Экспресс-тема Вопрос-Ответ-3
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 785, 786, 787 ... 789, 790, 791  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Экспресс-тема Вопрос-Ответ-3 вывод темы на печать
Dmitry_Cat
Авто: 21099, 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2018 19:19
датчик фаз и дпкв одним кабелем подключаются и разьемом?
если так то возможно отваливается масса... оттого и две ошибки разом
у меня датчика фаз нет...
Dmitry_Cat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 5 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 55ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2018 19:53
KLF157 писал(а):
А почему одновременно две ошибки вместе с ошибкой ДПКВ?
Сначала устрани главную проблему - ДПКВ, его проводка, зазор...
Возможно и вторая уйдет. Wink
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KLF157
На форуме 3 года
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2018 10:39
Заменил датчик фаз. Проверил колодки датчиков фаз и коленвала - проводка вроде в норме (только если внутри самого штекера обломилась). Подушки двигателя проверил. Метки грм проверил - всё на месте. Две ошибки по датчикам валов сбросил через БК. Завожу - ошибки на ХХ больше не появляются. Но появилась дополнительная вибрация в салоне!
Провода от датчиков валов уходят в общий жгут и идут в салон. Может они в салоне там об что-то перетерлись? Смущает то, что две ошибки по двум разным датчикам валов выбило вместе одновременно...
KLF157 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2018 11:10
Может источник ошибки один - ДПКВ, а ДФ просто без привязки к ДПКВ непонятно что показывает?
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2018 11:27
у обоих датчиков одна масса...
angtar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2018 11:29
Практически исключено,а вот в какую цепь врезана блокировка сигнализации,проверить нужно - может именно в ДПКВ.
Каким образом проверял?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Андрей266
На форуме 4 года
Авто: 21093I
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2018 12:16
Парни привет, тема немного не та , но знаю что здесь народ толковый может что подскажите? Нужно привезти с базы офощи и фрукты. Решил арендовать под это дело ларгус фургон, подскажите там кузов очень холодный? Боюсь что все замерзнет за 4-5 часов пока затариваюсь и везу. Там я так понимаю печка из салона в кузов не дует? Думаю одеялом все укрыть еще.
Андрей266 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey163
Предупреждений: 2
Предупреждений: 2 Предупреждений: 2
Авто: 21906 зидан 82лс 130000, без пробега по японии
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2018 12:22
У вас там совсем дубак? Smile
Участник Заложник Барбухаса
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2018 12:29
Андрей266, так там вроде стенка легкосьёмная.
Моаи
На форуме 6 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2018 13:15
Которая очень понравится ГАИшникам
Могу ошибаться, но насколько знаю, жестких требований к скорости мигания в России не существует.
Dmitry_Cat писал(а):
если так то это легко исправить
Рассказывай как Smile
Моаи сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2018 13:56
Ошибаешься,причем дважды.
Частота мигания поворотников от 60 до 120 в мин,а бегущие огни вообще жуткий колхоз.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Zver_042
Авто: ВАЗ 21061 1986г.в.-> ВАЗ 21074 1999г.в. -> ВАЗ 21154. Млечный путь, куплена новой июль 2008 М73 -> Авео седан LTZ
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2018 14:00
Если только изготовителем не предусмотрены. Но это он протаскивает ещё на этапе одобрения типа ТС Pardon
Но к самаре это не относится точно hehe
Zver_042 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр_62
На форуме 1 год
Авто: 21112,2006г 1,5 16v
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2018 15:01
Протраивает карбовая 93. Искра есть. Смесь богатая. Компрессия 12-12-11-10-12. Протраивает, как будто работает на 3-х цилиндрах. Снятие со свечей колпачков не находит виноватый цилиндр, то есть двигатель работает еще хуже. Куда копать?
Александр_62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
angtar
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2018 15:13
мотор аудишный что ли вкорячил?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2018 15:38
angtar писал(а):
мотор аудишный
Скорее описка/повтор первого.
Во время работы двигателя? wwow
PODумай
O Lишней
SKорости !
KLF157
На форуме 3 года
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2018 17:16
На ХХ всё нормально. А вот при движении происходят резкие толчки, с непонятной периодичностью. Стабильно загорается ошибка 0340 ошибка датчика фаз. Ошибка с неверным сигналом ДПКВ больше не появляется почему-то. Заменил датчик фаз - ничего не изменилось. Какие могут быть варианты кроме проводов к фишке датчика? И может ли быть такое что глючит ДПКВ, а ошибку выкидывает по датчику фаз?
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2018 17:26
невероятно.
датчики хоть и разные Но есть нюанс hehe
смотрят они оба дачтика за положением это тут ключевое слово, а так как КВ и РВ связаны ремнём то такая петрушка как у тебя бывает .
у всех датчиков одна масса, тогда надо было ждать набор всех ошибок hehe
менять Pardon
KLF157 писал(а):
Ошибка с неверным сигналом ДПКВ больше не появляется почеиу-то
она была просто прицепом, скорее всего.
ДФ уверен что рабочий? их полно пустышек как и ДД.
Неисправный датчик, переломились провода возле разъёма, или же переломились/ протёрлись провода где то в другом месте, но этот вариант наврятли к тебе применим.
Всё может ,
на ДПКВ магнитная часть датчика чистая? шкив с зубьями целый? сидит на валу без болтанки?
резина в шкиву не развалилась?
если всё норм то , забудь про ДПКВ.
KLF157
На форуме 3 года
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2018 20:03
Вообщем чудеса. Машина заводится исправно, а ехать отказывается, сразу глохнет. Появлется ошибка датчика фаз. Сменил несколько разных - ничего не меняется. Иногда, в довесок выскакивала ошибка дпкв, но крайне редко... Да и как дополнителтная что ли... Вообщем долго искал причину и решил всё таки заменить дпкв. И о чудо. Машина заработала как надо. Вот так вот. Ошибка датчика фаз, но причина была в дпкв, никогда бы не подумал. Проблема решена полностью
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2018 20:07
погодь-погодь, рано радуешься hehe
KLF157
На форуме 3 года
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2018 20:44
Забыл прикол добавить. Машина вперёд сразу глохла, ехать отказывалась, только если на очень высоких оборотах. А вот назад ехала как положено. После замены дпкв всё заработало отлично. Но вот что я подумал... Может дело не в датчике а в проводах ( хотя всё посмотрел - всё вроде хорошо)?
Включаешь заднюю - двигатель наклонялся в одну сторону, был контакт, и машина ехала...а вот включаешь первую, пробуешь ехать, двигатель наклонялся в другую сторону и машина сразу глохла. Просто может пока дпкв менял, контакт опять появился? Или всё таки дпкв может чудить сам по себе в зависимости от направления движения?
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2018 20:50
сам датчик наврятли может чудить, тут либо работает либо нет, а вот разъём который находится в самой чаче вполне может дурить и провода около разъёма .
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2018 20:59
Заведи, и шевели провод ДПКВ с пристрастием... Если он не обломан в самом основании, у разъёма, та сам разъём кислый... Новый ДПКВ, новые контакты, всё заработало, но кислость в разъёме то осталась, и продолжит своё грязное дело...
Вообще-то, те тут про провода не раз намекали, и надо было с этого начинать, а не с замены всего, что под руку попало... supercool
Глазами щупать, это хорошо, но не всегда достаточно... Very Happy
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dmitry_Cat
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2018 21:16
сейчас чуть глубже подумал, может и на сработает, но попробовать стоит
нужно поставить перед плюсом бегущего поворотника диод и конденсатор
подбирая емкость конденсатора добиться чтобы поворотник добегал до конца
начать например с 1000 мкф
 Размер файла:  19,64 KB
 Просмотрено:  4 раз(а)
Александр_62
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2018 22:53
angtar
Описался:([
b]т808[/b]
На карбе нельзя?
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2018 22:58
angtar Описался
Шта...??? hehe
Страница 786 из 791
