Экспресс-тема Вопрос-Ответ-3
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 829, 830, 831, 832, 833, 834  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Экспресс-тема Вопрос-Ответ-3 вывод темы на печать
TDream
На форуме 5 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 56ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 12 Май 2018 10:49
витмар писал(а):
сколько квадратов для подключения инвертора на 500Вт?
6 и более. Про плавкую вставку не забудь.
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 12 Май 2018 13:50
500W это гдето 50A по 12 вольтам с учётом КПД. Думаю 6 квадратов хватит.
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 12 Май 2018 20:15
витмар писал(а):
И сколько квадратов для подключения инвертора на 500Вт?
I=P/U В твоём случае Ток будет равен 40А. Медь в кабеле не более 8а на квадрат. 6кв.мм Х 8А=48А. 6кв.мм меди вполне хватит. Если учесть что на полную мощность инвентор будет работать скорее всего с заведённым двигателем,то при напряжении 14в, ток будет=35А. И ещё, далеко не всегда заявленнные 500вт, можно реально получить с инвентора в реале.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kinolog_999
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2114, 8V
Сообщение Добавлено: 12 Май 2018 20:20
Там не нули,а лампочка должна гореть на одном из гнезд для этого преда
В общем лампочка горит в одном из гнезд для преда. Напруга как на аккумуляторе.
А вот с обогревом заднего стекла непонятно. Контролька не горит, мультиметр показывает 1,2 В.
kinolog_999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddie
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2114 1,5 инжектор 2005
Сообщение Добавлено: 12 Май 2018 20:43
Кто о чем, а вшивый о бане. Я снова про свою батарейку.
Замерил вольтаж на горячую, когда не заводится и стартер не крутит и не щелкает после езды в пробке по жаре.
Напряжение 12,9 - 13,0
Включил зажигание - заработал вентилятор радиатора - 12,45.
Это нормально? Батарея живая?
Может, стартер перегревается?
Eddie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Май 2018 23:58
Хорошо.Значит до преда с ЧЯ все в порядке.
Ты перед этим не забыл предохранитель на место вставить,включить зажигание и кнопку обогрева стекла?
Мерил неправильно! nea
Нужно было прицепить мультиметр на клеммы АКБ и удерживать ключ в положении "стартер".
Какое при этом напряжение на клеммах?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Eddie
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 13 Май 2018 00:17
А куда же я их цеплял? КОнечно на клеммы.
А вот про стартер - это завтра проверю.
kinolog_999
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2114, 8V
Сообщение Добавлено: 13 Май 2018 10:06
Конечно!
Eddie
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 13 Май 2018 11:20
В конце мая собираюсь сделать вылазку - 2000 км в одну сторону.
На что обратить внимание перед выездом?
Ну, со стартером я разберусь.
Два внутренних шруса поменяю.
Хочу еще под давлением систему охлаждения проверить, чтобы часом какой патрубок не лопнул или радиатор не потек.
А что еще посоветуете?
Добавлено спустя 39 секунд:
И что с собой, может, взять из запчастей?
TDream
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 13 Май 2018 11:36
Денег по-больше! supercool
Привести машину в прядок, и обязательно "испытательный полёт" после всех манипуляций, до выезда на дальняк.
Запчасти брать - лишний груз, не угадаешь (тем более мы не угадаем), что навернется.
Ну разве что критическую мелочёвку типа ДПКВ. Smile
Andrey163
Авто: 21906 зидан 82лс 140000, без пробега по японии
Сообщение Добавлено: 13 Май 2018 12:04
Дпкв,помпа, ремень, антифриз, заначка hehe но я это с собой ничего не брал в дорогу hehe
Адепт барбухаса (права защищенны)
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddie
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 13 Май 2018 12:12
По мелочевке, думаю, по дороге на Самару все найдется.
А кроме того, что я написал - стартер и шрусы, вообще ничего не беспокоит.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Andrey163 писал(а):
ремень
Да, ремни проверить и заменить. Может, взять с собой.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2018 20:59
мотор, КПП.
авто привести в порядок и ехать спокойно хоть 2000 хоть 3000 тыки.
п1627кк
На форуме 3 месяца
Сообщение Добавлено: 13 Май 2018 22:49
Eddie писал(а):
У меня на заведенном 13,8-13,9. Нормально.
Eddie, это не нормально, это нижний предел для кальциевого АКБ, с прогревом, в пробках, жару будет так:
Это уже ниже плинтуса. Такая же проблема была у меня, решил проблему так: http://autolada.ru/viewtopic.php?p=11302534#11302534
п1627кк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 13 Май 2018 22:54
Мобилу,деньги и трос. supercool
А вот с обогревом заднего стекла .... Контролька не горит
Очень похоже на обрыв дорожки от предохранителя F4 на плате в ЧЯ.
Можешь еще раз уточнить это:
Вытащи реле обогрева стекла и на его гнезде клеммы 30 проверь контролькой питание.
При проверке ничего включать не нужно.
Если питания нет,то два пути ремонта:
1.Вскрыть ЧЯ и пропаять повреждение
2.Кинуть поверху перемычку.
PODумай
O Lишней
SKорости !
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 13 Май 2018 23:08
Привет! Какой-нибудь люфт вилки сцепления в нижней втулке - допустим? Если нет - менять втулку и/или вилку? Как извлечь втулку?
V010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Май 2018 05:52
по уму нет.
смотреть на чём износ то и менять, если износ и вилки и втулки то всё менять есно.
kinolog_999
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2114, 8V
Сообщение Добавлено: 14 Май 2018 10:44
Спасибо!!! Проверю. Перемычки не люблю,буду паять Smile
Ведерко с болтами
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21093i 1500 ВП 2002 г.в Bosch M1.5.4
Сообщение Добавлено: 14 Май 2018 17:03
при выключении зажигания не всегда падает стрелка топлива. стрелка температуры падает сразу, а стрелка топлива не хочет. при снятии фишки с насоса и включения зажигания - падает. гайки на щитке подтягивал - безрезультатно. масса бензонасоса в норме. что еще глянуть?
Ведерко с болтами сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nudnji
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 14 Май 2018 20:07
ЭЛ.стеклоподъемник в месте с самим механизмом подходят от 2110 на самару ?
nudnji сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Май 2018 20:50
нет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2018 08:19
откуда такие цифры берутся? Smile из справочника для электросетей не иначе?
при длинне в считаные метры многожилка типа ПВС и 20А на квадрат прекрасно держит в кратковременном режиме работы инвертера.
для примера
Сечение кабеля для инверторного сварочного аппарата, выдающего максимальный ток в 80-100 А, должно составлять 6 мм2.
Для аппаратов с выдаваемым максимальным током в 120 А предназначен провод с сечением в 10 мм2.
Сварочный кабель сечение 16 мм2 предназначен для инверторов, которые поддерживают максимальный ток до 180 А.
Востребован у сварщиков сварочный кабель на 200 Ампер, сечение составляет 25 мм2.
Сварочный кабель сечение 35 мм2 выдерживает ток в 289 А, поэтому, чаще всего, он используется для оснащения трансформаторов. Однако, производителями предлагаются инверторы, которые способны выдавать ток до 300 А. В подобных случаях следует применять сварочный кабель сечение 50 мм2 — источник: https://weldelec.com/svarka/post/osnastka/kabel/sechenie/
Eddie
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 15 Май 2018 19:14
Напомню. В жару в пробках после сильного прогрева мотора, после того как заглушишь, стартер не крутит. Не крутит и с отвертки.
Прикуриваю - ОК.
Или час отдыхаю, пока остынет.
Все же АКБ или меня совсем запутали?
Сообщение Добавлено: 15 Май 2018 20:05
Это ты всех запутал!
В этот момент нужно мультиметром виновника искать.
PODумай
O Lишней
SKорости !
п1627кк
На форуме 3 месяца
Сообщение Добавлено: 15 Май 2018 20:06
Eddie, втягивающее реле стартера щёлкает, попытка прокрутки стартера есть?
Eddie писал(а):
Прикуриваю - ОК
Прикуриваю что - сигарету?
АКБ должным образом не заряжается - однозначно, не один я на это указывал, фото БК выкладывал для наглядности, ссылку давал на решение проблемы с зарядом АКБ на авто.
P.S. Для начала бортовую сеть нужно в норму привести, а потом рассуждать, кто виноват - АКБ или стартер.
Страница 830 из 834
