Экспресс-тема Вопрос-Ответ-3
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 784, 785, 786 ... 789, 790, 791  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Экспресс-тема Вопрос-Ответ-3 вывод темы на печать
TheRiddle268
На форуме 7 дней
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 01:32
Всем добрый вечер)
Машина 2108, во время обгона, на скорости 140, под капотом что-то начало трещать, довольно громко. Т.к. манёвр надо было закончить, и найти место для остановки, пришлось проехать ещё около полу километра. Грешил изначально, либо на заклинившую помпу, либо на развалившееся сцепление. Открыв капот понял, что это от стартера, скинул с него провода - треск пропал. Оказалось, что он включился на ходу, и залип в таком состоянии. Доехал до дома, заглушил. Когда решил попробовать завести - из под капота снова раздался этот треск, а коленвал не крутится. Снял стартер, на шестерне бендикса есть следы выработки и небольшие задиры (я видел слизанные шестерни, и по сравнению с ними моя - просто новая). Под рукой был другой стартер, по-быстрому накинул его, стал заводить - снова коленвал не прокручивается, и слышен треск.
Хочу уточнить, что я знаю, как щёлкает втягивающее при разряженном АКБ, и этот треск другой.. Неужели венец маховика слизало?
TheRiddle268 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 07:38
у этого второго стартера бендикс на сколько зубьев?
ты когда стартер снимал не глянул в окно на состояние венца?
Dmitry_Cat
Авто: 21099, 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 09:58
спросил в ветке про шины но что-то тихо там...
сейчас лето нокиан хакка грин, но уже много на ней проехал, думаю взять тигар сигура, ездил кто нить на ней, как он по сравнению с нокиан?
Dmitry_Cat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 5 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 55ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 13:07
Dmitry_Cat, не ездил, но когда-то мониторил тему. По отзывам - тише, по тестам - характеристики по-хуже.
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 15:41
У нас какие патрубки радиаторные стоят?Я заманался с этими 21082.Один короткий,другой длинный.Я их туда-сюда канителил.Одел,конечно,но что-то не нравится мне все это.
витмар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 15:58
Неужели свои настолько плохие были,что менять пришлось?
PODумай
O Lишней
SKорости !
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 16:57
Да так-то еще не дубовые,но места где хомуты были-полный финиш.
Котел хотел снять,пробку посеял,так заглушил.Все равно патрубки менять буду,тогда и поставлю.А пружинные хомуты понравились.
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 17:27
21082 верх и низ.
может г@$но кооперативное впаривают тебе?
Заводские БРТ 21082-патрубки радиатора основного встают без проблем, да верхний по не опытности может показаться чутка коротковатым, на деле всё норм так и должен вставать.
конечно, поставил и забыл. Good
TheRiddle268
На форуме 7 дней
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 19:27
А что, там разные что ли бывают?
На ощупь - вроде всё нормально было. Посмотреть при монтаже стартера сверху немного проблемно..
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 19:38
бендикс есть 2108 а есть 2110 у них разное количество зубьев.
телефоном снять видео ноль проблем.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 19:45
А перемычка между силовыми клеммами тягового реле не сломана?
Да.
И сверху через лючок можно,но удобнее при снятом стартере через это отверстие венец сфоткать.
Опорная втулка вала якоря в картере не разбита?
PODумай
O Lишней
SKорости !
TheRiddle268
На форуме 7 дней
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 21:30
Короче, сейчас скинул новый стартер, посчитал количество зубьев - вышло столько же, сколько на старом, 11. Подрезал на работе эндоскоп - посмотрел состояние венца: да, небольшие задиры, с торца зубьев есть (больше похожие на наклеп), но не настолько же, чтобы препятствовать зацеплению. Втулка тоже бодрая. Через лючок в картере сцепления посмотрел на верхний сектор маховика - всё огонь.
Поставил новый стартер обратно - спокойно завелась. Заглушил. Попробовал снова. Опять завелась. И так несколько раз. Странно это всё.. Ну да и пёс с ним. Всем спасибо.
брат шумы
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 22:46
было у меня похожее на шохе,когда стартер не выключился. давно было и могу ошибаться,но вроде в моём случае дело было в контактной группе замка зажигания.так что может и в твоём случае дело не в стартерах?
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2018 00:16
Присоединяюсь... Аналогично было... Втягивающее приварилось... Дёрнул открыть капот, порвался трос... Выскочил в рукопашную, рванул капот, открыл, отодрав от него всё рёбра, и стартер затих...
Поменял втягивающее и капот... hehe
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
TheRiddle268
На форуме 7 дней
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2018 04:38
Я вот думаю, может для профилактики помазать шестерню бендикса стартера каким-нибудь литолом, чтобы он залетал и вылетал более гладко?
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2018 08:06
и на него начнёт липнуть всё что нипопадя превращаясь в кусок авна засохшего.
Моаи
На форуме 6 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2018 10:38
Huyan писал(а):
про встроенный контроль ламп в реле поворотов знаешь?
Не все так просто. Аварийка мигает штатно. Т.е. похоже в чепуховине которая вместе с лентой шла, какая-то обманка уже предусмотрена. И два провода на выбор. На первом загорается вся длинна ленты, работает как лампочка, мигает с обычной скоростью, вопросов нет. Второй вывод включение той же ленты но уже бегущим огнем. И тут начинается хрень. Если подключить просто на плюс, диоды по одному включаются, загорается вся лента и дальше так и горит вся лента, второй раз бежать уже не хочет. Если через штатное реле то успевает добежать только до половины, потому что тут уже следующий щелчок (с обычной скоростью аварийки) и опять до половины. Попробуем конечно кондером увеличить время пауз включение реле, но чет думается что очередная хрень получится. Laughing Laughing
Моаи сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2018 10:56
скорей всего hehe
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2018 14:13
Которая очень понравится ГАИшникам - им же надо свои семьи икрой кормить. supercool
PODумай
O Lишней
SKорости !
Dmitry_Cat
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2018 16:00
Моаи
а что делаешь то? пропустил похоже...
Добавлено спустя 11 минут 45 секунд:
Моаи писал(а):
Если цепляем первый, все хорошо, поворотник, (достаточно длинный кусок) мигает в такт стандартного реле. Если цепляем питание бегущего, то бежит только до половины, потом отрубается и начинает все с начала. Вопрос. Чего делать? Драйвер допиливать, или с реле поворотников обходить?
видимо пока добегает до середины реле поворота уже отключает питание...
верно, передний поворотник уже гаснет в этот момент?
если так то это легко исправить
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2018 16:23
и получишь ещё больше гемороя на свою задницу, давай-давай, нам всем будет интересно услышать как в лёгкий морозец у тебя бендикс будет откидываться назад hehe
KLF157
На форуме 3 года
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2018 18:47
Еду в гору. Загорается чек и выбивает две ошибки одновременно: неверный сигнал ДПКВ и ошибка датчика фаз. При это периодами машина дергается, особенно когда обороты повыше набираешь.
При этом дергается так, как-будто двигатель сейчас выпрогнет. Уменьшаешь обороты - рывки исчезают...
Что могло произойти, куда смотреть?
KLF157 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2018 18:57
Датчик Фаз замени.
только купить надо не подвал.
ну и провода перед разъёмом проверь на перелом, ломаются в изоляции иногда, если особенно фишку дёргают часто на этом датчике.
Dmitry_Cat
KLF157
как самый простой вариант - двигатель наклоняется(может что с подушками) и натягивается кабель ДПКВ, он чуть отходит а двигатель колбасит
у меня было подобное, кабель был натянут и один раз после проезда большой неровности - двигатель заглох
KLF157
На форуме 3 года
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2018 19:14
Dranik писал(а):
Датчик Фаз замени.
А почему одновременно две ошибки вместе с ошибкой ДПКВ?
Страница 785 из 791
