Экспресс-тема Вопрос-Ответ-3
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 764, 765, 766 ... 789, 790, 791  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Экспресс-тема Вопрос-Ответ-3 вывод темы на печать
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 11 Января 2018 15:40
Dranik писал(а):
именно на какой то лак и вклеиваится этот тройник,
Бакелитовый .
shify писал(а):
но при всем выключенном 13.7 13.8
Мне кажется это маловатым, не должно быть 14.2
Забей. У многих так. Заряди от внешнего ЗУ и будет какое то время 14.4. Через неделю опять упадёт до 13.8. Батарея не должна в эксплуатации быть заряжена на 100%. Это для неё вредно. Перемычки между банками сжирает быстро. 75% заряда самое оно. Good
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21093 2000 г.в. двиг. 1,6 карб 24/24 ГБЦ доработанная х123ас
Сообщение Добавлено: 11 Января 2018 15:42
nea
У меня стабильно 14,2 на ХХ, и то, я считаю маловато, с другим РН было 14,5. АКБ уже четвертый год, чувствует себя хорошо.
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
shify
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 11 Января 2018 15:54
shify писал(а):
Тестил мультиметром на клеммах акб.
Абсолютно правильно.
shify писал(а):
На генераторе я что то боюсь и не умею
В этом сейчас нет особой необходимости.
shify писал(а):
При всех включенных приборах 13.1 13.2 держит
При всех потребителях на холостом ходу двигателя проверять глупо!
shify писал(а):
массу от минусовой клеммы на кузов чистил и протягивал, так же все клемы почистил.
Зря старался.
shify писал(а):
Генератор новый стоит, но при всем выключенном 13.7 13.8
Придется тебе нормальный современный РН покупать. supercool
Модель генератора озвучь.
обычный вроде, кзатэ 9402.3701 14в 90а (если с коробкой не напутали)
пх на нем быстро навернулся и он начал давать много, поменял и все стало в норму. на старом акб зарядка в норме была вроде Pardon
shify сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Января 2018 15:59
shify!
Если не с мобилы пишешь,то у нас на форуме цитаты вставлять можно лучше.
Выделяешь нужный кусок мышкой и в профиле жмешь цитировать.
shify писал(а):
пх
Это что такое? Pardon
Это вряд ли.
Можешь его вернуть,если сдать не успел,и проверить.
PODумай
O Lишней
SKорости !
All Exx64
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Сообщение Добавлено: 11 Января 2018 20:10
Лысик писал(а):
All Exx64 писал(а):
при снятии старого штуцера показалось, что на нем и на посадочном месте в блоке только лаковые отложения, которые димексидом смываются???
Уверен, что не на этот лак и вклеивался штуцер?
торантино писал(а):
Бакелитовый .
Да, в интернете говорят, что вклеен на лак...и где его брать, этот лак бакелитовый...да и пропускает он, коль маслом отпотевало, но как говорится: «Анисовой, к сожалению нет. Есть «Столичная!», попробуем на PERMATEX 64000 посадить: https://www.autodoc.ru/part/permatex--6360/64000/
All Exx64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 11 Января 2018 20:35
да чего они там на заводе понимают? lol1
поставь резинку в проточку, уплотни казанским герметиком и не загоняйся так
еще умные головы добавляют: этож таз, его чинить не надо, он так ездит Good
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
All Exx64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Января 2018 20:59
Про лак я шутил! Если что-то делаю в машине, то стараюсь сделать лучше чем было...и уж на казанский герметик штуцер точно сажать не буду. И вот недорогая альтернатива казанскому герметику, которая лучше его (использую уже два года): https://www.autodoc.ru/part/felix--7147/411040109/
Serj886
На форуме 7 месяцев
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2
Сообщение Добавлено: 11 Января 2018 23:06
All Exx64
а лучше феликса что посоветуешь? А то эти китаянские абро которые воняют до жути уксусом надоели
Serj886 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
All Exx64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Января 2018 23:16
Serj886 писал(а):
All Exx64
Я Феликсом пользуюсь, он меня устраивает...тот что выше серый, еще красный и черный есть.
https://www.autodoc.ru/part/felix--7147/411040060/
https://www.autodoc.ru/part/felix--7147/4606532007805/
А так сайт Перматекс есть, там много чего подобрать можно: http://www.permatex.ru/products/index.php?SECTION_ID=149
Лысик
На форуме 4 года
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 12 Января 2018 08:59
Классиковских ЕТ 29 на переднеприводных никогда не было
Это в продаже!а пока машину готовили к выпуску, проходили тесты, то были Pardon судя по многочисленным фото того периода.
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Января 2018 09:31
На эпоксидку посади. В хоз. магазинах ЛБС-1, НЦ 243, НЦ82 или паркетный.
Ареометр rlzz . Ставил себе диод. Напруга со свеже заряженным АБ =14.7. и толку? Через неделю те же самые 13.8, а то и ниже. Те же самые 13.8 через неделю без диода. Если гена на малых оборотах не выдаёт ток какой положенно из конструктивных соображений,то и с двумя диодами он его не выдаст. Негде его взять на х.х. кроме как с АБ, вот и всё. Правильно совет дают-надо на гене шкив уменьшать и поднимать обороты . Опять же при тапке в пол есть вероятность раскрывания лепестков якоря от центробежной силы и поломки генератора. Вот и выбирай что важнее. Я пятую перестал включать по трассе ночью и всё Good
Garik36
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Января 2018 09:39
торантино писал(а):
Ареометр
Имеется в хозяйстве, да.
Был тут совет поставить шкив от москвичовского генератора... Я не воспользовался.
Да, слышал, что от оборотов гена может помереть.
Сообщение Добавлено: 12 Января 2018 10:25
к чему такая сложность да ещё и беготня по магазинам?
если всё гораздо проще,
одевается в паз тройника любое подходящее по размерам колечко, всё посадочное месте обмазываем герметиком без фанатизма ну и не размазывая последнюю каплю, обезжириваем посадку в блоке и ставим тройник.
7 лет и никаких проблем, так и продано авто.
Лысик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 12 Января 2018 13:09
а я просто гену 80А поставил hehe правда там другая причина была.. но и с родным вроде хватало, хотя из-за ГП 3.9 у меня обороты чуть выше все же.
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, папирус
Сообщение Добавлено: 12 Января 2018 13:27
Что на лето лучше поставить 185/60/R14 или 175/65/R14 ?
Курил форум, так внятного ответа не нашел.
Разница в цене копеечная.
Дороги, в основном, латаный перелатаный асфальт.
Drinks or Beer
Авто 21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Garik36
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Января 2018 13:28
Авто 21099
Лучше 185/60 14.
Zver_042
Авто: ВАЗ 21061 1986г.в.-> ВАЗ 21074 1999г.в. -> ВАЗ 21154. Млечный путь, куплена новой июль 2008 М73 -> Авео седан LTZ
Сообщение Добавлено: 12 Января 2018 13:29
Garik36 писал(а):
Лучше 185/60 14.
Да?
Zver_042 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Января 2018 13:32
Zver_042
Я по такому асфальту езжу, и нормально.
Вот на 195/50R15 уже было немного некомфортно Smile
Zver_042
Сообщение Добавлено: 12 Января 2018 13:37
Вопрос что лучше был, при таких условиях.
205/55/16 рулится одозначно лучше чем 195/65/15, но то что вторые комфортнее на хреновой дороге, спорить наверное глупо? Pardon
Garik36
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Января 2018 13:40
Zver_042
Я когда выбирал лето на 14 дюймов, то предпочтение отдавал как раз "рулежке" и торможению. А вот касаемо зимы склонялся уже больше к дешевизне и распространенности.
Лысик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 12 Января 2018 13:53
Zver_042 писал(а):
Да?
Если он все же латаный, то действительно 185 лучше, а вот если там ямы, то уже 175 из указаных, там высота профиля на пару мм больше.
TDream
На форуме 5 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 55ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 12 Января 2018 14:31
185-ки немного рулимее, 175-ки - по идее по-комфортнее.
Если внешний вид не пофиг, то какова ширина диска? Чтобы 185-ки как бублики не выглядели.
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто 21099
Сообщение Добавлено: 12 Января 2018 14:36
5
Garik36
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Января 2018 14:39
5,5 насколько помню.
Zver_042
Сообщение Добавлено: 12 Января 2018 14:46
Я это понимаю как плохие/убитые дороги, а не конкретный тип убитости/плохости дорог Pardon
Страница 765 из 791
