23:39
Зря снял - за колесо как раз удобнее качать.
Обе руки были заняты диском,а к проверяемому месту (подшипнику) что ты приложил для определения люфта именно в этом элементе?
В этих плоскостях так может шаровая опора люфтить.
PODумай
O Lишней
SKорости !
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2017 23:45
За колесо пробовал - люфт неощутим
Ничего)
Шаровые новые, 100% в хорошем состоянии.
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2017 23:51
Значит нормально.На сход/развале уточнишь - главное,чтобы его правильно сделали.
PODумай
O Lишней
SKорости !
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2017 23:52
т808 спасибо Drinks or Beer
пятнайбых
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2017 07:38
[quote="т808"]
Сейчас с утра заводил машину завелась с хлопком в глушитель.температура двигателя по бк показало плюс 2 градуса,уличная показывает 0.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2017 13:12
Еще вопросик. Потряхивает на ХХ. Обороты по бк плюс мину 30-40.
Хочу сегодня помыть ДУ. Что еще можно посмотреть?! РХХ?
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2017 16:24
Значит с ДТОЖ порядок. Good
Давление топлива в рампе не лишне глянуть.
Норма.
Тимыч писал(а):
Потряхивает на ХХ. Что еще можно посмотреть?
Сначала свечи и желательно померить сопротивление каждого ВВ провода.
PODумай
O Lишней
SKорости !
evgeniy_k.
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 2114 1.5 8кл, 06г, январь 7.2, пробег 300тык,
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2017 19:30
Тимыч писал(а):
Потряхивает на ХХ.
может компрессия?
evgeniy_k. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2017 20:25
ой не, пусть трясет тогда)))))
ДУ помыл, чуть меньше стало)))
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Dmitry_Cat
Авто: 21099, 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2017 21:41
чем ниже давление в шине , тем больше вероятность получить грыжу в яме?
Dmitry_Cat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 5 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 56ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2017 21:49
Да. И погнуть диск.
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий Савин
На форуме 1 год
Авто: LADA2115
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2017 12:37
всем привет форумчане , помогите с вопросом , вчера появилась течь бензина в месте соединения топливной рампы и патрубка высокого давления , вопрос вот в чем достаточно ли поменять только патрубок если сочится между трубкой и вот этим болтом который на трубке , соединение резьбовое
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
двиг 1.6 8 клапанов
Добавлено спустя 9 минут 54 секунды:
http://SSMaker.ru/857743a7/
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
в ссылке картинка , течь дало соединение между черным патрубком ( подающим топливопроводом ) и топливной рампой
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
http://ssmaker.ru/b33a05fb/[/img]
Дмитрий Савин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wirtgen
На форуме 7 лет
Авто: 2113 , 1.8 16v. Я 7.2
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2017 19:08
Колечко резиновое там должно стоят .Цена ему копейки .
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Зависит от резины и дисков Pardon Можно погнуть диск и не повредить резину . Или наоборот .
Говорят кризис . Неее Нас тупо грабят .
wirtgen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sigal2114
На форуме 1 год
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2017 19:33
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста реле дальнего света какое стоит? Имеется в виду 87 контакт минус, или плюс? и 30 контак минус, или плюс?
sigal2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 605 из 836
