Экспресс-тема Вопрос-Ответ-3
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 828, 829, 830 ... 833, 834, 835  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Экспресс-тема Вопрос-Ответ-3 вывод темы на печать
Eddie
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2114 1,5 инжектор 2005
Сообщение Добавлено: 11 Май 2018 11:03
Dranik писал(а):
новый капот.
Тогда уже лучше новый кузов. Smile
Eddie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 5 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 56ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 11 Май 2018 11:32
kinolog_999 писал(а):
Проверялись. Новые купил. Все местами менял.
Щуп с лампочкой и схема в помощь - тряси проводку.
Смени прикуриватель при необходимости.
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kinolog_999
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2114, 8V
Сообщение Добавлено: 11 Май 2018 12:22
+12 В не приходит на прикуриватель.
kinolog_999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddie
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 11 Май 2018 12:25
Просто брось курить. pst
kinolog_999
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2114, 8V
Сообщение Добавлено: 11 Май 2018 12:34
не курю Smile
Прикуриватель=розетка Smile
Eddie
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 11 Май 2018 12:41
Кстати. А кто-нибудь вообще использует розетку под фонарь?
Которая слева снизу торпеды.
В последних моделях Лады ее вообще сохранили?
TDream
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2018 13:00
Терпеть не могу накуренные машины.
Аналогично. Компрессор, переноска, мобильно-планшетные зарядки и т.п.
На моей не было. Пришлось колхозить для регика.
Сообщение Добавлено: 11 Май 2018 13:22
Предохранители все целые
Зачем "все"?
Нужно только F4 проверить,причем не глазами и не меняя его,а вытащив и прозвонив хотя бы контролькой на клеммах АКБ.
что сгорело, что прикуриватель не работает?
А разве обогрев заднего стекла теперь работает?
PODумай
O Lишней
SKорости !
kinolog_999
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2114, 8V
Сообщение Добавлено: 11 Май 2018 13:25
А вот его не прозванивал еще. А так не посмотришь-тепло уже Smile
Но это опять же предохранитель, а он целый.
Добавлено спустя 57 секунд:
Да, проверял его. Все-просто заодно.
Сообщение Добавлено: 11 Май 2018 13:42
Забудь пока про это!
А разве контрольная лампочка не будет летом светиться,если ее подключить к клемме обогрева на стекле?
PODумай
O Lишней
SKорости !
kinolog_999
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2114, 8V
Сообщение Добавлено: 11 Май 2018 15:05
Я не лампочкой проверяю все, у меня мультиметр есть Smile Но вот не проверял еще. Завтра буду проверять. Если работает/не работает куда копать? Или сначала проверить надо, потом уже думать?
Сообщение Добавлено: 11 Май 2018 15:24
Мультиметр необходим только для точной проверки напряжений,а пробником с лампочкой намного удобнее подобные повреждения искать,
а чаще ТОЛЬКО лампочкой это и можно найти.
Если в эл.схемах и проводке хорошо разбираешься,то думать можно уже сейчас - если плохо,то после проверки.
Для этого опять же лампочка нужна:
Вытащить предохранитель F4 и по очереди проверить наличие напряжения в каждом из его гнезд относительно массы кузова.
Перед этим ничего включать и тем более заводить,не нужно.
PODумай
O Lишней
SKорости !
kinolog_999
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2114, 8V
Сообщение Добавлено: 11 Май 2018 16:13
Понял. Если там нули,то куда дальше?
Не скажу что хорошо. Но и не совсем дуб.
Сообщение Добавлено: 11 Май 2018 16:30
Значит не понял!
Там не нули,а лампочка должна гореть на одном из гнезд для этого преда.
PODумай
O Lишней
SKорости !
chopik
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Май 2018 17:43
Всем доброго дня!
Такая проблема возникла. Некоторое время назад перестал работать моторчик омывателя, дворники включаются при этому. Мультиметром померил напругу на контактах, есть (хотя не 12, а около 10 почему-то). Напрямую от аккумулятора моторчик работает!
В чем может быть загвоздка? Реле и блок предохранителей не проверял.
chopik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kinolog_999
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2114, 8V
Сообщение Добавлено: 11 Май 2018 18:03
Значит не понял!
Да понял Smile Вот и говорю,если не будет напруги,то куда?
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Масса там окисляется. Проверь
Лысик
На форуме 4 года
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 11 Май 2018 20:42
УЩП на опоры нормально налез, гайки в целом тоже без мата наживились. Вопрос. Ты чем тянул верхнюю у левого крепления?головка не лезет, кронштейн под пруток мешает. Накидным ключом с трещеткой только 1/3 закрутил, далее идет, но ключ потом тогда не снять. С остальными проблем нет. Рожковый даже подточеный там не лезет, одну грань поворачивпет, на следующую не может уже налезть.
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Май 2018 21:02
рожковым на 13 Форс.
шпильки обмазал литолом и по тихому крутил, в этом месте да самая ж#@а.
Лысик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 11 Май 2018 22:07
Попробую накидным укороченным..
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 11 Май 2018 22:43
Лысик
На 2110 отлично получалось рожковым через проём рулевой тяги (сняв колесо), на 2108 по идее тоже должно получиться.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel^99
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2018 23:11
а я вроде эту гайку с помощью карданчика крутил. хотя стока лет прошло может чё путаю
Pavel^99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Май 2018 07:40
Как лучше проложить кабель от акб до багажника?Через салон или снаружи?И сколько квадратов для подключения инвертора на 500Вт?
витмар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 12 Май 2018 08:59
https://www.calc.ru/raschet-secheniya-kabelya-kalkulyator.html
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 12 Май 2018 09:08
Я не знаю какой там косинус,температуру тоже не знаю.
Zver_042
Авто: ВАЗ 21061 1986г.в.-> ВАЗ 21074 1999г.в. -> ВАЗ 21154. Млечный путь, куплена новой июль 2008 М73 -> Авео седан LTZ
Сообщение Добавлено: 12 Май 2018 10:10
Я бы кинул что нибудь в районе 12 квадрат и успокоился Pardon
Zver_042 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 829 из 835
